1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,50оценок: 6
Помогу советом по кровельной тематике - 3
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Костарев Дмитрий, 09.04.11.
  1. ozy5
    ozy5
    ozy5
    Нижнекамск
    1. с фундаментом все по науке
    2. не понял суть вопроса
    3. а вот с рисунком проблема, навыков в рисовании нет.
    может программа какая есть, где все это можно сделать общитать?
    Кто то говорит что балка нужна, другие говорят что нет, не знаю кого слушать. запутался совсем.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    2 Под крышей может быть мансарда или холодный чердак.
    3 но вы же нарисовали план ;)
    Я бы поставил где большое помещение , очень выручала при ремонте авто ( работал в сервисе 3 года).
  3. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Уже все сделано, обсуждено здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/84078/page-10#post-2763884
    Прошу расскажите по существу как следует сделать крышу, напомню, а то затерялось:
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Перекрыть пролёт (больше 5 метров) деревом качественно не получится.
    Поэтому и делают комнаты размером по одной стороне не более 4.5м.
  5. crab
    crab
    crab
    Санкт-Петервург
    подскажите 20 летняя крыша меняем на мягкую кровлю после сплошной обрешетки идет рубероид и орголит можно на них положить osb понятно лучше оторвать но я хотел спросить можно их оставить
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А что - страшно? ;) Или не доверяете конструктору? :um:
    Кстати, я думаю что можно еще фотографа рядом поставить (не более 50 кг.), потому, что расчетный допустимый прогиб составляе 1/200, т.е. 10150/200=50,75 мм. :pioner:
    Не мучайтесь сомнениями:no: Посмотрите на реальный пролет в 6 м. И с нагрузкой в 1 тонну.:super:
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Страшно то оно страшно конечно, "Славик чёт я очкую" (с) :aga: Конструктору доверяю :hello: :super:
    Я хочу ещё диагональные упоры в стену поставить, на всякий, упереть в ферму где то в 2м от края. Что скажите?
    Там на двух крайних балках стояло больше 1т.
  8. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Тут и 6 метров перекрывают, а мне нужно перекрыть 5метров и накрыть 8 метров - в чем проблема?
    Вот прикрепил: зеленым то, что есть, желтым будет,а красным хочу но не знаю как и из чего сделать. Прошу помощи именно по поводу как можно, а не как нельзя.
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    гляньте сюда там есть как при 8м делается
  10. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Оттуда я выбираю:
    Наслонная стропильная конструкция с ригелем.
    Только там на рисунке с коньком, а можно без конька?
    Регион у меня по ветровой нагрузке 1а, а по снежной 3-й, т.е. можно воспользоваться таблицей для московского региона и взять для моей длины стропильного элемента чуть более 4,5м (4,8) доску 50*150. Угол наклона получим ~32 градуса. Вот только наличие соединения крыш ставит все под вопрос, т.к. в этом случае снеговая нагрузка в этом месте будет значительной..
    Что посоветуете? Практики?
    Кстати на перекрытие 5 метров я планирую срастить две доски 50*180 и через 0,9м поставить - от мансарды отказываюсь - чистый чердак, засыпанный опилками с известью.
  11. madman_zhuk
    madman_zhuk
    madman_zhuk
    Жуковский
    Здравствуйте. Помогите с советом. сделал жилую пристройку . хочеться сделать там односткатную кровлю на металочереппице (уже куплена) но не знаю какой угол делать . строители советуют 1,5 метра перепад высоты, но тут вмешивается эстетика, да и мой консерватизм. вводные такие дом 10 на 6 с двухскатной крышей , к торцу сделана пристройка 9 на 4 заместо старой. старая пристройка была по типу веранды, была неотапливаема и угол односкатной кровли там был крайне мал. снег стоял до весны. хочеться понять какой минимальный угол на мч допустим. стропильную систему пока остановился на балках 50*150 через 500 мм . в них заложу утеплитель .
  12. BevashSpb
    BevashSpb
    Руками водитель
    BevashSpb
    Руками водитель
    Уклон для металлочерепицы должен быть не менее 14 градусов. Финны рекомендуют делать не меньше 14. Российские производители по-разному.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно , но все неровности плоскости ската проявятся на новой кровле:flag:
  14. tashindra
    tashindra
    tashindra
    здравствуйте!
    Собираюсь крыть крышу металочерепицей. Кровля холодная!
    Не проконтролировала момент-контр рейки привезли 25х50. Скаты 6 м и 7.20 м.
    Мучаюсь достаточный получится вен-зазор между пленкой и обрешеточной доской или нет, даже если класть пленку с провисом?
    Посоветуйте, пока не поздно.
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Поставьте по два бруска и будет 5х5 и спите спокойно.:)]
    2,5 - это мало.
