1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,50оценок: 6
Помогу советом по кровельной тематике - 3
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Костарев Дмитрий, 09.04.11.
  1. BevashSpb
    BevashSpb
    Руками водитель
    BevashSpb
    Руками водитель
    Для того что бы убрать звук надо понитать что есть высокие, средние и низкие частоты.
    Высокие частоты мы можем убрать массой (тяжолые балки, толстые половые доски и т.д.)
    Низкие частоты убираются материалом - шуманет. Тонкий битумный материал со стеловолоконным слоем.
    Среднии частоты каким то определенным материалом будет не убрать.
  2. Мясник59
    Мясник59
    Мясник59
    Пермь
    Помогите советом. На участке имеется старая баня, в дальнейшем хочу использовать ее для хранения инструмента и пр. Надо сносить псевдо-второй этаж и переделывать крышу.
    Строитель я начинающий, представляю себе это так:
    1. Ломаем.
    2. Возводим стропила. Где посмотреть систему?
    3. Делаем обрешетку из дюймовки. Какое расстояние делать между досками и какой ширины покупать доску?
    4. Кладем рубероид. Не совсем понимаю зачем он нужен?
    5. Закрываем профнастилом. Или металлочерепицей?
    Еще вопросы:
    6. Как закрывать торцы?
    7. Нужны ли форточки?
    8. Конёк какой?
    9. буду оставлять трубу от печи (металлическая), чтобы мыться можно было, пока новую баню не поставим, чем ее изолировать?
    Буду рад любым советам, или ссылкам.
  3. SteelPepper
    SteelPepper
    SteelPepper
    Покрытие будет, любое кроме плитки. Пока еще думаем.Предложите, пожалуйста, чем лучше сделать, чтобы было не сложное в укладке?
    Под ж/б плитой на первом этаже находится кухня.
    Жду ответа :)
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Для начала нужно определиться с покрытием, а так всё обычно- наплавляемая гидроизоляция по плите, утеплитель и обычно стяжка.
    Если будет деревянный трап то по другому немного.
  5. домовушка
    домовушка
    домовушка
    Литва Вильнюс
    Я, так понимаю, как у вас называют базольтовая вата, или стекловата.
    А, что, не обязательно утеплять?
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Выкладываю на суд практиков, своё произведение. По нагрузкам оно просчитано для моей крыши и региона, размах между опорами 1015см, высота 80см, использована доска 150Х50, собрана на пластины с применением ершёвых гвоздей 70мм по 8-9шт в каждый элемент стыка. Все элементы скручены шпильками М12.
    Использовались два типа мет. пластин 140Х250 и 140Х400, размеры больше чем предложены от Майтека (шипованные пластины).
    При нагрузке в, около 200кг, по центру прогиб составил около 4мм, вот думаю это скорее всего из-за полевой сборки т.е. элементы полностью ещё не упёрлись друг в друга.
    Кто что думает?
  7. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Так я буквай А и хочу, впринципе на мансарду забил, денег нет, нало доделать малой кровью (купленой доской необрезной). Если на стропила 150 минимум, то на ригеля столько же или меньше? Где место ригеля в моем случае - сколько он длиной получится? Что означает ветровые косые - поиск ничего не дает(
    Весь вопрос: Можно ли перекрывать 8 метров без конька не связывая внизу ничем стропила (перекрытие пола перпендикулярно), на какой высоте (высота крыши 2,5 метра) перемычка буквы А должна быть в этом случае и как лучше всего крепить к мауэрлату из верхней обвязки каркаса, стены которого залиты опилкобетоном. Минимальная ширина материала, который небходимо получить из необрезной доски 48мм (уточнил). Что еще нужно предусмотреть для такой кровли? Материал планируется ондулин, либо крайний случай шифер волновой.
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    На ригеля обычно такая же доска, смотреть надо по месту. Если высоко ставить или ближе к перекрытию. Длина ригеля будет зависеть от места его положения.
    Ветровые обычно ставят, когда не ставят коньковый брус, но не всегда, в разных случаях по разному. Ветровая связь - это доска врезанная в ряд стропил одного ската под углом. Ее задача скрепить между собой стропила, чтобы под действием ветра они не сложились карточным домиком.
    Крепление к мауэрлату может быть разным, самое простое - зарезать зуб. Можно с кобылками сделать, то есть доска стропильная до мауэрлата, а к ней другая, более тонкая доска на свесы.
    У Вас там близко в Минске есть участник форума Aqualend, он толковый конструктор, может Вам есть смысл обратиться к нему за помощью?
  9. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    А от чего зависит? (толщина доски и высота крепления ригеля)
    Про ветровые может есть какая ссылка, а то я не нахожу ничего, наверно не так ищу. Не очень понимаю куда они могут сложиться от ветра:no: В каком месте ставиться эта доска и под каким углом? В каком случае должна быть?
    Все крепления буду усиливать уголками и пластинами самодельными, т.к. в плотницком деле я профан. Для меня лучше самый простой способ по отношению к деревянным узлам. Но в то же время мой случай (8м) должен быть надежен. Извините, что столько вопросов, буду очень признателен за ответы, пользователя Aqualend поиском так же не находит:no:
  10. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Он не Aqualend, а Aqualand. :hello:
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  12. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Я не совсем понимаю в чём проблема здесь, вроде ростика всё уже объяснила. Добавлю что смогу. Куда они могут сложиться от ветра? Похоже, речь о стропилах. Ну, от ветра они сложатся туда куда ветер дует. В каком месте и под каким углом - вот именно по месту это и определяется. Это я про ветровую связь. Проще по диагонали ската, но нежелателен угол менее 35, более 55. Чем дальше от 45 тем хужее работает. В каком случае должна быть? В вашем случае, если без конькового бруса . Ригель ставить примерно на расстоянии 2/3 высоты от мауэрлата до конька, но если стропилки хлипкие то ниже. Опять же всё по месту решается, неизвестно даже какие стропила у вас будут. Я всегда использую 200х50 , край 150. 100 это только на скаты до 2.5 м длиной. Стены - каркас? Кто считал распорные нагрузки если крыша без конька?
  13. zerok
    zerok
    zerok
    Читаю давно, начала проектировать крышу простую двухскатную на домик 6х6,
    стенки 2 этажа подняты на 1.2 метра, стропила посчитала 4 метра, ригель сделала. Крепить буду с запилом и уголками. Шаг стропил 60 см.
    Хотела поверх постелить фанеру, потом обрешетку, утеплитель, обрешетку и кровлю. Как настелить фанеру по стропилам чет не соображу. Свесы наверное нужны , там чисто фанеру свесать? Какой толщины фанеру брать на крышу ? 9 ки хватит или надо больше ?
    Получаются 2 площади 4х7 метра (если свесы по 0.5). Чета у меня получаются или стыки в воздухе или я не понимаю как фанеру на крышу класть...
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    ОСБ не крепится к стропилам, для этого и ставится обрешетка. Свесы из тех же стропил, они просто дальше мауэрлата выходят. Чтобы в чистоте не меньше 50 см были. Пленку на стропила, потом контр брус, потом обрешетка, потом ОСБ и кровля. ОСБ 9 хватит.
    Нельзя стыки в воздухе делать.
  15. zerok
    zerok
    zerok
    Я имею ввиду не те свесы которые из стропил а которые чуть дальше конька... не знаю как их звать.
    что такое контр брус ?
    в вашем плане утеплитель сверху закладывают или снизу ?
    А... понимайт
    вот такой пирог:
    https://www.stroymet-s.ru/mounting_manual/tegola/montaj_krovli/konstrukcii/
