1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,50оценок: 6
Помогу советом по кровельной тематике - 3
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Костарев Дмитрий, 09.04.11.
  1. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Еще вопрос в догонку:
    5) Как лучше прирубать стропила? Или достаточно закрепить их на гвозди + металлическая пластина на болтах?
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Ферму лучше Вам собрать. От верхних концов стропил (конька) опустить стойку до затяжки, которую сделать двойной (спаренной), чтобы стойка заходила между ними, и стянуть их болтом. Затем от низа стойки сделать раскосы к стропилам, верх которых стянуть двумя накладками, которые обнимут с двух сторон тропилину, и тоже стянуть их (и раскос и стропилину). Верхний конец стойки с двух сторон стянуть короткими ригельками, которые также стянут обе стропилины. А то расстояние почти 8 метров. :hello:
  3. Браславская
    Браславская
    Браславская
    Здравствуйте,подскажите пожалуйста. У нас крыша покрыта гибкой черепицей, пристройка начала течь,когда черепицу сняли оказалось,что она вся проросла мхом...Свекр с мужем сами ее отремонтировали. Сначала положили фанеру, потом гидроизол, сейчас думаем купить новую черепицу и опять ее поклеить. Но смотрю, везде написано,что под гибкую черепицу требуется другая подложка...Муж утверждает,что было так,как сделали они: фанера+гидрозол...Скажите,можно на сделанное таким образом основание положить гибкую черепицу? А то меня смущает необходимость в вентиляции и проч...
  4. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    И при этом еще и боковые подпорки оставить? Это ж сколько леса уйдет на одну ферму тогда??
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А зачем боковые подпорки оставлять? Они не нужны будут. :hello:
  6. Александра Кобз
    Александра Кобз
    Ревда
    Подскажите, пожалуйста.
    Мы строим баню на данном этапе стоит сруб и стропила с обрешеткой (не сплошная), но без гидроизоляции.
    Вопрос такой: как сильно важна гидроизоляция?
    Покрывать крышу планируем профлистом либо металлочерепицей. Мансарда будет использоваться с апреля по ноябрь месяцы. Как бы не наделать больших ошибок :)
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Да снимите обрешетку, натяните по стропилам гидроизоляцию, потом брусок 50х50 на стропила набейте и кладите обрешетку с шагом под МЧ. :hello:
  8. AlKuz2009
    AlKuz2009
    AlKuz2009
    Старый Оскол
    Доброго вам времени суток!
    Планируется шатровая крыша на одноэтажный дом 12х12м. Несущие стены по периметру толщиной 0,4м. и одна посередине 0,2м. остальные 0,1м. расположены по бетонным балкам 0,2х0,3м. чертеж прилагается.
    1. Как расположить деревянные балки перекрытия?
    2. Какой должна быть стропильная схема?
    Подскажите пожалуйста, буду весьма признателен. :hello:
    пс Чердак холодный, покрытие гибкая черепица.
  9. leks
    leks
    leks
    Вроде никаких других вариантов нет для балок, кроме как опирание на центральную стену. Традиционно шаг балок под утеплитель 0,63м. Сечение от 200х50. Стропильная схема тоже стандартная: четыре хребта и накосные к ним.
  10. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Попробую облегчить вопрос. Какая их этих трех ферм будет крепче?
    Учитывайте, что нижния доска будет сборная, соединения думаю сделать посередине, с накладками с двух сторон. Размеры приведены пятью постами выше.
  11. parkusha
    parkusha
    parkusha
    есть глупый вопрос по мягкой кровле - какой пирог на стропилах надо изобразить для неутепленной кровли из мягкой черепицы? Стропила-ОСБ-подкладочный ковер-мягкая черепица.
    (баня: 5,3х3,2 м, крыша двускатная длина 6м, высота чердака 1,4-1,5м).
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Можно, если конек сделаете глухим, а во фронтонах прорубите окошки для вентиляции чердака. Под ОСБ добавьте обрешетку из доски с шагом. Иначе трудно будет стыковать листы ОСБ и нужно будет резать их на полосы.:hello:
  13. rvsn06
    rvsn06
    rvsn06
    Фото к этому непонятному описанию . нужно ли что-то как-то в этой конструкции усилить (улучшить)
  14. rvsn06
    rvsn06
    rvsn06
    размеры : нижняя доска 200х50х3800, боковые 150х50х2600 подпроки 100х50х1000 мм (установлены посередине).
    Угол 42-44 градуса, под металочерепицу ..
  15. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Я планирую на 8 метров первую (справа которая на рисунке)
    Вот тут обсуждали:
    https://www.forumhouse.ru/threads/84078/page-11
    Стропила решили 150*50, а стяжки и раскосы 100*50. Думаю, если вам не нужно пространство на чердаке и не хотите конек ставить (или нет возможности) то это будет лучшим вариантом. Еще там в теме есть вариант с двумя фермами на которые ложатся стропила - тут как говорят на вкус и цвет, там так же все надежно и место остается, смотрите сами короче..
