1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,50оценок: 6
Помогу советом по кровельной тематике - 3
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Костарев Дмитрий, 09.04.11.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Никто не мешает. Нет препятствий и так проще. Только большие фермы собирают на земле, а потом краном монтируют. Двухскатную крышу не сложно собрать, только доски тяжелые.
    Если диагональ в доме есть, то по одной стропиле можно сделать образец и зарезать остальные. Обязательно надо нитку натягивать вдоль стропил и проверять плоскость по верхней стороне доски. Уровнем тоже обязательно надо промерять основание крыши - мауэрлат и конек, когда установите.
    Нужно установить крайние стропила, а затем натянуть нитку и по нитке равнять остальные. Потом и ригеля установить. Сначала все на гвозди, а затем на шпильки. Крыша - конструкция тяжелая, очень тяжелая, потому крепить все надо надежно.
  2. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Так как крыша примыкает к существующей от сруба под 90 градусов, то думаю, что они никуда не сложатся, нужно только соединить обшивку. Коньковой брус я могу бросить, поставив две стоечки, одну на стену пристроя, другую на сруб, более того конек между пристроем и срубом придется сделать иначе расстояние от последней стропилы до конька сруба 2,5 метра. Просто мне хотелось бы не нагружать дополнительно стену сруба. При высоте 2,5 метра я высчитал угол в 32 градуса, что бы получить больше придется конек поднять над существующим, а примеров соединения в этом случае найти не удается...
    Нужно ли ставить раскосы на растяжку (ригель)
    Нагрузки никто не считал, поэтому и прошу помощи, стены из каркаса: стойки из бревен 18см через 1,5-2 метра с верхней и нижней обвязкой, с двух сторон обшивается бруском 5см под 45 градусов в разные стороны и заливается опилкобетоном (легкий бетон). Минус у меня один - четвертая стена пристройки - это стена сруба и обвязка лежит на углах сруба, соединена шпильками, потом еще скобы добавлю. Нужно все это дело перекрыть, а рассчитать не могу..
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    По последнему пункту : лучше бы их не соединять вообще.
    Никто не знает (не замерял) как ведет себя домик при замерзании и размораживании почвы, есть у него движения?
    Если соедините, то имеете шанс узнать об этом.:hello:
  4. ozy5
    ozy5
    ozy5
    Нижнекамск
    Уважаемые форумчане, прошу подсказать! В данный момент поднимаю стены гаража из керамзитных блоков. Ширина гаража в чистоте 6.20 м. длина 23.2 м. нужна ли в моем случае по средине, из за широкого пролета (6.20) двутавровая балка(указана красным цветом),, или можно обойтись без нее. Если можно, то как? крышу планирую не высокую, холодную, вальмовую (четырехскатную). Буду признателен за схему. Из за данного вопроса остановил стройку!
  5. Chelout
    Chelout
    Chelout
    Минск
    Может кто подскажет - проблема в следующем:
    со строителями договаривался на монтаж кровли без организации подстрешника и водосточки. Материал - цементно-песчаная черепица. В процессе работы они усиливали конструкцию карнизного свеса упорами в стену (см. на фото) и объясняли - вылет большой (1 метр), чтоб крышу не поломало нужно сделать. Ну я был не против - как говориться кашу маслом не испортишь, НО пришло время расчета $$$ и они говорят, что типпа подстрешник почти готов, осталось та только обшить софитом и все, давай плати. С моей точки зрения - подстрешник является декоративным элементом кровли, а все что выполняет задачи компенсации нагрузок на кровлю - является элементами стропильной системы. В общем зреет конфликт, посему ищу ответы в интернете...все таки это элемент стропильной системы или нет?
  6. BevashSpb
    BevashSpb
    Руками водитель
    BevashSpb
    Руками водитель
    1. Конфликт тяжело будет погасить. Вообще-то до начало работ пишется бумага - техническое задание, где описываются работы (объемы, количество и т.д.). Тогда все что выползает сверху - допработа.
    2. Вопрос - опоры как то закреплены к стене? Если нет, от ветровых нагрузок они начнут разбивать стену.
  7. Chelout
    Chelout
    Chelout
    Минск
    Ну прорабу было не до того, хотя я просил деталировку работ и стоимость каждой операции (стропильная, обрешетка, пароизоляция и т.п.) , была обозначена цена в 25$ м2.без учета обшивки труб, подшивки (подстрешника) и водосточки.
    Опоры к стене не крепятся, а только упираются в нее. Вы считаете что люфт (если его можно так назвать) опоры будет настолько сильным ?
    В принципе я планирую увязать перемычкой опору со стропильной ногой, чтобы получился три угольник, или лучше при помощи уголков привязать упор к стене ?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 Сначала я бы был уверен в фундаменте под такое длинное строение.
    2 что будет под крышей?
    3 Рисунок самой крыши желателен.
    А так можно и без балки, но если будете в ремзоне вешать таль то я бы поставил- совместить 2 функции:super:
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Это не стропильная система.
    Это обрешетка подшива - так называется и служит именно основанием под подшив свесов (софитом, вагонкой и чем угодно)
    Эти упоры ставятся в любом случае, не зависимо от вылета.
    Есть другой способ подшива - по самим стропилам, тогда они не ставятся.
    Нет причин для конфликта.
    Спросите у них, как без этой обрешетки они подошьют свесы?
    Стоимость этой обрешетки входит в стоимость подшива и измеряется в погонных метрах.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Да , это элемент стропильной системы, без него карнизный свес прогнётся под весом цпч и снега- есть преценденты:no::(, поэтому прораб прое. л тему- при свесах в 1 метр под цпч надо было это учитывать.
  11. Chelout
    Chelout
    Chelout
    Минск
    Я кстати на этом и настаиваю...но хотелось бы подкрепить свои слова какими нибудь нормативно справочными документами, а то слово-за-слово и подеремсо ) Может можете дать сылочку на какой-нить конструкторский букварь по стропильным системам, где четко прописаны элементы стропильных систем и их назначение.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ещё как ставят:)], но не советую никому такими вещами в одиночку заниматься, тем более слабому полу, можно на потолке собрать треугольные фермы и поставить- 2 человека в лёгкую это сделают.
  13. Chelout
    Chelout
    Chelout
    Минск
    Я не собирался подшиваться в этом году, поэтому с ними была договоренность не делать подшивку...а изначально их мотивация была при монтаже упоров - снять часть нагрузки со стропильной ноги...И эти упоры при вылете до 400 мм могут не ставиться ____.euromet-s.ru/documents/siding/docke/sofit/
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Должен быть чертёж стропильной системы и по нему выполняется работа , а прогибы и допуски кровли есть в СНиПах, можете предложить убрать усиление но если зимой будет прогиб то кто будет исправлять?
  15. Chelout
    Chelout
    Chelout
    Минск
    Чертежа не было. Так получилось, что стропильную никто не рассчитывал, а делалась на основании опыта кровельщиков. Все логично - по поводу убрать и посмотреть, но боюсь никого этот вариант не устроит...тем более меня, они уберут - крыша лопнет - их хрен найдешь...
