1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,50оценок: 6
Помогу советом по кровельной тематике - 3
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Костарев Дмитрий, 09.04.11.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Обрешётка без вентзазора препятствует СВОБОДНОМУ движению воздуха (физика).
    Ответ 2 - зависит от типа стропильной системы и назначения помещений под крышей.
    ..3 угол наклона зависит сколько снега скопится и обрушится вам на голову вместе с обрешёткой.
  2. shipher
    shipher
    shipher
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста,ожидают ли подводные камни при постройке мансардного этажа с пологой крышей(22,5градуса)?Дом из газоблока 10,8х9м.Прилагаю рис.
    Спасибо!
  3. Natal_ya
    Natal_ya
    Natal_ya
    Жуков
    Ээээ... а "висячие стропила с приподнятой затяжкой" это разве не тип стропильной системы?
    Помещение - холодный чердак.
    Профнастил С-20 длиной 6м (четыре пролета) под углом 40 градусов держит ветровую и снеговую нагрузки. Шаг стропил, допустим, 0.9м. Т.е. надо посчитать удержит ли обрешетка на пролете 0.9м вес профнастила со снегом?
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ожидают, если с покрытием ошибетесь.
    Для такого уклона либо гибкую черепицу, либо фальц.
  5. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Подскажите как выравнить обрешетку.
    Думал подкладывать прокладочки под доски.
    Или если неровность в 5-10 мм не стоит заморачиватся??
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это от типа кровли зависит и вашего альтер эго - используем фанеру разной толщины, а один знакомый остатками сайдинга выравнивал- до 0.8мм:ogo::pioner:
    Надеюсь армапояс будет?
    Сложности будут небольшие- пролёты великоваты.
    Снегом, ветром и весом самой стропильной системы с обрешёткой.
  7. Natal_ya
    Natal_ya
    Natal_ya
    Жуков
    Понятно. Возвращаясь к
    Одни передают распор на стены, другие - нет. Так какие из них для пролетов более 6-ти метров?
  8. Sakyra10
    Sakyra10
    Я бы лучше сделала, но мне помогали…
    Sakyra10
    Первоуральск
    Здравствуйте! У меня такой вопрос: при монтаже металлочерепицы, где есть внутренний угол 45 принципиально важно делать сплошную обрешетку под нижнюю ендову или это зависит все таки от размера угла? :faq:
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    :faq::faq::faq:. А можно попонятней? :hello:
  10. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Кровля скорей всего МЧ.
    А с эго все нормально.
    Так можно ли рейки подкладывать, или они потом вылетят??
  11. NewKrio
    NewKrio
    NewKrio
    Сразу за Байкалом
    Добрый день.
    Почитал тему, возникло больше вопросов, чем ответов, поэтому нужна помощь
    В начале зимы поставили стропила, обтянули временной пленкой. Сейчас решили продолжить, но что-то много сомнений по надежности крыши.
    Сейчас уже можно что-то исправить, улучшить или сразу переделывать?
    П.С. В качестве стропил доска 5х18, шаг м/у стропилами 98 см. стропила сейчас просто прибиты к маурлату, врезку никто не делал.
    Да, планировали сплошную обрешетку из дюймовки и сверху или металлочерепицу или мягкую черепицу.
  12. ОлегП
    ОлегП
    ОлегП
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста как можно переделать кровлю из чердака в мансарду?
    Хочу чтоб в осях 1-3 Б-В появилось помещение.
    Можно ли балки 17 и 3 перенести выше?
    Возможно ли убрать центральную балку.. и балки 21?
    Может необходимо какие-то добавить?
  13. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Требование сплошной обрешетки в ендовах,ранее традиционное по умолчанию, весьма разумное,но более материало и трудоемкое,является необходимым при фальцевых кровлях и при большом шаге стропил.Новые материалы приходят к нам из-за рубежа с инструкциями по монтажу,с другими традициями и нормами монтажа.Сейчас сплошные ендовы являются откровением для многих "специалистов широ-о-о-окого профиля".В принципе на профилированных листах неплохо работает шаговая обрешетка с добавкой промежуточной обрешетки между досками шаговой именно в ендове,да и делается этот вариант легче и быстрее.Решайте для себя сами,что актуальнее-экономия, или запас прочности и следование традициям,возникшим надо думать не из прихоти, а в силу подтвержденной практикой целесообразности.На своих объектах выполняю и так, и так в зависимости от ряда условий.
  14. XsuvorovX
    XsuvorovX
    XsuvorovX
    Минск
    Люде помогите.Начал писать диплом в ремени и денег заказать нету.У меня проект брусчатого дома с мансардой(вальма).Может у кого нибудь есть узлы и примеры расчёта(стропила,обрешетка,покрытие)?Да и вообще какие нибудь проекты брусчатых домов.
  15. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    М-дя, хороший совет, особенно учитывая что я не инженер строитель и это вопрос не по простой балке а по ендове...::
