1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,50оценок: 6
Помогу советом по кровельной тематике - 3
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Костарев Дмитрий, 09.04.11.
  1. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Здравствуй, Мишка! Когда же ты, наконец, дом достроишь, подобреешь. Если не удастся найти в цвет, можешь заколхозить так. Покрасить краской по рубероиду , у тиккурилы есть такая , цвет намешают нужный. Или накрыть гонтами ендову так чтобы не было видно цвет ендовного ковра.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    И будет закрытая - всегда так делаем , если это не обговаривается отдельно.
  3. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Сообщение от wkm711@mail.ru
    Доброго времени суток!
    Перелопатил 13 страниц поиска по фразе "крепление мауэрлата". Но однозначного ответа на свой вопрос не нашёл. Решил спросить здесь: подскажите пожалуйста, как прикрепить мауэрлат к существующей кирпичной стене (толщина=1 кирпич) без использования закладных деталей и без заливки армпояса? Альтернатива проволоке существует? Монтажная перфолента подойдёт?
    Можно и перфолентой, а можно химическими или механическими анкерами, но бурить стену нужно аккуратно...
    Можете этот вопрос подробнее осветить?
  4. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Ув. спецы помогите пожалуйста:hello:
    Коньковый прогон крепить к фронтону (жёстко), или нет.
    Фронтон из ГБ, высотой 5м.
    Вообще, как правильно, крепить или просто положить?
  5. Ruselus
    Ruselus
    Ruselus
    Россия, Самара.
    Планирую на дачном домике менять мансардную крышу, хочу обсудить с Вами пару проектов.
    Я не углубляюсь в технические тонкости (типа расчета стропильной системы и т.п.) т.к. строить буду не сам, но м.б. что-то сразу забракуете или посоветуете опытным глазом.
    Домик 3х7 плюс веранда 3х7. Фундамент ленточный, у домика стены в кирпич, у веранды в полкирпича. Используется только в летний период.
    В первом файле оригинальное фото домика.
    Хочу заменить кровлю на профнастил, сделать балкон и как-то более рационально использовать пространство над верандой.
    Первый проект.
    Балкон выносной делается с торца здания. Параллельно играет роль навеса.
    Над верандой получается небольшой чердак. Данный вариант попроще в исполнении.
    Второй вариант посложнее, жилая зона на мансарде получается немного побольше, чердака практически нет (остался только небольшой закуток). Данный вариант хорош тем, что балкон будет выходить на озеро.
    Но боюсь что нагрузки на стены веранды будут слишком велики.
    Лестница с веранды, нарисованная в обоих вариантах, в настоящий момент отсутствует. В начале думал сделать ее на улице с заднего торца дома, но в итоге остановился на таком варианте.
    Параллельно вопрос: пароизоляцию делать обязательно в неотапливаемом доме или все равно конденсат из-за перепадов будет?
  6. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Пароизоляция кладется для защиты утеплителя, если у Вас его нет, то и пароизолировать ничего не надо.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А как вы представляете крепление жёсткое- к такому материалу как газобетон:|:?
  8. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Ну залить под конёк площадку, типа армопояса и вмоналитить вертикально две проф. трубы 30*60, между которыми будет лежать балка и сбоку насквозь крепиться шпильками.
    Конёк 350*50, составной, две доски 150*50 и между ними через расстояние
    брус 50*50.
  9. rvsn06
    rvsn06
    rvsn06
    то есть - если мансарда не жилая (и домик используется только весенне-летне-осенний сезон для выходных дней ) то достаточно такого пирога :
    - стропила;
    - обрешетка ;
    - металочерепица (профнастил) .
  10. Ruselus
    Ruselus
    Ruselus
    Россия, Самара.
    Нет, утеплять я все таки планирую, но не для защиты от холода, а для защиты от тепла, чтоб солнце сильно не нагревало мансарду летом.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Чего мудрённо- может нарисуете?
    Какое расcтояние между коньком и ригелем?
    Газобетон не любит точечную нагрузку- можно подложить толстые фанерные подкладки.
    Не жилая мансарда называется чердак.
    А так в принципе для лета нормально- только чердак проветривайте хорошо.
  12. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Расстояние 2м, нарисовать не могу (не умею), насчёт ГБ будет бетонная площадка, НА КОТОРУЮ БУДЕТ ОПИРАТЬСЯ КОНЁК.
    Почти профи Вы как ПРОФИ подскажите, можно жёстко крепить или нет?
    Кстати когда начну кровлю, буду открывать свою тему, онлайн, надеюсь на
    Ваши советы:|:
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    При расстоянии в 2 метра можно подобии фермы сделать.
    Крепить жёстко можно и нужно- если прогиба не будет.
    Если будет время - в вашей новой теме подскажу:hello:
  14. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Могу описать на словах: Имеется дом, ширина 9,4, длинна 11,5.
    Крыша 45 град. т.е. высота в крньке почти 5м.
    Перекрытия ПК , но паралельно КОНЮ лежат плиты(коньк.балке), если ставить стойки под конёк, получается точечная нагрузка на ПК.
    Поэтому конёк было решено делать высотой 350мм, с одной опорой , примерно на 2/3 длинны.
    Также эта коньковая балка будет опираться на фронтоны, которые из ГБ(30см)
    Вы же постоянно здесь:)
  15. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Сколько сделать расстояние между стропилами для обычной двускатной крыши?
    Изначально хотел 58см - под ширину утеплителя.
    Угол 30градусов. Длина ската 5метров. Длина конька 6метров. Плюс свесы по 70см. Сверху на стропилах будет утеплитель (между), Осб, обрешетка, мягкая черепица, т.е. общий вес со снеговой и ветровой нагрузкой будет максимум 200кг на метр. кв.
