1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,50оценок: 6
Помогу советом по кровельной тематике - 3
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Костарев Дмитрий, 09.04.11.
  1. srv
    srv
    srv
    Воронеж
    Имеется крыша покрытая шифером, хочу перекрыть профнастилом.
    Как будет правильнее?
    1. Снять шифер и руберойд, постилить гидроизоляционную пленку на обрешетку и сверху пленки набить обрешетку через брусок 50х50 и постелить профнастил.
    2. Снять шифер и руберойд, снять обрешетку, постилить гидроизоляционную пленку на стропила и сверху пленки набить обрешетку через брусок 50х50 и постелить профнастил.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
  3. srv
    srv
    srv
    Воронеж
    почти профи
    А если сделать первый вариант, что будет?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Снимите толь тоже.
    Очень много раз обсуждали- ищите поиском.
    Не надо, но там ставится уплотнитель.
    Вместо нижней затяжки- которыми были бы балки пола, можно натянуть металлическую монтажную ленту, через одну стропильную пару.
  5. Natal_ya
    Natal_ya
    Natal_ya
    Жуков
    А как сделать армпояс? Я нарисовала 0.25х0.25м посередине стены (с внешней стороны место под утеплитель, с внутренней - под перекрытие), но что-то такая конструкция меня смущает.
  6. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    В этом узле я ставлю карнизную планку всегда.Это на карнизе ее можно не всегда ставить.Полки минимум 10*15см.Выходит и надежнее, и красивее.никаких лопухов металла и торчащих свесов ветровых планок.Волны (вертикальные гребни) черепицы разных скатов можно смещать как угодно относительно друг друга-нивелируй косяки геомерии как нравится,вытяув карниз по шнуру получаю идеальнейшую базу для монтажа свеса листов верхнего ряда,если есть ендова -монтаж узла упрощается,и он на порядок надежнее и красивее,плюс вода с ендовы верхнего ската практически вся идет по накладке ендовы нижнего,а не затекает под нее, что очень и очень хорошо.Расстояние между первой и второй доской верхнего ската высчитывать приходится исходя из того,что рез металла на нижнем скате проходит не перпендикулярно плоскости листа -но долго ли умеючи вычислить его?Все переломы требуют своей доборки, нравится это кому или нет,по другому не делаю, и кстати не так уж трудно обосновать необходимость этого,не помню случаев отказа,а иначе гарантии бы резко-резко уменьшились.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Какое перекрытие у вас будет?
    Перекрытие обычно ставят на армапояс.
  8. Natal_ya
    Natal_ya
    Natal_ya
    Жуков
    Для поротерма под перекрытие вроде не нужен армпояс, просто сетку кладут в 12мм раствора.
    А перекрытия... деревянную балку на такой пролет не получается, пустотку под крышу не засунешь, остается либо монолит, либо колумбовские сборно-монолитные.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если бы вы заливали сразу монолитное перекрытие то армапояс не нужен.
    А не проще залить перекрытие и сделать его временной крышей?
    Что за поротерм (не теплоблоки - с пенопластовой крошкой) - а то забыл?
  10. Natal_ya
    Natal_ya
    Natal_ya
    Жуков
    Ммм.. как-то про временную крышу из перекрытия не подумала. Впрочем боюсь мать забракует, ей все сразу постоянное хочется.
    POROTHERM wienerberger.ru
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так бы и писали - керамический блок:)], названий этих.
    В принципе если будет нижняя (временная затяжка) то армапояс не нужен- решать вам.
  12. Natal_ya
    Natal_ya
    Natal_ya
    Жуков
    А как тогда мауэрлат крепить? Какое-то подобие армпояса наверное нужно.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Крепите длинными шпильками к блокам - к 2-3 ряду от верхнего.
  14. Natal_ya
    Natal_ya
    Natal_ya
    Жуков
    Хы. Вот какие картинки прилагаются к поротерму. Везде сначала перекрытия. :(
    Пойду искать как сэкономить на фундаменте
    Спасибо.
  15. Елена_Клин
    Елена_Клин
    Елена_Клин
    Клин, МО
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, куда девать эту плёнку (смотри фото)? Обрезать или прибить гвоздями к доске?
