1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,50оценок: 6
Помогу советом по кровельной тематике - 3
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Костарев Дмитрий, 09.04.11.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Шаг стропил -630 мм (это 580 между крайними плоскостями стропил).
  2. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Да. Спасибо за поправку. Так что лучше оставить этот шаг 630мм?:hello:
  3. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    День добрый!
    Прошу помощи, ибо сам полный ноль, первый опыт стройки :)]. Затеял строительство беседки. Размеры 3*4м. Фундамент (блоки), каркас.. с этим все понятно. Вопрос именно по кровле.
    1. Хотелось сделать четырехскатную крышу (в виде неправильной пирамиды, когда смежные скаты под разным углом получаются, ведь основание - прямоугольник). Будет ли это гуд? Или же делать вальмовую крышу (что для меня реальный геммор, придется мучаться, не зная теории, рачетов)? Дайте совет плиз. Двускатную не хочу - фронтон получается с подветренной стороны.
    2. На какой высоте должен располагаться (конек, шпиль, пик - не знаю терминологии - верхняя точка крыши) относительно верхней обвязки каркаса?
    Помогите, буду премногоблагодарен :hello:
  4. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Рисуйте варианты на компе или бумаге в масштабе,какой вариант понравится тот и следует делать,кровельным материалом ограничиваются нижние значения уклонов,все остальное-функциональность,экономичность или эстетика,как в вашем случае.Тут решающее слово ваше.Дадите потом размеры, посоветуем по конструкциям.
  5. timspb
    timspb
    timspb
    Прогнила крыша в бане(рубероид). Решил заменить на металлочерепицу. Основная крыша синего цвета. Но листы купил размером 3600. резать вроде жалко...:no: И вот подумал: имеет ли право на существование вот такая крыша(красный цвет)? Жду советов от профи. Спасибо.:hello:
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Дело вкуса, однако. :hello:
  7. timspb
    timspb
    timspb
    Это что значит?...:) Я спрашиваю в смысле " не рухнет"?
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Надо сделать так, чтобы не рухнуло, если нравится и очень хочется. :hello:
  9. timspb
    timspb
    timspb
    т.е. предлагаете вспомнить сопромат.:)
  10. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Да необязательно. Хотя бы выложить сюда свои варианты для советов и критики. А там профи все разжуют, что и как. :hello:
  11. gneash
    gneash
    gneash
    Астрахань
    Почти профи могли ли вы перевести сие предложение не укладывается в голове что написано. "Длина коньковой доски равна длине крыши минус полный пролет. Для разметки коньковой доски, лучше всего ее положить на балки перекрытия по длине крыши, так чтобы с обоих концов до края крыши было половина пролета. Разметку надо выполнить на широких гранях доски, перенося положения балок перекрытия. Необходимо разметить рядом с местом для балок положение стропил. Принцип разметки такой же, как и для перекрытий и стен."
    В общем хочу сделать полувальмовую крышу какой длины должен быть конек чтоб пропорции смотрелись ровно . Размер коробки дома 12,6* 10,6 угол крыши 37 градусов.
  12. ИльдарНК
    ИльдарНК
    ИльдарНК
    Нижнекамск
    Добрый день профи!
    Может быть Вы знаете что делать в данной ситуации? В соседней ветке - "крыша гаража".
    Крыша гниет! Балки перекрытия покрылись черной плесенью! Снизу видно, что под утеплителем на изоспане присутствуют капельки воды.
    Что имеем по крыше - снизу вверх - обрешетка - гидроизоляция (изоспан А) - утеплитель, лаги - пароизоляция (изоспан С) - обрешетка - металлочерепица. Т.е. как я понимаю, влага в воздухе через гидроизоляцию проникает снизу в утеплитель, далее упирается в пароизоляцию и как в парнике там и остается?
    Сегодня обрадовал кровельщиков этой новостью, упирают на то что в моей кровле с маленьким уклоном все равно будут гнить лаги, я спрашиваю почему, вразумительного ответа не получаю. Говорят только что сделали правильно, так как с углом наклона меньше 35° применяеся только изоспан С.
    Что в итоге - я думаю нужно в этой конструкции было просто поменять местами изоспаны - т.е. снизу пароизоляция, потом утеплитель и сверху гидроизоляция.
    Может есть еще какие мнения и решения?
  13. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Очень простое мнение и решение - разобрать и сделать правильный пирог. С правильными плёнками в правильных местах и вентзазорами которых нет сейчас.
  14. ИльдарНК
    ИльдарНК
    ИльдарНК
    Нижнекамск
    Уважаемый топор!
    А подскажите плиззз как это правильный пирог то?
    Теорию и я знаю, а вот на кровле с уклоном 4-5 градусов как правильно то?
  15. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Правильный пирог это из слоёного теста ( "Звёздного") с начинкой из смеси резаных свежих яблок и смородинового варенья в правильной пропорции, если начинки мало не то и много не совсем то. Короче, его должна испечь моя жена, вот это будет правильно.
    А у вас и не 4-6 градусов, кажись, поболее. Раз уж снимать решили, то это правильно. Снизу прокладываем пенофол не тоньше 4мм, фольгой вниз. Крепим к дюймовке степлером,стыки внахлёст и проклеиваем фольгоскотчем. Обрешётка снята, к стропилам прикручиваем доску 100х50 , увеличивая сечение этих стропил. Добавляем утеплитель, чтобы его толщина была не менее 200мм. Поскольку стропила увеличены, то утеплитель должен быть на 50 , а лучше 100 мм ниже верхнего ребра стропил. Накрываем плёнкой ютафол Д , заботясь о небольшом провисании плёнки между стропил. Прибиваем плёнку к нашим стропилам как будто тепличку накрываем брусочиками 50х50 , обрешётка, покрытие. И обязательно заботимся о том чтобы воздушный зазор между плёнкой и утеплителем продувался . Т.е. уличный ( не из помещения) воздух должен заходить снизу под плёнку, а сверху выходить. Ещё раз, заход воздуха там где вода с крыши скатывается, с карниза, а выход там где крыша кончается с другой стороны.
