1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,50оценок: 6
Помогу советом по кровельной тематике - 3
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Костарев Дмитрий, 09.04.11.
  1. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Начинаем кровельные работы:лес привезли в сучках,мокрый.Велели купить 20 кг гвоздей.Как скажется на кровле сырой материал?(покрывать м/ч,мансардная)На сколько я слышала,пользуются саморезами,шпильками.Или и гвозди в таком кол-ве нужны?Крыша 160 м2.Кто знает чего сколько купить?:faq:
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Лес на крыше за неделю высохнет и станет "как вкопанный".::
    На 160 квадратов, 20 кг. гвоздей (90 или 100) - в самый раз.:super:
    Еще потребуются гвозди 50 или 70 для обрешетки (до 10 кг.) + возможно шурупы 8х90 (кто пользует), и возможно скобы 200 или 300 (если применяют). Больше там нечего "воткнуть"...;)
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Чего-то я не разделяю твоего оптимизма. Вдруг начнут закладывать утеплитель сразу под постоянную кровлю? За неделю он просто обветрится немного снаружи, а сухим не станет. Твое мнение каково? :hello:
  4. -Sir-
    -Sir-
    -Sir-
    Владимир
    У вас прямо броня получается 7 мм, может все-таки 0,07 см.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    При хорошей погоде, за неделю лес в конструкциях высыхает, т.к. не уложен в штабеля. Лично я предпочитаю в работу свежеспил...:pioner:
    А насчет утеплителя...- в любом случае вентзазоры-то делаются. Ну высохнет лес с утеплителем на неделю позже - чай не ноябрь месяц на дворе. :hello:
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Это-то понятно, свежепил крепишь в конструкциях... и вопросов нет, все высыхает как надо.
    Тут я был бы осторожен, все же; зажатые ватой полусырые доски могут развить в себе что-нибудь нехорошее, несмотря на вентзазоры. Так, просто осторожничаю :)]. :hello:
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    да... а как быть с изменением размеров ? Доска сильно усыхает. В конструкции усыхает даже доска транспортной влажности.
    вот Вы воткнули 53х155 (мм), а через 3 мес, там будет 49х149. А длинная с 6000 уменьшится до 5970-5985...
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Это же деревянное строительство :)], да и такого не помню, чтобы 6-метровая доска усыхала по длине на 3 сантиметра. Единственное, за что ратую, чтобы пирог мансарды делали уже в высохшем каркасе, тогда ничего не страшно уже. А то получится, как у А-Н-Д-Р-Е-Й, когда у него запененный пенопласт оторвался от стоек :(. Ну или заплесневеет в вате. :hello:
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    На три сантиметра, пожалуй нет, но 15 -18 мм тока "в путь". А это реальные траблы. Я тут приводил пример, как у меня верхняя обвязка из двух склеенных ПВА Д3 досок 50х150, сухих и лежалых, на след год усохла еще на 3-5 мм по длине.
  10. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Ну что поделаешь, говорю же, деревянное строительство. :hello:
  11. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Спасибо! утеплитель подождем класть. А кстати-скажите пожалуйста:утеплитель обрезается под шаг стропил или лучше подобрать под размеры? Или глупость сморозила? Какой посоветываете?(шаг 80-90 см)
  12. bunin4
    bunin4
    bunin4
    Здравствуйте! У меня вопрос.. Если не сложно, подскажите плз...
    Так как у меня идет утепление по балкам перекрытия, а сама крыша холодная , не эксплуатируемая.., мне мой прораб сказал что нужно купить Алюбар ..
    Он его планирует положить под утеплитель(будет Парок Экстра) а сверху хочет накрыть это все дело Дифбаром.
    Потом постелит сверху обычную доску25 или 30( ну чтоб ходить можно было в подкрышном пространстве..)
    Плюс еще сказал купить Дифбар на все площадь кровли, сказал что он нужен между обрешеткой и ОСБ...
    1.Собственно вопрос- прав ли он?!
    2 Если прав, то какого производителя выбрать?
    Да, крышу решил делать из мягкой кровли Икопал..
    Спасибо
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Если размер плит 1 м х 0,5 м, то сделайте шаг стропил 1 метр по центрам, в чистоте будет 95, к примеру, и плиты сядут враспор. Если шаг стропил уже есть, то подрезайте плиты чуть больше чистого размера, который между стропил. :hello:
  14. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Спасибо!Атеперь конкретно-какой материал из утеплителей:не очень дорого,качественно и что бы обрезать не много-такого не бывает?Чем больше читаешь,тем больше вопросов.
  15. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Тут я :flag:. :hello:
