1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,50оценок: 6
Помогу советом по кровельной тематике - 3
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Костарев Дмитрий, 09.04.11.
  1. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Вместо Теголы классик привезли Аляска мастер J.Подскажите кто работал с мастер J вчём разница( кроме цены- в2 раза)
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Возьмите соберите ВСЕ нагрузки- и сравните с несущей способностью вашей балки.
  3. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    В том то и дело, что калькулятор при нагрузке 270кг\м выдает запас в 1.1 раза. НО! Это по-тупому при "шаге балок" 2000мм.
    А вот как реально будет нагрузка на ендовы?
  4. Natal_ya
    Natal_ya
    Natal_ya
    Жуков
    Вопрос. Почему при устройстве холодной кровли из профнастила, на гидроизоляцию кладут начала брус 50х50, а потом обрешетку? Ведь если сразу класть обрешетку из бруса, например 50х70, то она обеспечит необходимый вентзазор.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Подскажите плиз...
    Свес крыши со стороны фронтона 1540 мм, Двойные стропила 50х150, длинной 6000, опираются на коньковый
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вводные
    Свес крыши со стороны фронтона 1540 мм, Двойные стропила 50х150, длинной 6000, опираются на коньковый брус и 2 составные двойные балки из доски 50х150.
    Балки и стропила собраны через поставки 50х150 на саморезы 6х150 и болты. Шаг стропил 600, кровля металическая ( фальц на защелках) , уклон 21 гр.
    Достаточно ли прочности такой составной балки ?
    Если нет, то может собрать более сложную составную балку ?
    Или придется ставить упор ?
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Честно, мне по дизайну совсем не хочется ставит упоры или увеличивать высоту балки...
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Без упоров прогнется со временем, и будет уже совсем другой дизайн :)]. Надо решать, что больше подойдет по дизайну, упоры или увеличение сечения консольной балки. :hello:
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да... прогнется.
    А есть ли смысл собрать составную балку из 3 досок, через проставки ? Т.е. не смещая цен тральную вниз ?? Хотя 3 по 50х150 тоже может не решить проблему с севера ...
    Я понял...
    собрать пакет
    50мм+12 мм+проставка 50 мм+ 12 мм + 50 мм
    доска-фанера-проставка-фанера-доска
    все на клей и саморезы...
  10. Ilya-Ilf
    Ilya-Ilf
    Ilya-Ilf
    Вопрос по стропилам... будет ли такая система работать? Не совсем понимаю все эти нагрузки и термины.) я инженер но в другой сфере).
    Оцените стропильную систему. может что добавить?). Дом небольшой 5*7 из бруса 150 на 150 планируется мансардный этаж. Стропила доска 150*70 опоры стойки брус 150*150.
  11. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Думаю, не нужны такие стойки (150х150). Тем более, утеплять мансарду в дальнейшем. оперек балок покладите брус-лежень, на нем выставите стойки из доски толщиной 50 мм с шагом, равным ширине утеплителя и равным шагу стропил. Эти сквозные потолочные балки тоже, думаю, ни к чему. Потом лучше снаружи отдельно прибьете доски для карнизного свеса, заодно и геометрию выдержите (уже после усадки дома). Ну и раскосы к стропилам надо бы приставить в боковых треугольниках-чердаках - для увеличения жесткости стропильной системы. :hello:
  12. Ilya-Ilf
    Ilya-Ilf
    Ilya-Ilf
    Если стойки убрать(6шт) стропила не прогнутся? Свес крыши планируется 1500мм как правильно его организовать
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Стойки не надо убирать, просто надо вместо бруса выставить стойки из доски с шагом под утеплитель (все равно городить каркас мансрады). Свес, конечно, великоват. Можно решить временными подкосами. Или в виде косынки, прикрутив или прибив к стене. Чтобы в дальнейшем можно было их подправить. :hello:
  14. Ilya-Ilf
    Ilya-Ilf
    Ilya-Ilf
    Планировалось что стены будут не по этим стойкам а чуть далше ближе к мауэрлату, ну если некритично можно сдвинуть конечно. А если свесы вот так организовать, размеры на картинке.
  15. Natal_ya
    Natal_ya
    Natal_ya
    Жуков
    Вопрос 1: в посте 229
    Вопрос 2: висячие стропила буквой А бывают с ригелем, бывают с приподнятой затяжкой. какие из них для пролетов до 6 метров, а какие для пролетов до 8-ми?
    Вопрос 3: на сайте steel-plass.ru/technology/nagruzka/ утверждают что лист профнастила С-20 длиной 6м. можно класть на обрешетку с шагом 1.5м. Это действительно так, или есть какой-то подвох?
