1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,50оценок: 6
Помогу советом по кровельной тематике - 3
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Костарев Дмитрий, 09.04.11.
  1. AlKuz2009
    AlKuz2009
    AlKuz2009
    Старый Оскол
    Большое спасибо за консультацию. Так и поступлю.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно:hello:
  3. R27
    R27
    R27
    Хабаровск
    Люди знающие, aqualand :hello: помогите с расчётом конструкции фермы!
    Пиломатериал длиной 4метра; среднемесячная температура воздуха в январе -25гр; средняя скорость ветра в зимнее время 4 м\с; вес снегового покрова на горизонтальной плоскости - 120\84 кг\м2 (в числителе для расчёта по 1 предельному состоянию, в знаменателя по 2 пред. сост.); наклон крыши на запад; кровля гибкая черепица.
    Господа, не проходите мимо ! :)
  4. Semen_SR
    Semen_SR
    Semen_SR
    Кострома
    Вопрос профи.
    как поведет себя такая конструкция?
    Покрытие кровли планируется андулин, утеплитель пенопласт 150 мм, отделку пока не думал.
    И вопрос еще может и не в тему, как поведет себя перекрытие между первым и вторым этажем при такой конструкции мансарды
  5. Volodich
    Volodich
    Volodich
    Гатчина
    Фальцевая кровля.
    Как сделать?
    1. Сорвать рубероид и ложить "картины" на обрешетку. Будет вентиляция, но если что-то протечет или конденсат, то будет на стропилах и обрешетке.
    2. Прямо к рубероиду. Когда солнце будет греть, то кровля пристанет к рубероиду. Возможен ли конденсат в этом случае не знаю.
    3. ...
    Чердак холодный.
    Заранее благодарю.
  6. Volodich
    Volodich
    Volodich
    Гатчина
    Рубероид в идеальном состоянии.
  7. сергейал
    сергейал
    сергейал
    Санкт-петербург
    подскажите,пожалуйста,какую гидроизоляционную пленку или мембрану выбрать при устройстве ломаной крыши из металлочерепицы.Мансарда будет утепляться в виде буквы П,скаты предполагается не утеплять
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вам главное о пароизоляции изнутри не забыть. Сверху можете ничего не ставить, а можете мембрану, если потратиться хочется. С боков ветрозащиту поставьте, чтобы пары выпускала. На чердаке устройте вентиляцию, чтобы зимой там был холод.
  9. игорёха.
    игорёха.
    игорёха.
    Калининград
    Чердак будет вентелироваться через слуховое окно. Пока сфотографировал чердак изнутри. Залезу на крышу,сдвину пару черепиц и сделаю фото. Ну и потом всё разом прикреплю.
  10. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Подскажите какой подобрать шаг и сечение стропил? Дом шлакоблок 10x6,7. Крыша планируется двухскатная прямая. Стропила висячие длиной 6м. Подстропильники будут полом в жилом мансардном помещении. Мне предлагают два варианта:
    1. Стропила и подстропильники 50x150 с шагом 60см
    2. Стропила и подстропильники 50x200 с шагом 90см
    Мой вариант:
    Стропила - 50x200, подстропильники - две скрепленные доски 50x200 с шагом 90см (ведь пролет будет - 6м, думаю пол будет качаться)?
  11. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А брусовые балки применить если? Ведь еще стенки мансарды городить будете. А на что опирать-то? На эти подстропильники? Внутренних несущих стен не будет никаких? :hello:
  12. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Всем привет. Люди добрые, помогите с вопросом, все делаю сам, поэтому спрашиваю. Заказал металлочерепицу, при заказе менеджер меня спрашивал об опциях: снегозадержатели и уплотнитель под конек. С снегозадержателями порешили поставить не на всех скатах, теперь думаю, надо было везде, боюсь погнет металлочерепицу под скатом второго уровня, но тут можно вроде раскидать что есть на всю кровлю. А вот самый главный вопрос, это про уплотнитель, предлагали мне оригинальный с завода, под профиль листа и с вырезами под продух, но оказалось очень дорого, как вариант мне предложили саморасширяющийся уплотнитель, вот теперь сам вопрос будет ли он пропускать воздух или предварительно перед расширением сделать на нем перфорацию. В то что под коньком и на обрешетках будет снег, верю, видел фотки.
  13. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Брус сложнее сращивать. Ведь у меня подстопильник получается 8м. Дом старый, несущих стен нет.
    Как алтернативный вариант- строительство ломанной крыши с опорой стен мансарды на стены дома, или рядом.
  14. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    На 6 метрах такой подстропильник, думаю, не актуален. Лучше прцепиться к мауэрлату, который сполшняком будет лежать на стенах. Будет теплее; не будет сквозных стыков от подстропильников. Поэтому 6-метровые балки на перекрытия и ригеля на стропила на высоту мансардного этажа. :hello:
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    С уплотнителем большой вопрос.
    Мы отдаем предпочтение широкому коньку и тщательной укладке пленки.
    Если решитесь на уплотнитель, то поставьте КТВ, хотя это тоже расходы.
    Если крышу делаете сами, то попробуйте ничего под конек не ставить, понаблюдайте зиму или две. Если будут проблемы - поставить уплотнитель никогда не поздно.
