1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,50оценок: 6
Помогу советом по кровельной тематике - 3
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Костарев Дмитрий, 09.04.11.
  1. leks
    leks
    leks
    Свод правил за 2011г. Соответствуйте. Оно-то может и прокатит, но советовать такое значит разделить ответственность,-- не хочу.
  2. leks
    leks
    leks
    Виноват, не заметил, кровля-то холодная. Разделю ответственность (моральную её часть):)], прокатит, в смысле -- можно.
  3. BevashSpb
    BevashSpb
    Руками водитель
    BevashSpb
    Руками водитель
    Не скажите название свода правил и его номер?
  4. leks
    leks
    leks
  5. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Так Вам нужен не автор сей темы, а автор Вашего проекта...;)
    Требуйте от него или фирмы чертеж под названием "План кровли" - на нем есть всЁ.:hello:
  7. slavakm
    slavakm
    slavakm
    Московская область
    Вопрос топик стартеру.
    в прошлом год поднял коробку, накрыл металлочерепицей. но водостоки не сделали сразу, т.к. расчитывал по по обеим сторонам скатов сделать навесы из поликарбоната под самые короба ( с одной стороны за домом будет навес для авто, с другой веранда).
    Сейчас столкнуля с проблемой что подтекает под короба и верхние 3-4 ряда кирипича сырые ((
    Собсно проблема в чем- можно ли сделать сейчас водостоки не снимая металлочерепицу и и прочие комплектющие кровли?
    Просто читаю везде что нужно крючки крепить на стропильные или обрешетку пока нет кровли, а щас к чему крепить эти крючки - хз :faq:
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 Если вопрос действительно для автора темы то вы ответе не дождётесь- он быстро "изчез" - поэтому тут отвечают знающие люди.:pioner:
    2 есть кронштейны для крепления к лобовой доске или к торцам стропил- они обычно короче тех которые заводят на обрешётку.
  9. Serg1980
    Serg1980
    Serg1980
    Бузулук
    Здравствуйте хочу утеплить скатную кровлю 45 гр. пойдет ли такой пирог. начну с внутреннего слоя.
    1. Гипсокартон
    2. Обрезная доска 25 ка в плотную друг к другу.
    3. Изоспан В
    4. Стропила между ними Руквол лайт батс 150
    5. Доска 30 ка обрезная вплотную.
    6. Изоспан АМ
    7. Рейки 30 мм для вентзазора вдоль по страпиле.
    8. Обрешетник через 25 - 35 см из доски 30 ки.
    9 Профлист.
  10. leks
    leks
    leks
    Утеплителя минимум 200, у вас не Краснодар, доску 30мм убираете, для вентзазора рейку минимум 40мм.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Для чего?? , не дешевле металлопрофилем каркас под гипсокартон сделать, да и веса поменьше будет.
  12. LAHAN
    LAHAN
    LAHAN
    ВЛАДИКАВКАЗ
    Один вопрос.У меня хоз.помешение 5х6,односкатная крыша,высота потолка 4м.Хочу подбить потолок гипсокартон и положить на него утеплитель.Вопрос-надо ли пленку,полиэтилен или как его там?Ес.надо?!то между шифером и утеплителем?или под утеплитель?
  13. Cuca
    Cuca
    Cuca
    Скопин
    У меня такой вопрос, осенью покрыл крышу дома металлочерепицей, контр обрешетку делал,обрешетка под каждой волной. Осенью и зимой все было нормально сейчас с наступлением тепла, крыша (металлочерепица)начала потрескивать и пощелкивать такое ощущение что она деформируется. Визуально изменений невидно, может обрешетка начала как следует высыхать и метал играет. Подскажите может кто сталкивался с такой ситуацией. Это критичко для крыши?
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Металл расширяется в тепле. Подвижки в замках "издают" звуки.
    Можно подтянуть саморезы и должно "все пройти".
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Обсуждали, если хотите подробностей то поиском найдёте, это термическое расширение метталла + его прокат.
    Больше саморезов - в те волны которые не касаются обрешётки.
    Утеплитель должен лежать на паризоляции- швы должны быть проклеены .
