1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,50оценок: 6
Помогу советом по кровельной тематике - 3
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Костарев Дмитрий, 09.04.11.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Есть в AutoCade два простых проекта из бруса (8х8 и 10х10), но там только чертежи и никаких расчетов. К тому же не вальма а двускатка.
    Лучше зайти на dwg.ru и там "пошуршать"...
  2. nik-ul
    nik-ul
    nik-ul
    Ульяновск
    Помогите пожалуйста рассчитать высоту крыши 2-х этажного дома 9*9 из газобетона. Заранее спасибо.
    Крышу планируем двускатную.
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Вы нарисуйте сначала желаемое. :hello:
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Я тоже не инженер, а вес всех элементов можно найти в инете.
    Не можете искать - заказывайте проект.
    Плохо что нет армапояса под мауэрлатом- нужна прочная коньковая балка.
    Отвечу по другому - буква "А" БЕЗ КОНЬКОВОЙ БАЛКИ распирает стены, а треугольник - не распирает.
    И треугольник с основой в 8 метров тоже распирать не будет.
  5. igor-homich
    igor-homich
    igor-homich
    Симферополь
    посоветуйте с чего начинать монтаж стропильной системы
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Начинать с чертежа.
  7. Natal_ya
    Natal_ya
    Natal_ya
    Жуков
    Ууу.. так я про треугольник и не спрашиваю. Чистая буква А.
    Спрошу по другому (если за ссылки не забанят). Вот:
    1) А с затяжкой -vceostroyke.ru/Krisha/Krisha_page_27.html
    2) А с ригелем - vceostroyke.ru/Krisha/Krisha_page_28.html
    Пролете в 6.75м, толщина стены 501мм. В первом варанте сечение стропил получается 15х20см, а во втором Н которое распирает стены равно 554. Чем это 554 грозит стенам и, кстати, в каких это единицах?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    По 2 ссылке система гораздо жёстче, толщина стен практически не имеет значение если они не из монолита- поэтому под мауэрлатом делают армапоясом.
    У вас стены мансарды подняты или мауэрлат на уровне пола?
  9. Natal_ya
    Natal_ya
    Natal_ya
    Жуков
    Чердак.
    В общем, мать хочет домик для ПМЖ. Денег на коробку хватает только если оставить чердачное перекрытие "на потом". Подвешивать перекрытие к стропилам не хочется. Вот я и ищу такую конструкцию крыши, которая позволит добавить перекрытия позже.
  10. nik-ul
    nik-ul
    nik-ul
    Ульяновск
    Рисуем желаемое: Возник вопрос о высоте фронтона при высоте дома 5,75 м. по рекомендуемым рассчетам он составляет 4,5 м, сомнения, нужен ли такой высокий, при том, что чердак будет холодным. Можно ли сделать ниже- 3,0 м. как отразится на общем виде дома.:faq:
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нижнюю затяжку можно сделать из металлической ленты.
    Рисунок бы - а то у меня ощущение что о разном говорим.
  12. Natal_ya
    Natal_ya
    Natal_ya
    Жуков
    Что-то такое:
  13. crab
    crab
    crab
    Санкт-Петервург
    помогите светом, хочу заменить шифер на мягкую кровлю, под шифером есть обрешетка из досок толщиной 30мм расстояние между 10 мм и покрыты толью, могу положить на толь osb-3-6мм и потом мягкую чер
  14. сергейал
    сергейал
    сергейал
    Санкт-петербург
    надо ли монтировать карнизную планку в излом ломаной крыши при покрытии металлочереицей.Углы скатов 22гр и 67гр
  15. odincow
    odincow
    odincow
    Если не затруднит, в теме: "Оцените стропильную схему" помогите, пожалуйста.
    Пы Сы: ссылки новичкам не положены...:(
