Мастер-флеш
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Barsik, 10.04.11.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    В наших краях название- капельник. :)]
  2. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Камрады, вот ещё одна засада при установке нашлась. Сэндвич у меня 280 наружный диаметр, длина около 6 метров. Дык вот, при нагреве трубы она поднимается и тянет за собой этот самый флеш. Сильно пока не топил, но уже видно изнутри, что вокруг шурупов выгнутость, такскать. Боюсь, что если протоплю от души - оторвет от крыши нафик. До весны надеюсь проживет, а там переделывать, видимо, придётся.
    Думал поставить вместо обычную юбку из нержи, но у меня дефлектор на герметике, як его на трубу надевать непонятно. Все ломать неохота.
  3. Алексей Сибиряк
    Алексей Сибиряк
    Какой флеш у Вас стоит? если есть возможность скиньте фото
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Внутренние трубы сэндвича на герметик сажали? Могу ошибаться, но если да, то возможно трубам расширяться некуда, вот и поднимает их.
  5. Алексей Сибиряк
    Алексей Сибиряк
    Метал при нагреве весь расширяется начиная с самой печки, для компенсации ставятся телескопические трубы возле печки или скользящие крепления на перекрытиях.
    filippoff как у Вас закреплён флеш к трубе? По идее если он резиновый или силиконовый он должен растягиваться, и его можно спустить по трубе малость в ручную чтоб у его был ход при нагреве и соответственно при удлинении труб.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    У нормального производителя для компенсации теплового удлинения, помимо телескопов, сама посадочная чашка трубы предусматривает зазор в глубине посадки до 5 мм и если трубы сажать на герметик, то мы лишаем их возможности расширятся в глубину чашки. Наружный контур, если он жестко связан с внутренним (чего быть не должно) тоже, в этом случае, будет двигаться.
    @filippoff, что за трубы у Вас (производитель), как жестко наружная труба связана с внутренней, на герметик сажали, телескоп ставили?
  7. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Сажал, как не сажать. Дымоход не из лучших, герметичности при простом соединении, как обещают ведущие производители, не добиться явно. Ну дык вроде все сажают:faq: Понятно, что поднимает тепловым расширением, но как-то не ожидал проблемы на ровном месте. Вернее, если подумать, то она вроде как очевидна, но обычно выплывает в связи с кронштейнами и опорами, а тут эта резинка несчастная жизнь портит.
    Да особо никак. Сверху маленькая полоска термостойкого герметика силиконового. Хотя может и держит. Проблема больше в том, что мастер-флеш №2 рассчитан на трубы до 280мм, соответственно от переднего края до трубы остается буквально 6-7см силикона, тянуться особо нечему и осадить по трубе тоже нечего. Можно конечно поменять мастер-флеш на следующий номер, но там покровный лист уже больше метра. Если его тоже саморезами по краю крутить — это пол крыши в дырках будет.
    «Дымоходы Петербурга» называется. Дымоход простой насадной, без телескопа, внутренние трубы на герметике, наружные на саморезах. Связаны фактически через оголовок — дефлектор. Это же одна часть, соответственно внутри герметик приклеился, снаружи саморезы прикрутились :) Внутрь дефлектора не заглянуть, но скорее всего внутрення часть приделана к наружной намертво, по крайней мере пока ставил показалась монолитной деталью. В принципе, саморезы можно и выкрутить, тогда оголовок будет ездить по внешней трубе вверх-вниз (если не свалится), но на шквальных ветрах это как-то сомнительно. А ветра у нас в последнее время мама не горюй. Разве только овальные дырки проточить. Но ведь наверняка застрянет рано или поздно :)
    В общем, буду посмотреть, но сама конструкция ощущения надёжности не вызывает. Постараюсь пока потщательней восстановить мембрану вокруг трубы.
  8. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Что то почитал про флешмастеры и подумал-я его купил (силикон),а может его в обще не ставить-что крышу дырявить. Труба сендвич входит в металлочерепицу с зазорами 2-5мм.Вопрос,как это заделать? Имеется ввиду эту щель между металлом крыши и нержавейкой трубы? Есть у кого опыт?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно и установить юбку, а сверху наклеить ленту герметизирующую или наплавляемыми материалами...
    Еще надежнее элемент из нержавейки с таким же или свинцовым листом.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего вся схема сборки кривая и расширение начинается от печки.
    Покажите схему сборки и крепления труб.
    Постараюсь помочь.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Николай, это массовое заблуждение!
    Если бы такие швы были и они бы работали, то труба внутренняя просто сваливась бы ниже или зажималась в верхней точке.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Алексей, посмотри внимательно на трубы (знаешь про какие речь). При сборке папа упирается зигом в раструб, но при этом не упирается в сужение посадочного гнезда, т. е. садится не на всю глубину. Теоретически, если каждое соединение фиксировать хомутом, то при тепловом удлинении оно будет стремиться в свободное пространство... мне казалось, что это так и работает, считаешь это моё заблуждение или я не правильно уловил техническую мысль технологов производства. Буду рад пояснениям.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это все так и работает... но только на трубах у которых внутренняя и внешние трубы соеденены.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    На стартовых и финишных элементах (старт-сэндвич, конус, оголовок) они все равно жёстко замыкаются и если нет зазора в посадочном гнезде внутренней трубы, могут возникать проблемы, которые наблюдаются у @filippoff, и герметик здесь не лучший друг, ИМХО.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может быть просто не сажать на герметик верхнюю трубу и оголовок.
    Надеюсь мы поняли друг друга.
    С Наступающим! :hello:
