1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,50оценок: 6
Помогу советом по кровельной тематике - 3
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Костарев Дмитрий, 09.04.11.
  1. SteelPepper
    SteelPepper
    SteelPepper
    Уважаемые,
    у меня вопрос такой:
    -по проекту инверсионная плоская кровля:
    Пирог такой(снизу вверх): ж/б основание(1-3%) - гидроизол-я - ЭППС (100мм) - геотекстиль - гравий (20мм) - тратуарная плитка (60 мм)
    Отвод воды у меня происходит за счет уклона крыши, т.е. с одной стороны.
    Заливать бетоном парапет по периметру я как-то сомневаюсь! Не будет качественновго оттока воды.
    Посоветуйте, как в таком случае делают края кровли?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Свесы нужны и водосток.
  3. BevashSpb
    BevashSpb
    Руками водитель
    BevashSpb
    Руками водитель
    На краю необходим перфорированный уголок (упор) который будет удерживать балластный слой кровли от сдвига вниз.
    Воду можно отводить желобами подвесными или трапами, но трапами будут трудности подхвата воды с гидроизоляции.
  4. BevashSpb
    BevashSpb
    Руками водитель
    BevashSpb
    Руками водитель
    Если по периметру стоит сплошной парапет то тогда используется специальная воронка - парапетная. У воронки приделан кровельный материал или битумный или ПВХ.
  5. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    Планирую накрыть балкон МП. Посоветуйте как сделать настил под МП.
    Над балконом фронтон. Балкон короче-уже дома и поэтому крыша дома профилю не помешает.
    Можно доску поспавить на армопояс как на фото.
    Можно опустить козырёк ниже.Прибить к армапоясу.
    Как лутше. Посоветуйте.
  6. Motli
    Motli
    Motli
    СПБ,Стрельна
    Добрый день.Подскажите пожалуйста по стропилам.Нужно перекрыть комнату (ширина 5 м.)угол кровли 35-40 градусов нужно ли установить дополнительно :доп.стойки ,подкосы,ригеля,коньковый прогон.Какой выбрать шаг стропил,толщина стропильной ноги 50х150,нижней затяжки 50х200,покрытие кровли бит.черепица.
    Заранее Спасибо.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ни стойки, ни подкосы по нагрузкам не требуются. Конек - на любителя и от конструкции дома. А вот ригелечек под самым коньком (коньковая затяжка)- это обязательно. Шаг стропил выбирайте исходя из утеплителя (если планируется), если без него, то среднее - 800 мм. :hello:
    P.S. У Вас кркасник, как я понял, тогда конек обязателен. И обязательно диагональную обвязку - доска (можно "дюймовка"), прибитая по стропилам изнутри крыши. Прибивают ее: по одному скату - от конька до противоположного нижнего угла, по второму скату - от нижнего угла (там, где уже прибита диагоналка в коньке) до верхнего угла ската (там, где заканчивается низ противолежащей доски). Т.е. получается буква Х в пространстве...Не слишком "заумно" объяснил? :faq:
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не согласен, там получается треугольник:super:
    Я бы стропила на балки поставил а балки выпустил наружу на 50см с каждой стороны.
    Увеличится площадь мансарды и высота потолка увеличится, и поставить доп стойки внутри, ригель не нужен - если конечно потолок по нему не делать:hello:
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    НО, треугольникИ нужно связать между собой в продольном направлении, и завязать с фронтонами.:hello:
  10. Tolas
    Tolas
    Tolas
    Волгоград
    Будет ли работать такая стропильная ферма? главный вопрос по ригелю: т.к. стропила в верхней точке накладываются друг на друга, а не встык, то ригель соответственно будет не прямой а немного подизгиб, допустимо ли так? Данные: Высота конька 5 м. стропила 9 м. (с учетом выпуска 1 м.), ригель 6м. (т.е. достаточно длинный чтобы изогнуться). Всё из Доски 50х150
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Зачем вам лишние нарпяжения в доске? Что Вам мешает сделать как на фото? Жалко денег на пластины или фанеру? Ригель работает на растяжение.
  12. rvsn06
    rvsn06
    rvsn06
    а можно буквой V c одного ската и с другого ската /\ (если доп. подпорки мешают сделать плноценную букву Х в пространстве ...)
  13. Motli
    Motli
    Motli
    СПБ,Стрельна
    ... мансарды там не будет ,холодный чердак:)
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Увы, ваша V (наоборот) не дает эффекта продольной жесткости, а диагонали "Х" можно и разрывать (например на подпорках) и ставить "поэтажно".
  15. rvsn06
    rvsn06
    rvsn06
    "поэтажно" - это как ?
