1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,50оценок: 6
Помогу советом по кровельной тематике - 3
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Костарев Дмитрий, 09.04.11.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Надо - его - пароизоляция.
    И под шифер надо - его гидроизоляция :)]
  2. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Кто знает профессиональное решение - подскажите:
    При изготовлении вальм (полувальм) уходит ОЧЕНЬ много времени на расчет, разметку и прирезку.
    Подскажите как правильно делать эту операцию? (рассчитать, разметить и прирезать)
    Как это делают европейци (американцы) ? (не считая заводского изготовления)
    Очень нужно.
  3. Cuca
    Cuca
    Cuca
    Скопин
    Спасибо за ответы!
  4. leks
    leks
    leks
    На форуме Кровельщик под ником термит-спб очень сильно в этой теме и систематизировал процес. Поднимите все темы с участием этого славного пользователя, обратитесь в личку, и вам откроется. Я же, понимая, что всё поддаётся математическому расчёту, в каждом отдельном случае тоже считаю, но, признаться, довольно медленно.
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Принялся за стропила, выкладываю узлы, есть ли ошибки/косяки?
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не очень понятно как закреплены стропила К коньку? Тоже и про средний прогон (доп. мауэрлат).
    Ну и не аккуратненько зипилено опорное "бревнышко" (опорный брусок в коньке)...Ай-яй-яй... Не критично, но несимпатично :aga:
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    1. Стропила в коньке сбиты между собой двумя 150ми гвоздями и стянуты шпилькой М12. Также чтобы не запиливаться в стропилах набит, тремя 100ми гвоздями доп. брусок 50Х50. А что нужно ещё непосредственно само стропило
    как то прибивать к самому коньку?
    2. на средний прогон стропило опирается ригелем (горизонтальной затяжкой), которая прибита 4мя 150ми гвоздями и стянуто 1й шпилькой М12. Чем то прибивать непосредственно к вторичному мауэрлату я не планировал, или стоит?
    3. две части стропил, стянуты между собой 2мя 150ми гвоздями и двумя шпильками М12.
    4. В верхней затяжке использую с одной стороны гвоздвевой бой (4шт 150ки) а с другой стороны металлические пластины с каждойстороны пробитые по 9шт 80х гвоздей. но т.к. гвозди длиннее бруса они выходят наружу с другой стороны и получается целый ёжик гвоздей, как поступить в этом месте?
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Нужно крепить к самому коньку: во-первых от продольного смещения, а во-вторых, как это не парадоксально, но если на мауэрлат закрепить стропило, а в коньке нет, то получается распорная схема стропил, и все вытекающие...Крепите в коньке гвоздями или накрайняк уголками.
    См п. 1. Неужто жаль лишних 6 гвоздей (обычных) :um:
    Все остальное вроде о`К
    P.S. Мауэрлат над гаражом (лежень) надеюсь лежит на гидроизоляции? А то не очень видно...
    P.P.S. А коньковая фермочка так и будет сиротой стоять :|:, или будет обложена кирпичем?
  9. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Всем привет, увидел 12.06.11 в программе "дачный ответ" "Деревенский сквот" непонятный пирог. По словам ведущей он следующий:
    1. Полы: ". поверх чернового пола по деревянным доскам укладываем пароизоляцию, потом лаги, утеплитель, снова пароизоляцию и фанера..."
    2. Потолок по стропилам: "... поверх стропил укладываем пароизоляцию, затем утеплитель и снова пароизоляцию..."
    Это что же получается, что они в потолке законсервировали утеплитель, а в полу и лаги, да там же все заплесневеет ... или я ошибаюсь :faq: А если они не правы, то получается, что сейчас посмотрев передачу, многие так и сделают и будут считать это правильным..
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Гвоздей не жалко, как ими правильно прибивать, чёт не очень догоняю, просто наискосок через стропилину в конёк? а если уголок использовать его где крепить с верху или с боку на коньке? И как правильнее/лучше с уголком или достаточно просто гвоздевого боя?
    Тот же вопрос и для вторичного мауэрлата.
    Все деревянные элементы (коньки, балки, мауэрлаты) ограждены от бетона рубероидом.
    Кирпичные работы ведутся по фронтонам, дырки закладываются, ну и постепенно доберутся и до коньков, будут обложены по краям блоками.
    "... Не читайте до обеда советских газет..." (с)
    Не раз говорилось что эту передачу с конструктивной точки зрения смотреть строго воспрещается, как правило там идёт полная пурга в конструкциях и пирогах. :hello:
  11. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Наконец-то мне приехала металлочерепица, к выходным думаю начну крыть, тяжело будет, листы по 6 м. Возник вопрос (обчитавшись множество веток и набрав кашу в голове) так как лучше все таки крепить в самый низ волны или все таки немного в сторону. И второй вопрос, а не лучше ли листы соединять между собой клепочником, не надежнее будет?
  12. BevashSpb
    BevashSpb
    Руками водитель
    BevashSpb
    Руками водитель
    Лучше в самый низ волны. Если будите клепать, то заклепки должны быть закрытыми, в противном случае они потекут.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Да, достаточно косого гвоздевого боя, т.е. под углом...А вот с уголками в коньке вряд-ли выйдет - так, что тоже гвозди...
    Киллер, эти вопросы лучше задавать в теме "Помогу советом по кровельной тематике" - там достаточно компетиtion-Мэн:hello:
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не занимайтесь ерундой, делайте как советует производитель- не верите нашим почитайте руководства финнов.
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Не раз говорилось что эту передачу с конструктивной точки зрения смотреть строго воспрещается, как правило там идёт полная пурга в конструкциях и пирогах. :hello:[/QUOTE]
    ____________________________________________________________________
    Говорят, что и разваливается, так же быстро, как и строится.:hello:
