1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,50оценок: 6
Помогу советом по кровельной тематике - 3
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Костарев Дмитрий, 09.04.11.
  1. cemen55
    cemen55
    cemen55
    Здравствуйте!Не стал рыться в теме,уж слижком она большая.Если Вас не затруднит ответьте на пару вопросов: 1)есть 2-х скатная крыша(дачный домик)-сплошная обрешетка из доски 25х200 поверх рубероид--можно ли поверх всего этого настелить ондулин,не сдирая рубероид.Утеплять крышу не планируется. 2)После монтажа ондулина требуется ли сразу крепить ветровые доски,или можно подождать(есть такая необходимость)
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Все можно, если рассчитываете, что рубероид прослужит долго.
    Можно и с ветровыми не спешить - только с ветром договоритесь и дождем :)]
    А темы читать полезно.:hello:
    Вы откопали самый худший вариант пирога. Вам он не подойдет.
    Вообще, эта схема никому не подойдет.
    Хотелось бы спросить художника-проектера, как он предлагает крепить фанеру, да не в виртуальном мире, а в реальном.
    Посмотрите этот пирог на схеме.https://static.1k.by/images/adsimages/big/a10000/0/3/4847/ie835b9451.jpg
    Копировать с него все подряд нельзя - здесь тоже ошибки.
    Рисуют "художники".
    Пирог здесь правильный, только забыли саму вентиляцию сделать.
    Оказалось, что поиском (теплая крыша) - сплошь неверные схемы укладки, например https://www.roofmaster.ru/articles/wp-content/uploads/2008/04/artust11.jpg
    По такой схеме монтируйте.http://www.rsk-shop.ru/library/articles/article_gidroizol/pk2.jpg
    Сверху в коньке планируйте вент конек. Снизу отверстие для входа воздуху.
  3. zerok
    zerok
    zerok
    Пирог посмотрела - минвата между стропилами ( как снизу поддерживается не понятно) Собсно я ищу схему при которой я буду закладывать утеплитель сверху, перемещаясь по набитому бруску. И при этом снизу оно видимо уже должно быть зашито, либо поверх стропил либо понизу стропил.
    Посему я пытаюсь найти "последовательность" наименьшей в сложности исполнения для женщины в одну харю.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Движение воздуха в подкровельном пространстве показано здесь https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2673879/original.jpg
    Принцип на этой схеме, хотя показано для цементно-песчаной.
    Для гибкой продают вент конек пластиковый, но можно сделать и самостоятельно.:hello:
  5. zerok
    zerok
    zerok
    а циферки обозначающие? Я правильно понимаю что ОСП нужно только для гибкой кровли. А для профнастила и прочего железа не нужен?
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Во дела! А с молотком дружите?
    А тяжелые доски поднимать как будете?, Материал тоже тяжелый, не говоря уже об ОСБ !:)]
    Ну тогда ...
    Снизу по стропилам пароизоляцию с проклейкой швов, ставите на степлер. Снизу можно доску с произвольным шагом.
    Сверху утеплитель очень плотно к стропилам, без зазоров и в шахматном порядке, минимум 150, а лучше 200, если стропила 200.
    На него мембрану, пропускающую пары из утеплителя. Тоже на степлер. Начинаете снизу и параллельно коньку.
    Только одну полосу поставите, сразу контр брус 5х5 по стропилам набиваете. Режьте их пополам (стандартные они 3 метра обычно) эти бруски. Так всю полосу прихватите, затем доску обрешетки 25 х 150 или 25 х 100 прибиваете с шагом примерно см 30 - 40. Гвозди 25+50=70, значит 90 берите.
    Один ряд поставите по всей ширине и на эту обрешетку уже сможете подняться, для крепления следующего ряда. И так до конька.
    Потом ОСБ. Лучше резать пополам. Между листами оставляйте зазор мм 3.
    Чтобы не скользить, набивайте на ОСБ брусок и купите себе страховочный пояс.
    Про укладку черепицы рассказывать?
