1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,50оценок: 6
Помогу советом по кровельной тематике - 3
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Костарев Дмитрий, 09.04.11.
  1. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Здравствуйте, подскажите советом по поводу шатровой кровли
    Исходные данные такие
    Дом из ГББ, под мауэрлатом будет залит монолитный жб пояс
    несущая стена внутри дома проходит не совсем посредине,
    дом двухэтажный, мансарды нет, холодный чердак, перекрытия над вторым этажом планируются по деревянным балкам
    сам дом 10,15х10,15 м, крыша 12,15х12,15 м
    угол наклона крыши 15-17 град. покрытие - металлочерепица (высота самой крыши где-то в районе 2 метров (от самого низа кровли до самой верхней точки)
    можно ли изготовить стропильную систему из дерева? или металлоконструкции там необходимы?
    Заранее благодарен за ответ!
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    По фото, однако, фронтоны дощатые. Если так, то скользячки не нужны. Челу надо к мауэрлату прицепиться получше, конечно. И еще доски обработать, а то плесень там у него. :hello:
    Из дерева, конечно. С упором стропил на несущие внутренние стены (есть же такие?). :hello:
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно, так как у вас чердак то нет проблем с местом размещения доп. опор.
    Если бы у вас была скользящая система то да а так у вас жёсткий треугольник, Если у вас каркасные фронтоны то :super: всё ОК просто добавте шпилек и болтов к гвоздям.
    Скользящие ригеля делать не надо:hello:
    Или делайте двускатку или поднимайте вертикальные стойки до уровня потолка.
    Убирайте подкосы из боковых треугольников- они там лишние.
  4. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Продублирую вопрос.
    Может кто скинет 3Д изображения стропильной системы кукушки, как она вяжется с основной крышей не могу допереть:faq:
    Спасибо.
  5. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Да есть одна такая стена))
    Спасибо большое)):hello: П.С. А из досок какого сечения лучше эту халобуду собрать)
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Точно, дощатые! Ну и зрение, с такого расстояния увидел!::
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Для этого рисунок кукушки на крыше желателен.
  8. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Да мне любое 3д изображение стропил, как они там увязываются?
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    SkethUp есть?
  10. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Нету, я вообще в этом не разбираюсь.
    Мне бы только узлы посмотреть, весь нет перерыл не нашёл.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Всю ветку не читал, поэтому не до конца понятно: "кукушка" на скате или "привязана" к ребру (или ендове)?
    Посмотрите тут, и отметтье схожее положение, а потом детализирую...
  12. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Крыша двухскатка, высота в коньке 5м, а кукушка высотой в коньке 3м.
    В кукушке планируется окно лестничного проёма.
    Крыша мансардная.
    Кукушка будет примерно посередине ската.
    Интересуют узлы крепления конька кукушки с основным скатом.
    Да фронтон этой самой кукушки будет кирпичный.
    Мауер. основной крыши лежит целиком, надо будет его как то резать,
    выкладывать фронтон, а дальше нет представления:faq:
    Помогите чем можете:flag:
  13. tao
    tao
    tao
    Самара
    Здравствуйте,помогите советом по мансарде, все ли нормально,какие ошибки?
  14. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Одной шпильки на затяжке мало, лучше две или пару гвоздей.
  15. tao
    tao
    tao
    Самара
    Думаю шпилька и саморезы.
