1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,50оценок: 6
Помогу советом по кровельной тематике - 3
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Костарев Дмитрий, 09.04.11.
  1. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    А какой у Вас диаметр шпильки планируется, какой оптимальнее?
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Прочтите мой предудущий пост. Скопируйте себе соответствующюю картинку, и отметтье стрелочкой (или по другому) Вашу ситуацию...Потом выложите эту картинку здесь, тогда можно будет говорить конкретно... И возможно, что не только я порекомендцю:pioner:
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Это Вы сами рисовали?
    А что это за стальная лента крепления мауэрлата к стене?
    Стены из чего?
  4. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Для карнизного свеса длины 6м доски не хватило, выступает за мауэрлат 20-30см.
    Планировал нарастить 2х метровой 25х150, чтобы метр внутрь и метр наружу.
    Одной доски думаю будет мало, поэтому решил сплотить две доски, так как нет у меня полтиннике, а дюймовка есть.
    Карнизы планировал открытые, дом из ОЦБ.
    Пойдет ли такой вариант??
    Какими гвоздями прибить и сколько их??
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Ага, ажно из Бурятии :)]. :hello:
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Можно конечно и две доски, только сами говорите, что планируете открытые карнизы. Вид будет не тот.
    Какие гвозди? Два раза по 50 - значит 100.
  7. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Потом вагонкой подошью со временем.
    А вообще такая длина будет работать?? Снегом не обломает??
  8. горный
    горный
    горный
    РК
    здравствуйте!прошу совета по такой конструкции:планирую проект "шалаш", соответственно крыша-она же стена, домик будет летний,не утепленный, не отапливаемый, уклон крыши-45 гр.планирую так:стропила брус 150*50 с шагом 1м., обрешотка брус 50*50 с шагом опять таки 1м., на обрешотку - ОСБ3 12 мм. сплошным ковром(имеются листы ОСБ в энном кол-ве, размером 1м.*1м.), на ОСБ- профлист Н20 на всю длину ската, вопросы:
    * насколько такая констр. жесткая
    * нужна ли пленка(пароизоляция)
    * если нужна, то где
    * не будет ли прогибы ОСБ
    * погасит ли ОСБ шум от осадков на профлистах
    * есть ли разница при направлении монтажа профлиста(слева-на право или наоборот)
    кстати:ветровой нагрузки практически нет
    ну и вообще какие будут советы...
    спасибо!
  9. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Вот такая вот конструкция.
  10. tao
    tao
    tao
    Самара
    10-12, оптимальное не знаю.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Зачем пароизоляция если не будет отопления.
    Шум осб погасит немного.
    шаг обрешётки большой- хотя бы 33см.
    Разницы в стороне нахлёста у профлиста нет - обычно ставят чтобы на глаза нахлёст не попадался.
    Монтируйте листы осб в шахматном порядке .
  12. tao
    tao
    tao
    Самара
    Набросал быстренько в компе.
    Лента это сталь толщина 4мм, ширина 50мм.
    Стена ячеистый бетон
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Если у Вас уже есть ОСБ, то зачем Вам профлист, который шумит?
    Поставьте на ОСБ гибкую черепицу.
    Под профлист ОСБ не нужен. Профлист ставится на обрешетку шаговую.
    И никаких пароизоляций Вам не нужно.
    Можно стропила изнутри так и оставить открытыми.
    Покрасите и ОСБ и стропила изнутри и будет декорчик.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    То, что скопировал из проекта. если неясно - пишите.
    P.S. Пздновато глянул Вашу схемку...По второму краю лестницы есть или нет стена (или простенок)? Если нет, то нарисуйте что там есть еще - на что можно опереть ригель ?- завтра прикину реальную ситуацию...
    P.P.S. Если нет опоры для указанного ригеля на стены, тогда он называется триммер, и ставится на отметке стыка конька кукушки и стропило основного ската (то, что на рисунке двойное), но опирается не на стены, а на две спаренные стропилины (основного ската), которые иду по наружнему краю ендов кукушки, т.е. "удвояют" стропила, которые на 3-м рисунке находятся на правом конце текста, и соотвественно слева от ригеля, на стропилине, которая чуть-чуть попала в "кадр". Если тупо пояснил, пишите - нарисую.:pioner:
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ячеистый бетон, это пеноблок что ли?
    С такой же прочностью, ну или подобной?
    Под мауэрлат армопояс или 3 ряда кирпича и крепить шпильками.
    Мауэрлат 100 х 150 плашмя.
