Мастер-флеш
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Barsik, 10.04.11.
  1. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Есть варианты правда не у "Вулкана" где основание изготовлено из свинцового листа. При помощи киянки принимает форму МЧ легко.
  2. 227264
    227264
    поселок городского типа Байкал
    Делал на вентиляционную трубу мастер флэш (производитель Финляндия) на профлист, на печку не решился делать его. Сделал по нормальной схеме.
    1. На земле сделал каркас крыши с вымеренным углом.
    2. Собрал Вулкановский конус на болтики из нержавейки с промазкой герметиком.
    3. Установил за 2 часа на крыше, от конька спуск из прямого листа.
    Последнее фото не моё, для наглядности. Считаю такой выход из крыши-профлист наиболее разумный.
  3. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @227264,
    Спасибо.
    Но не пойму как тут герметизировать, ведь профиль волнами и там дыры остаются, как плоский лист совместить с профилем МЧ
    Где то я туплю, ткните пальцем.
  4. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    На фото неправильный узел проходки крыши - слишком узкие (меньше волны черепицы до конуса) боковые части листа и не загнуты кромки для стекания капель воды (капли будут ползти по нижней стороне листа к центру. Посмотрите столешницу на кухне, там выфрезерован специальный антикапельный паз чтоб вода не затекала по нижней поверхности.). Сравните ширину проходки НИИКМ ! Вода будет стекать с отбортовки проходки в волны черепицы и по ним вниз, к дырке никак не попадет, максимум до второй волны задует.
  5. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Мутотень какая то, походу надо нанимать когонить)
    Спасибо.
  6. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Если труба близко от конька, то делается быстро - дырка в МЧ по оси трубы, проходка с подогнутыми кромками (кроме верхней) подсовывается под коньковую планку (придется открутить 1 или 2 самореза, если шаг правильный) и крепится по 3 - 4 самореза по бокам и снизу. никаких герметиков и уплотнителей не требуется.
    Для меня самое сложное и страшное залезть на крышу... :(
  7. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Для меня вообще АД.
    Ды нет (середина ската примерно.
  8. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    На середине ската наверное проще и эстетичнее всё-же мастерфлеш силиконовый, чем тянуть полосу из кусков металла из-под коньковой планки.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И высота трубы маловата...
  10. shuri
    shuri
    shuri
    Казань
    Помогите советом сендвич труба 125/205, крыша скатная - профнастил, угол примерно 45 градусов.
    в инструкциях к мастер флешу пишут что надо обрезать входное отверстие на 20 процентов меньше чем труба. какой мастер флеш угловой лучше выбрать: угловой номер1 с диаметром 75-200 или угловой номер2 с диаметром 203-280
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Меньшего размера плотнее облегает трубу и дешевле.
    Скорее всего он более предпочтительней!
  12. shuri
    shuri
    shuri
    Казань
    Понятно, спасибо
  13. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Приветствую всех.
    Может кто посоветует, на основе длительного опыта своего или знакомых, качественный силиконовый мастерфлэш, чтобы не колхозить сверху металлический лист (защита от выгорания, как выше писали)? Уж далековато от конька труба стоит и лист тянуть от конька совсем не камильфо. Да и вид на любителя- гладкий лист, почти на всю высоту крыши, лежащий на ондулине)
    А разве при выходе трубы на кровлю наружная труба сэндвича (3м от печи в переходе крыши) сильно нагревается? Может из спецрезины качественный взять (но на волнистый ондулин не видел такого)? Или запас по температуре (который есть в силиконе) в этом месте не лишний?
  14. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Нагревается сендвич в месте контакта с мастерфлешем не сильно. По моим наблюдениям, от солнца в ясный летний день труба нагревается примерно так же. Силиконовому мастерфлешу эта температура пофигу. А вот, говорят, ультрафиолет - вреден. Но вот буквально на днях лазил на крышу (впервые за три года решил сажу почистить) - никаких изменений мастерфлеша не обнаружил. Силиконовый герметик, которым мастерфлеш к металлочерепице приклеен - видно, что помутнел и потемнел, а больше ничего.
  15. слигор
    слигор
    слигор
    Всем привет! Нужен совет - сендвич труба вулкан 200/300 мм, выход в кровлю 1,5-2,0 м от конька. Какой номер мастер флеша лучше использовать -№2 до 280 мм или №3 от 275 до 450 мм ? Угол кровли 45 градусов. Почему задаю вопрос- 300 мм минус 20%=240 мм-вырез в МФ - но пугает угол кровли. Что посоветуете ?) МФ №2 полно, №3 - только вариант с оцинкованным листом 890х890 мм (Да и цена в 3 раза выше (Очень надеюсь на Ваши советы.
