1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,50оценок: 6
Помогу советом по кровельной тематике - 3
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Костарев Дмитрий, 09.04.11.
  1. игорёха.
    игорёха.
    игорёха.
    Калининград
    Здравствуйте! У меня дом с мансардой жилой. Немецкой постройки. Крыша черепичная.Под черепицей,естественно,черепичный брус,потом сплошная доска с нахлёстом друг на друга ,ну и стропила. Есть желание положить мягкую кровлю. Вопрос---Нужно ли ложить плёнку под ОСБ? Можно ли ОСБ крепить на черепичный брус? ОСБ крепится вплотную или с 3-4мм. зазором между собой? Утепление,думаю,не требуется,т.к. на чердаке я пол утеплил и мансардную часть тоже. Спасибо.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Между листами зазор нужен.
    Если сделаете сплошной конек, а вентилировать чердак будете через отверстия во фронтонах, если они есть :faq: ?? то пленку не нужно. Речь идет о снеге, который обычно залетает под конек, тем более при Калининградских ветрах.
    Черепичный брус поперек лежит, на на сплошной доске с нахлестом?
    Это они использовали эту доску вместо гидроизоляции?
    А Вы не могли бы фото выложить этого монтажа?
    Интересно очень и в порядке общего развития.
    Черепица не является герметичным покрытием, вот они так и гидро изолировали крыши - доской всплошную. Нахлест - чтобы текло не внутрь, а по скату :um:
    На черепичный брус, наверное можно, если плоскость сохранилась за столько лет.
    Посмотреть бы ?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Осб крепить с зазором между листами 3-5 мм.
    Я бы черепицу оставил:super:
    Мауэрлат можно поменять.
    Шаг стропил и какая кровля будет?
  4. AlKuz2009
    AlKuz2009
    AlKuz2009
    Старый Оскол
    Шаг 1м. Покрытие профнастил. Чердак холодный. Утеплять по балкам будем.
  5. R27
    R27
    R27
    Хабаровск
    Доброго времени!
    Необходима крыша для гаража.
    Гараж отдельностоящий, стены из отсевоблока. По верху стены залит армопояс высотой 30см.
    Гараж - ширина 6.4м. Толщина одной стены 20см, противоположной 40см. Опирание только на стены. Ширина задней и боковых стен 20см. В передней стене (толщина 40 см) три проёма (ширина 2.8м каждый) под ворота (перемычка армопояс) Внутреннии размеры гаража 11.6 х 6.4 м.
    Этим летом надо сделать крышу!
    Вес снегового покрова на горизонтальную крышу 120\84 кг\м2. Хабаровск
  6. AlKuz2009
    AlKuz2009
    AlKuz2009
    Старый Оскол
    Доброго времени!
    Плиты перекрытия, стяжка и рубероид если эстетика не критична.
    ПК 70-15-8 (6980х1490х220)
    ПК 70-12-8 (6980х1190х220)
    ПК 69-15-8 (6880х1490х220)
    ПК 69-12-8 (6880Х1190х220)
    ПК 68-12-8 (6850х1190х220)
    Иначе к спецам по фермам.
    Можно и самому по книжке "Примеры расчета конструкций из дерева и пластмасс" В. Е. Шишкин. Книгу могу выложить. Скорей всего ее уже выкладывали, поискать только надо.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Оставляйте расчётное сечение.
  8. AlKuz2009
    AlKuz2009
    AlKuz2009
    Старый Оскол
    По сечению понятно. Но вот какой вариант применить?
    1) 100 стропило, гидроизоляция, 25 дистанционная рейка, обрешетка, пофнастил.
    2) 125 стропило, гидроизоляция, обрешетка, пофнастил.
    пс Доска 125 х 50 в нашем регионе только под заказ как и 175 х 50.
    По крайней мере я не нашел.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ставте везде 150 доску, под накосные можно допопоры поставить.
  10. R27
    R27
    R27
    Хабаровск
    В своё время видел на форуме вот такие фермы для перекрытия:
    Такие подойдут для перекрытия в моём случае? Какой угол ската крыши делать, сечение материала, на каком расстоянии друг от друга ставить "распорки?" в ферме?
    Спасибо!
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вам подойдут, только фермы обычно расчитывают.
  12. R27
    R27
    R27
    Хабаровск
    Помогите с расчётом пожалуйста!
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    В этом вопросе не помогу- не мой конёк, тут есть люди владеющее сей тайной:hello:
  14. srv
    srv
    srv
    Воронеж
    Нужно перекрыть крышу покрытую шифером. Хочу покрыть профнастилом. Чердак холодный, дом в городе постоянного проживания. Крыша двухскатная, угол наклона гдето 40-45 градусов. Допускается ли такое перекрытие как на вложении.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Такие фермы как раз для этих этих целей и делают.
    Вот подобные...Только мои фермы расчитаны для перекрытия, а в Вашем случае нужно изменить угол верхнего пояса фермы и расчитать на нагрузки...
