1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,50оценок: 6
Помогу советом по кровельной тематике - 3
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Костарев Дмитрий, 09.04.11.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Если по середине сращивать, то с опорой по середине.
    Если с боков, то обе с опорой по бокам.
  2. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Конек поставить возможности нет. Места на чердаке хотелось бы конечно оставить, буду там всякий хлам складывать. Сам я вообще к первому варианту (самый левый/дальний) больше склоняюсь. Посоветуюсь еще с плотниками своими.
    Спасибо отозвавшимся.
    Кстати еще вопросик:
    Я камин думал поставить через несколько лет. Возможно ли вывести сэндвич трубу через крышу после того как она полностью сделана, пару лет спустя?
  3. sergeij50
    sergeij50
    sergeij50
    Здравствуйте. Купил сегодня "Пленка подкровельная гидробарьер SILVER" первую попавшуюся из-за низкой цены. По инструкции в инете (продавец был не в курсе) написано "Пленка укладывается более яркой стороной вкладной ленты на краю пленки к кровельному покрытию." Инфа отсюда https://budsklad.com.ua/shop/item/416/
    Сижу, гляжу на рулон, как по мне, обе стороны одинаковые, а вкладную ленту вообще не вижу. Купил неполный рулон, может на запечатанных лента присутствует?
    В мембранические свойства подобных пленок верю только при очень большой разнице влажности по разным сторонам пленки, то бишь вообще не верю, но если я ее вверх ногами уложу, то это будет точно перебор.
    Вопрос: к кровле должна быть направлена внешняя сторона заводского рулона или внутренняя?
    Спасибо.
  4. leks
    leks
    leks
    Обычно, как рулон раскатывается по повехности, то оно и есть. Думаю, материал однослойный, тканный, стороны по структуре и цвету не различаются, -- не имеет особого значения, какой стороной.
  5. lachance
    lachance
    lachance
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста: строители меня сегодня озадачили - сказали, что ригелей делать не будут, мол не обязательно. Дом 6х8, крыша двускатная под ондулин, стропила по 4.5 м плюс свесы 0.5, шаг стропил 0.6м, под коньковый брус (8м) две стойки на мансарде, фронтоны мансарды каркасные. А разве можно без ригеля? Что-то мне кажется, задурят меня?
  6. sergeij50
    sergeij50
    sergeij50
    Спасибо, если точнее не выясню, то сделаю как Вы советуете, а пишут, что трехслойный: "Гидробарьер SILVER представляет собой рулонный трехслойный материал, имеющий несущую плетеную армирующую решетку из полиэтиленовых волокон, которая с обеих сторон ламинирована полиэтиленовой пленкой, сожержит алюминиевые пигменты. Армирующий материал обеспечивает прочность пленки, двустороннее ламинирование придает соответствующие гидроизолирующие характеристики. Паропропускающие свойства придает наличие микроперфорации. Размер рулона составляет 1,5 х 75 м, а удельная плотность - 96 г / м.кв."
  7. Адвоккат
    Адвоккат
    Адвоккат
    Казань
    Господа, есть вопрос, который заставляет морщить лоб. Буду рад любой помощи. Дом 10*10 (КББ+утеплитель+стена в пол кирпича). Один этаж. Крышу планирую четырехскатную (помоему вальмовой она именуется). Но прежде чем дойти до крыши, не знаю, как перекрыть дом (балки, к которым будут крепиться стропила).
    Внутренний размер дома - 10*10. Длина стандартного материала - 6... На эскизе есть внутренние стены (по большому счету использоваться для перекрытий будет только одна стена), но она тоже в 5,75 м от внутренней части стены в пол кирпича. Если кидать шестиметровую балку, ничего не останется для карниза... Чердак планирую неотапливаемый. Нагрузка на балках: стропильные фермы, потолок (снизу), роквул 15-20 см... Пленки естественно, может быть, а может и нет сверху накидаю керамзит... Планирую балки установить через каждые 0,6 метров... Какие решения? Уже спасибо!
  8. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    Начал возводить крышу. Без посторонней помощи не обойтись.
    Дом 8,5х9,5. Один этаж. Крыша двухскатка. Фронтоны с блока. Высота до конька 2,1м. Каньковый брус ставить не хочу. Доски гвоздями собью. Сверху будет затяжка. И по бокам подпорки. Как-то так.
    Какие будут замечания по схеме?
    С чего начать? Выставить все балки, что-бы можно-было с них работать? Установить две крайние стропилы и по ним уже остальные подгонять?
    Кинул первую балку и сразу неожиданность.Т.к. стропилы сбиты гвоздями значит зазор до фронтона разный. Одна стропила с зазором 1см., другая 6см..
    Это нормально?
  9. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Аблакату и всем чёрным котам посвящается. Раз стены из керамзита залейте сверху арамопояс из нормального бетона. К чему собираетесь крышу крепить? К рыхлым блокам. Ага, вот зимой придёт боря, сдует крышу к соседям. А так нормальная схема стропил, только подпорку правую я бы сделал косую, чтоб тоже как и левая опиралась на стену.
  10. люкс
    люкс
    люкс
    Самара
    Здравствуйте,форумчане!Помогите решить такой вопрос.Имеется 2-хэтажный дом,в котором на 2 этаже над двумя комнатами 1 этажа сооружен балкон,т.е.балкон является крышей 1 этажа.Покрытие балкона пропускает воду,вода заливает первый этаж.В доме пока не живут,т.к. сделать ремонт на 1 этаже нет возможности из-за этой проблемы.Покрытие балкона по началу было асфальтировано,потом асфальт отбили,положили гидроизоляцию и плитку керамическую.За зиму вся плитка вспучилась и отвалилась.Кто может подсказать,как решить эту задачу.Может кто-нибудь есть из Самары и подскажет фирму,способную решить проблему.
  11. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    Армапояс есть. У мня другие проблемы..
    Это нормально?
  12. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Да, всё правильно задумано. Зазор от стены - нормально, хуже когда его нет. Я обычно не две крайние выставляю, а одну, единственную стропилку. А уже по ней натягиваю нитки, обозначающие линии конька и свеса. Но начинающим проще установить крайние стропилки на каждом скате.
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Поставить козырек. Проблема эта давно известна.:)]
  14. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    А это где ? Но можно посоветовать для любого города набрать в поиске типа мир кровли, центр кровли , кровельные материалы. Обязательно вылетит несколько предложений
  15. Tolas
    Tolas
    Tolas
    Волгоград
    Помогите советом по устройству маурлэта. залит поверх кирпичной стены армопояс в котором забетонированы шпильки. на армопояс упираются плиты перекрытия. чтобы стропила не упирались в плиты нужен маурлэт высотой 20 см.Можно ли использовать такую схему?
