1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,50оценок: 6
Помогу советом по кровельной тематике - 3
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Костарев Дмитрий, 09.04.11.
  1. Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Пенза
    Шаг стропил обычный, под утеплитель 60 см. Будут опираться частично друг на друга, частично на коньковый брус (клееная балка 200-200). Брус будет вмурован в кирпичные фронтоны (3 стены) длина каждого прогона конька 5.8 м. Длина прогона стропил 5.6 м. Угол наклона 31 градус. Выдержат ли стропила толщиной 5 см. или прогнутся? Или взять толщину 7 см? Но не тяжело тогда будет коньковому брусу?
  2. Консул
    Консул
    Консул
    Собратья, я новичок, но очень нуждаюсь в совете специалистов. Дом бревенчатый оцилиндровка, 4 года как построен. Прошлым летом дал значительную усадку: стало распирать верхние бревна боковых стен 3-4 см, коньковое бревно подвисло на 8 см. Вскрыли сверху крышу, убедились, что горе-строители скрепили стропила и стены гвоздями вмертвую. Гвозди из стропил убрали, поставили салазки. Но проблема в том, что длина конька 12 м, одно коньковое бревно цельное 6 м, второе составное два по 3 м.После правки крепления стропил 6-метровое и одно 3-метровое кувалдой смогли поставить на место, однако одно бревно на место никак не встает, немного скрутило. Есть ли способ исправить ситуацию? Заранее спасибо
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Так то фото бы. По фото как-то интереснее рассуждать :|:. :hello:
  4. Консул
    Консул
    Консул
    Баир, в выходные сделаю фотки и попробую выложить, если ничего не придумаем.
  5. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Продублирую вопрос:
    Ув. специалисты, помогите пл., есть проблемма при установке стропил, перепады в плоскости до 5 мм. Стропила крепятся нижним концом на мауер. с
    запилом в 1/3, а верхним на коньковой балке. Длинна стропил 7,5.
    Так вот при проверке их рейкой обнаружил вот такие перепады. Нужно ли их исправлять или мет. черепица скроет погрешности?
    Или обрешёткой можно выровнять подкладками, например из алюкобонда.
  6. CONAN
    CONAN
    CONAN
    "Бетонщик заливает фундамент плюс-минус 10 см, каменщик кладёт стену плюс-минус 5 см, плотник ставит стропила плюс-минус 2 см, а работу - "в ноль" - оценивают почему-то только по кровельщику". :hello::)]
  7. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Да есть другой анекдот, а по существу:faq:
  8. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    На мч монтерей перепады плоскости практически не видны до 2см включительно.Выравняйте под шнур первую-вторую обрешетку,обрешетины на переломах и несколько менее строго на горизонтальных коньках.Остальное только если явно видно на глаз.И все будет смотреться замечательно!
    Да, прям как в анекдоте: "Тенденция,однако!"
  9. CONAN
    CONAN
    CONAN
    По существу - собственно, что и хотел сказать своей фразой - не "парьтесь" совершенно по поводу перепада в 5 мм! При реальном (от :)] 600-800-... мм) расстоянии меж стропилами этот перепад не будет заметен при ЛЮБОЙ кровле, уверяю Вас...
  10. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Всем спасибо за ответы, утешили:)
    Мет. черепица "Каскад".
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А на мягкой черепице?:|:
    У ренопласта есть ендовый лист (около 3мм) - вот его на подкладки очень удобно нарезать ножом.
    Самое большое выравнивание было в 17 см:)]
  12. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Каскад не любит дефекты плоскости,у него плоская волна и на дефектной плоскости это может быть заметно (блики разные,перекос плоскостей отдельных волн).Ровнять нужно,но не до фанатизма:2-3 мм на пролет допустить думаю можно.У него в монтаже есть ряд нюансов есть.Будут вопросы при монтаже ,пишите в личку.
  13. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Спасибо:hello:
    Профи, а как вы думаете, реально ли монтировать листы по 7,5м длинной:faq:
    Какие есть подводные камни при монтаже длиннах листов?
    А то думаю рабить на 2 части, но лишних стыков не хочется иметь.
  14. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Главное не переломать лист при подъеме.Применять направляющие из досок,или поднять на поддоне на кролю.
  15. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Добрый день,господа! Помогите советом.
    Проектируется дом на вот таком каркасе. Там где скат с основной крыши на эркер со вторым светом, длина ендов выходит 4500мм, брус 200*180.
    Покрытие планировал ЦПЧ Забудова.
    Боюсь что будет слишком большая нагрузка - черепица+снеговая+ветровая...
    Выдержат ли ендовы?
