1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,50оценок: 6
Помогу советом по кровельной тематике - 3
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Костарев Дмитрий, 09.04.11.
  1. Tolas
    Tolas
    Tolas
    Волгоград
    Vit555
    Завтра утром рабочие приступят к стропилам. Денег не жалко, как на себя вообще может быть жалко :) Данный вариант был предложен прорабом, а так как рабочие зачастую пытаются уменьшить себе работу а не сделать как надо - то спрашиваю у Вас, уважаемы форумчане. Предложенный тобой вариант если честно я впервый раз увидел. Фанера как раз есть в гараже - гвозди тогда 50-ки нужны - самые маленькие я брал 100...поехать ддокупить...а может и пластины взять...утром заеду настройку переговорю с рабочими. Но я почему то думал что доска в изгибе будет в напряжение ну первый год, после "привыкнет". Спасибо за совет.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Я вообще ставлю на одном скате в одну сторону " \ " а на другом в другую сторону " / " - ведь скаты паралельно складываются от ветра и работают вдоль одного вектора.
    Я не про ветровые связи а про ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ конёк:|:
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Это когда одна доска закончилась, или прервалась дымоходом, например, а следующуюю бъют параллельно, но выше или ниже предыдущей (естественно в плоскости ската).
    Так а я о чем? Видать мало профессора меня "дрючили" - не научили доходчиво объяснять...:um:
    P.S. а вектора не прходили.:)]
    Ну дык, чем еще связать фермы в продольном продольно? обрешеткой, что-ли? Это ведь каркасная конструкция.
  4. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Скажите все-таки как лучше делать пропил :в мауэрлате под стропила или в стропилах под маурэрлат.Стропила 50х200 будут ставить зачем-то вдвойне,Шаг подскажите,длина 9 м,прерывается окном,покрытие м/ч.У меня на раздумья только воскресенье.Жду.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 замок делается в стропилах- мауэрлат не трогают.
    2 на 9м у стропил будет ещё опора- если нет то :flag::no:
    3 двойные стропила потому что 9 метров.
    4 шаг обычно под утеплитель - между стропил 58см.
  6. Motli
    Motli
    Motli
    СПБ,Стрельна
    а не подскажите как правильно его сделать:|: запилы в верхней части стропил обязательны,концевые подпорки делать или просто связать строп.фермы по верху
  7. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    9 метров-длинна мауэрлата.Стропила по 7 метров.Всеровно вдвойне?А какой это утеплитель-58 см? А я хотела шаг стропил-80-90 см.Много,да? А чем чревато пропил в мауэрлате?А еще про какие-то ползуны прочитала-для кирпичного дома они нужны?
    А мне советуют 65 см.ПОЖАЛУЙСТА ,ЗНАТОКИ,скажите сколько делать шаг?
  8. nagmet
    nagmet
    nagmet
    Оренбург
    всем привет! столкнулись с такой проблемой. из-за различного уровня крыши снег стал скапливаться и глыбой сваливаться на козырек. в конечном итоге козырек повредился и пришлось его разобрать. да и над гаражом я думаю немного не верно накрыли. укажите, пожалуйста, на ошибки.:)
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Дом зимой топили? Или часть дома?
  10. nagmet
    nagmet
    nagmet
    Оренбург
    дом зимой полностью топится
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Похоже все будет продолжаться.
    Как выглядит снег на крыше зимой?
    Утепление есть?
    Опишите подробно.
  12. nagmet
    nagmet
    nagmet
    Оренбург
    снег скапливается в передней части крыши, которая ниже уровнем. её надо поднимать, но как это сделать правильно и красиво.
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Для понимания проблемы, нужно описание снегового покрова на верхней и нижней крыше. Особенно на верхней. Образуется ли на ней лед под слоем снега?
  14. nagmet
    nagmet
    nagmet
    Оренбург
    на верхней проблем нет. снег не задерживается. а вот в месте, которое я отметил на фото, скапливается снег, под которым и образуется лед. так вот однажды огромной глыбой этот снег и свалился на козырек, повредив его. такая же история и с другой стороны, там снег падает на крышу гаража.
  15. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Вопрос к профи. Вместо рубероида на двухскатную кровлю хочу положить ондулин с гидроизоляцией. Фронтоны при этом остаются открытыми и карнизы не подшиты для проветривания до следующей весны. Сруб собран в декабре 2010. Можно так делать. Или гидроизоляционная пленка не выдержит ветров изнутри кровли?
