Мастер-флеш
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Barsik, 10.04.11.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Скорее да - защищает от ультрафиолета, наледи и отбивает обильные осадки.
  2. pitstop
    pitstop
    pitstop
    Нужна помощь не спецу в выборе мастер-флэш по качеству. По разбросу цен невозможно понять, где упрощенные по своей цене, или за упрощенные хотят много, или среди более дорогих есть и отличные.
    Какое мнение по этим?
    На дымоход 180 они подойдут, будут ли плотно лежать на трубе?
    https://master-flash.org/uglovye-manzhety/silikon-uglovaya-2-okrashennyy-flanec
    https://www.grandline.ru/prohod-element-mf-uglno2koricn-203-280mm-240sil-okrfl-290929.html
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не обязательно, но желательно.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если производитель предусматривает на диаметр от 180, значит можно.
    Для уверенности установите выше неё металлическую юбку.
  5. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Добрый день. Порвалась манжета мастер флеш. Можно новый мастер флеш установить поверх старого? Старый хорошо преклеен и дыры от саморезов останутся.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как вы себе это представляете?
    Накладываемый сверху элемент не приляжет полностью, т. к. не дадут саморезы, и куски старой резинки будут препятствовать нормальной установке.
    Возможно на какое-то время вам хватит просто приклейки с заполнением герметиком, но скорее всего потечет и спустя непродолжительное время.
  7. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Мастер-флеш стоит 15 лет. Монтировал сам, а как и чем уже не помню. Хочу накупить что нужно для замены. Что нужно взять для этого? И если можно посоветуйте какой брать... Труба нерж. 150мм с сэндвичем. Крыша волновая оцинковка.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Какая причина замены?
  9. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Стала появляться лужа у камина и подтеки на самой трубе. Подозреваю что высохла резина и дала трещину. Труба прямая - 4-5 метров. Вся конструкция стоит на самом камине.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А металлическую крышную разделку не рассматриваете?
    Метал точно не "засохнет".
  11. Solvik
    Solvik
    Solvik
    А у них основа тоже из свинца чтобы форму создать? И наверное под заказ, если угол склона разный у крыш... Решил лезть и смотреть в эти выходные. Все равно надо делать ревизию. Срок эксплуатации большой.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть разные.
    Варианты: Оцинкованная или нержавеющая сталь, алюминий или свинец.
    У производителей есть разные углы уклона кровли на которые они предусмотрены.
    Под заказ могут быть другие.
    Ревизия в любом случае не помешает.
  13. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Все таки на замену... Заказал мастер-флеш. А какой герметик выбрать голову ломаю? Применить обычный силикон или асбестовый? Я сажал на герметичную ленту. Сверху гидроизолом проходил. Место обхвата стянуто хомутом. Сейчас хочу посадить на герметик и сверху закрыть защитной юбкой...
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Герметик для герметизации стыка с сэндвичем не нужно.
    Просто сверху юбку.
  15. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Да хотел под подошву к кровле. Смотрю клеют ленту битумную.
