1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,50оценок: 6
Помогу советом по кровельной тематике - 3
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Костарев Дмитрий, 09.04.11.
  1. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    А я почему-то думал, что Помогу советом. - 3 это продолжение 2-ой и 1-ой ветки.
    Всем спасибо, мне просто нужен был утвердительный ответ, а не рассуждения, как в отдельных ветках :)
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Уп-с...Извините - это Я сам перепутал темы. :faq:
    Чёт показалось, что "воюю" в Калининграде с vit555:aga: а вроде ж и непил...:um: видать сморило...:son:
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    "Не, а чё сразу я?" (с) :close:
    Стараюсь следовать советам, за гвозди понял, будет сделано, но теперь только на выхах, работа-с
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Добрый день.
    Появился следующий вопрос, по ветровой доске (наверное её так называют).
    Доска которая соединяет у стен все стропила, и не даёт продуваться утеплителю (будет ПСБ) заложенному между стропилами. вопрос нужна ли она при наличии софитов и такого утеплителя?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
  6. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    поселок Красногвардейское
    Вопрос: длина ската 6,85(МЧ), манагеры предлагают разделить на две части(соответственно немного подоражает) насколько сложно будет работать с целыми листами и какие плюсы и минусы целых и пополам листов, крыша двускатная.
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Разные сложности, например доставка длинномером, поднимая на крышу, легко смять, особенно если есть ветерок (парусность большая), при нагреве и охлаждении длинный лист больше меняет свою геометрию. Много обрезков в случае усложнения крыши.:hello:
  8. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Сложней доставка
    Погрузка/разгрузка потребуется больше людей
    При порыве ветра высокая вероятность повреждения листа (лист 4 м у нас дернуло ветром, при том что был прижат лестницей и лежал в пачке - 20 м летел-кувыркался :) - ни царапинки : ):) :)
    Т.е. все сложности (+и -) достанутся монтажникам, вам только платить. :)
    если кровля двухскатная без подрезок - длинными листами им быстрее работать
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Если монтажники мастера своего дела и МЧ качественная, то вопросов не будет. Сам люблю длинные листы, потому что не люблю горизонтальные швы, которые в большинстве случаев бывают заметны (из-за некачественных замков). :hello:
  10. leks
    leks
    leks
    Кто как привык, индивидуальные предпочтения и наработки. У меня до 7м одним листом получается нормально. В смысле вдвоём, лучше втроём. А кто другой сразу отказался от длинномеров и годами работает с короткими, в обоих случаях не в ущерб качеству. Главный аргумент -- транспортные размеры. Доставка длинных, разумеется, дороже.
  11. rvsn06
    rvsn06
    rvsn06
    подскажите пожалуйста, необходимо ли крепить стропила (катеты ТРЕУГОЛЬНИКА) к несущей балке (гипотенузе ТРЕУГОЛЬНИКА) в нижних углах кроме пластин на ершеных гвоздях еще и шпильками на 10 ... ?
    (все доски на ребро находятся в одной плоскости ... гипотенуза 200 х 50 а катеты 150 х 50 )
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ну вы и спросили :ogo: может нарисуете, ведь насоветуют а окажется что о разных вещах говорили.
    Вы вот этот узел имели в виду?
  13. rvsn06
    rvsn06
    rvsn06
    узел этот, только у вас доски внахлест, а у меня встык (и еще с упором-запилом в несущей гипотенузе...)
  14. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    Всем спасибо, доставка бесплатная в обоих случаях, монтировать будем сами, есть небольшой стаж, МЧ М28 манагер говорит замки на них хорошие и при таком цвете RR32 не видно. А вообще разница в 2000 р. между целыми и пополам.
  15. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Помогите пожалуйста советами. За неделю до окончания строительства коробки позвал плотников, чтобы не было потом разговоров: "Вот тут каменщики не так что-то сделали и т.п.". И по всей видимости не зря я это сделал.
    По проекту у меня было:
    - стены кирпичные в 64 см из керамического эффективного утолщенного кирпича, ну собственно это уже не меняется.
    - крыша самая простая - двухскатная, фронтоны толщиной в кирпич.
    - выносы крыши на 50 см в горизонтальной проекции, чтобы дождь поменьше стены поливал.
    - отсутствие несущих стен на втором этаже говорит о том, что опирание крыши возможно только на внешние стены.
    - стропила внизу должны были опираться на мауэрлат(100х100мм брус), закрепленный по середине стены.
    - угол наклона крыши 35 градусов.
    - все стропила и подпорки/ригели из доски 50х150.
    - чердак холодный, будет использоваться только для складывания всякого барахла.
    Плотник рекомендует следующие:
    - чтобы удобнее было сделать прямую подшивку сделать так как на рисунке. В таком случае, говорит, стропила лучше держаться будут. Но у меня из-за выносов стропил за стены возрастает высота крыши и чтобы как-то это компенсировать думаю уменьшить угол крыши до 34 градусов.
    - при такой конструкции удобнее делать водосточку.
    - нижнюю длинную доску я сначала не думал делать, но с ней будет исключено давление на стены наружу, да и с учетом что внизу будет утеплитель, можно будет доски на нее положить, сделать что-то вроде пола чердака.
    Вопросы:
    1) Куда подвинуть подпорки и прочие элементы фермы, стобы нагрузка была распределена наилучшим образом?
    2) Что в целом думаете о такой конструкции?
    3) Можно ли выход фановой трубы сделать после монтажа всей крыши, или надо проходку уже сейчас купить?
    4) Фронтоны должны быть на уровне верхней грани стропил, или на уровне контробрешетки (будет брус 25х50)?
