1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,50оценок: 6
Помогу советом по кровельной тематике - 3
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Костарев Дмитрий, 09.04.11.
  1. Tolas
    Tolas
    Tolas
    Волгоград
    почему то сразу не добавились картинки, добавляю
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А Вы уверены, что они будут упираться в плиты? Поставьте 150 х 150.
    А то что предлагаете Вы :no:
  3. люкс
    люкс
    люкс
    Самара
    Спасибо за совет,только площадь этого балкона 4х10 м,так что устройство навеса очень проблемная затея.Какие -нибудь еще идеи есть?Почему спрашиваю о специалистах по данному вопросу-обращались к некоторым-результат описан.
  4. Tolas
    Tolas
    Tolas
    Волгоград
    Знаю, что вопрос уже поднимался, но все таки еще раз: Можно ли сделать врезку в маурлэте под стропило или все таки нужно делать вырез в стропиле? наклон крыши 32 градуса, маурлэт высотой 20 см.
  5. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Как ребенок
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А вы накрутите гайки на шпильки, а поверх гаек - шайбы усиленные. Выставите их по уровню и насадите брус мауэрлата. Брус желательно сухой класть и предварительно обработанный, потому что щель, которая образуется между брусом и армопоясом можно просто запенить. А что за здание? :hello:
  7. funt65
    funt65
    funt65
    Столица
    Посоветуйте уважаемые, как правильно крепить профнастил?
    Крыша на гараже на даче и к ней пристроен навес.
    И то и другое с уклоном 8-10 град.
    Односкатные.
    Профнастил взял НС-35 несущий.
    Обрешетка- практически сплошная(был материал халявный).
    Вопросы:
    1.Как правильно крепить профнастил, в верхнюю гофру или в нижнюю?
    Полазил по инету, везде в инструкциях по монтажу пишут в нижнюю(только на коньке в верхнюю), а я не пойму почему не в верхнюю?
    По нижним желобам же вода бежит и вероятность протекания- вроде как на порядки выше.
    Почему тогда в нижнюю?
    Или я чего не понимаю?
    2. При практически сплошной обрешетке и несущем профнастиле НС-35 в 0,7мм металлом, горизонтальные нахлёсты 200 мм, имеет смысл герметиком проходить?
    А вертикальные?
    Заранее спасибо за ответы!
  8. Tolas
    Tolas
    Tolas
    Волгоград
    Дом 13,5х12,5: цоколь фбс, этаж стены в 2 кирпича, перекрытие плиты ЖБИ. Прораб по пострйке крыши рекомендует делать пропил в маурлэте а не в стропилах, по моему желанию - может сделать и пропил в стропилах а не в маурлэте при условии оговорки этой части в договоре на работы: по желанию заказчика сделано так то так то - ответственность за это несет заказчик...как то так. Поэтому закрались сомнения в правильности. :faq: Крыша двухскатка, стропила 8,9 м. опирание где то на расстоянии 8,4 м, кобылки не планировал т.е. стропила будут выходить на свес. Под коньком опоры не планировал. Верхняя затяжка 6м. на высоте где то 2,5 от плит перекрытия; опорные стойки под стропила примерно 1,5м высоту на расстоянии примерно 2,3м от края стены. упертые в лежень; и нижнии затяжки от этих стоек к стропилам.
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Мое понимание (имхо) таково; при закручивании в верх гребня или волны, отверстие, где сидит саморез, не будет защищено от конденсатной влаги, да и сжатие резиновой шайбы будет недостаточным, думаю. А если сильно вкручивать, то можно деформировать волну.
    Я бы прошелся герметиком при таком угле наклона (под снегом будет влага весной на кровле и вода пойдет вверх). :hello:
    Не знаю, я всегда делаю пропил в стропилах, тем более, никуда ничему скользить не надо. А в чем проблема, по мнению прораба, если запиливать стропила? :hello:
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Странное желание пропилить мауэрлат.
    А как тогда вообще стропила крепить будут? Им что, жесткое крепление не нужно?
    Спросите у прораба.
    На деревянных домах можно в мауэрлате полозья прорезать, чтобы у стропил "ход" был при усушке, а Вам зачем?
    Вам жесткое крепление нужно. Обычно в стропиле "зуб" выпиливают и упирают на мауэрлат.:hello:
  11. Tolas
    Tolas
    Tolas
    Волгоград
    Да в том то и дело, что обычно зуб выпиливается для опирания. Стропила будем крепить металлическими уголками к маурлэту. Если сделать как советует прораб, будет ли работать такая конструкция, тем более он сам в договоре под эти подпишется и будет нести ответственность. Да - надо с ним поподробнее побеседовать. Может кто еще что посоветует, сейчас уже дерево пропитываем - завтра скорее всего начнем маурлэт крепить, очень нужен совет.
  12. funt65
    funt65
    funt65
    Столица
    Спасибо за ответ.
    Логично.
    Значит в нижнюю гофру буду вкручивать.
    Ещё тогда тройка вопросов вдогонку:
    -с каким шагом правильно крепить, чтобы без фанатизма :)] по горизонтали и по вертикали?(обрешётка-то сплошная, можно хоть каждые 5 см, но зачем?:))
    -Герметик какой должен быть и каким слоем?
    Надеюсь не по всей ширине нахлёста в 200 мм?:)
    -саморезы могут проходить через обрешетку или нет?
    Правильно-ли, если они будут проходить насквозь?
    То есть, если железо 0,7, доска 2,5=3,2 то саморез брать тройку?
    А в местах нахлёста вертикального, получается уже 0,7+0,7+2,5=3,9, то есть на эти места- четвёрку?
    Если всё четвёркой, это нормально?
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Думаю, не меньше, чем через метр. Хотя не уверен в своей правоте (с кровельным металлом мало работаю, потому что не люблю его :no:).
    :flag:
    Пройдут по любому насквозь. На конце же самореза сверло, да и шайба тоже сколько-то возьмет на себя. :hello:
  14. funt65
    funt65
    funt65
    Столица
    СПАСИБО!
    Всё более, или менее уяснил..
    :hello:
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Мауэрлат вообще не подпиливается (только в редких случаях и в нужных местах), стропилу нельзя пропиливать больше 1\3-1\4.
    Если прораб не может соблюсти высоты установкой мауэрлата в горизонте , то это его проблема.
    Ригель желателен- так как по нему сделать потолок и утепление.