    Вам, смелой женщине, могу все в подробностях изложить. Это не сложно, но мышц себе натренируете, это точно.
    А может мужика какого нить позвать?
    Все таки иногда нужна грубая физическая сила нам, феминисткам.:)
  7. zerok
    zerok
    zerok
    Дружу с шуруповертом. Лебедка думаю меня спасет. На крайняк можно будет кого приспособить для поднять. Для сборки стен до 2 этажа почти никаких проблем кроме затаскивания фанеры на 2 этаж (для пола) не вижу. Собирать буду поблочно - блок собрал на ровном полу из фанеры, поднял прикрутил.
    Собсно и стропила планировала собрать а потом поднять и поставить ( на это можно и помощь позвать)
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Так еще и стропила Вам ставить? Это уже из мира фантастики!
    Мужики по одному стропила не поставят. Там один держит, другой крепит и так далее. Нет стропильную точно не потянете. Даже рассказывать не буду как ставить.
    Зовите кого нибудь - без шуток.
    Все остальное можно попробовать, но не стропила.:ogo:
    Это тяжело и не удобно.
    Чтобы делать в такой последовательности - надо навык иметь.
    Проще ставить конек, а к нему стропила.
    Вы каркасник, похоже строите.
  9. zerok
    zerok
    zerok
    Да, каркасник. На момент монтажа крыши (стропил) должен взять отпуск брат и приехать строить.
    Часть фронтона за исключением макушки уже будет собрана, так что дальше фронтона не должно упасть.
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Если дружите с шуруповертом, то гвозди можно заменить на саморезы. Только для стропил их нельзя использовать. Они х-ровенькие. В смысле ломаются. Те, что черные по дереву. Фанеру, доски, бруски - можно.
  11. zerok
    zerok
    zerok
    Для стропил планируется использовать глухари под болтовую головку и металлические пластины.
    И для соединения блоков с полом и между собой.
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Схема правильная у Вас теперь есть. Хорошо изучите ее, что не понятно спрашивайте. От схемы не отступайте - иначе могут быть проблемы.
    По гибкой черепице есть много схем укладки и это не сложно. Проведем Вам мастер класс. Виртуальный, конечно.
    Должны быть ролики по укладке, поищите.
    Можно купить на рынке шпильку оцинкованную 10, например, они метровыми продаются, к ним гайки и шайбы. Нарезать из и скрепить стропила ими и будет надежно. Сначала, конечно гвоздиками наметать. Под шпильки просверливаются отверстия дрелью и сверлом по дереву. Вставляется шпилька и с двух сторон ставится шайба и гайка и зажимаются ключом.
    Это стропила между собой так крепятся. А на мауэрлат ставить, зарезая зуб на стропилине. У Вас не будет мауэрлата как такового, но какой то брус сверху стены будет. Не забудьте поставить ригеля, связывающие противоположные стропила, для исключения распирающего эффекта.
  13. zerok
    zerok
    zerok
    у меня есть, от фундамента остались. Я зажимала ими продухи из канализационных труб через опалубку, чтоб не натекло бетону внутрь...
    К слову, сверло по металлу сверлит гораздо более точные отверстия чем по дереву.
    Чтоб скрепить шпильками надо выпиливать стык. А я планировала срез на скос и после пластину поверху. Ну или пластины с 2 сторон и насквозь... тогда можно.
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Про сверло - ничего такого! Купите по дереву. Там шаг нарезки другой. Стружке надо куда то выходить.
    Лучше с зубом. Надежнее. Или я не понимаю о чем речь?
    Я имею ввиду стропила и ригеля крепить шпилькой. Какой скос, доска 6 метров, Вам что не хватит?
  15. zerok
    zerok
    zerok
    Я про соединение стропил между собой с вот таким спилом:
    Кстати, кто мне мешает доделать фронтон до конца и поставить коньковый брус. 6метров 50х150 а потом добавить ригели для прочности после установки стропил?
    6 метровые доски 40 вку 100 я поднимала в одну харю - это вполне возможно.
