1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,50оценок: 6
Помогу советом по кровельной тематике - 3
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Костарев Дмитрий, 09.04.11.
  1. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Пленка выдержит.
    Берите не как клеенку, а как мешковину (видели белые мешки? вот пленка на них похожа. Из практики - довольно прочная пленка, часть крыши простояла под ней без покрытия - как самостоятельная пленка. Да и прочная она на разрыв)
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Значит над этим местом Вас следует поработать.
    Проверить сам пирог, качество его укладки.
    Лед не должен намерзать. Ищите причину.:hello:
  3. SCBEL
    SCBEL
    SCBEL
    Белгород
    Требуется консультация специалистов. Дом, один этаж с мансардой. Из-за отсутствия коммуникаций, заселение в этом году не планируется. А крышу хотелось бы утеплить сейчас. Можно ли утеплять крышу, если дом не будет отапливаться зимой? Проживания так-же не предполагается. Утепление минватой Izovol дла скатных кровель 150 мм.
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Нужна помощь клуба. :)
    Задача - придумать стропильную систему чтобы
    1) не больше ~23 градусов
    2) перекрыть 5.4 метра
    3) обеспечить возможность заложить не менее 25см утеплителя на чердак (по самой узкой точке - в районе стен)
    Вопрос
    можно ли такой простейшей "фермой" удовлетворить условиям?
    Если нет - то что добавить, изменить, усилить и т.п. Альтернативные варианты?
    На рисунках все размеры и само строение.
    - Узлы скрепляться будут или фанерными накладками, или перфорированными пластинами 2мм с ершеными гвоздями
    - Доска толщиной 40мм. (весь каркас из нее) :|:
    Ферма специально выполнена с небольшим "подъемом", чтобы обеспечить возможность заложить 25см утеплителя по линии стены. :|:
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Придётся балки потолочные выпускать за приделы каркаса и опирать стропила на них - только так 25см получите.
    Нужны будут доп.стойки ( упоры) - угол маленький и снега много будет.
    Конечно можно- даже лучше, меньше будет перепадов температуры.
    Не нужен вам конёк- временно изнутри доской свяжите а потом все треугольники обрешёткой свяжутся.
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Отчитываюсь. Есть ли ошибки? Гидроизоляция уложена надписью вверх, правильно? Можно ли вверх тормашками плёнку крепить, если взять за основу что правильно это когда надпись читается правильно?
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Дык у меня вроде получилось :), если стропило опирать на затяжку и фиксировать накладками фанерными - как на рис 1.
    То что угол маленький больше всего и смущает. Если усиливать, то как лучше?
    У меня в голове 2 варианта крутится.
    Но остаются вопросы с тем, на каком уровне делать эти доп упоры.
    Кроме того, в варианте с 2 упорами сходящимися на центр, меня немного смущает центр строения, где вся ферма не имеет промежуточных опор по центру, не прогнется ли там нижняя затяжка от нагрузки :|:
    Может вообще отказаться от ферм? Сделать коньковую балку, стропила 200 и действительно выпустить балки-затяжки за периметр стен?
  8. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    Немного не в Вашу тему вопрос можно? Какая длина конька у Вашего дома, и из какого сечения доски (бруса) сделана коньковая ферма. Себе планирую такую на 9 метров.
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Так нужно было в моей теме вопрос и задать (ссылка под первым моим сообщением на странице). Длинна между опорами ориентировочно 10,2м, ферма собрана из стандартной доски 150Х50. Такую ферму нужно рассчитывать, на глаз будет не айс :no:
    Есть такой вопрос, нужно ли в моём случае верхнюю затяжку соединять (шурупами или пластинам с гвоздевым боем) с коньковой фермой?
    Затяжка сделана в плотную с низу к коньквой ферме.
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ну так разведите их из центра произвольным образом.
    На то она и ферма, чтобы нагрузки распределять.
    Если Вам нравятся стропила на балках за стенами дома, то почему так не сделать?
    Любой вариант годится.
    Вы все их знаете.:hello:
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    У Вас простейший вариант (считал на снег 200 кг/м2, кровля черепица - 40 кг/м2) стойка по центру. Сечения стропил 50*150, стойка и затяжка фермы достаточно 50*100.
    P.S. Пересчитал снег 250 кг. - сечения те же...
  12. Lanka2005
    Lanka2005
    Lanka2005
  13. Motli
    Motli
    Motli
    СПБ,Стрельна
    . Прошу прощения ,а если угол изменить до 35 гр ,сечения стропил и затяжек и их положение надо изменять или нет?
  14. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    Есть остатки базальтовой ваты и стекловаты, есть ли какие противопоказания по совместному использованию разных видов утеплителя в кровле, и что куда лучше устанавливать, базальт вниз, стекло вверх или наоборот.
  15. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Думаю, не принципиально, что куда укладывать. Если есть сомнения, то поднимайте данные по их паропроницаемости. У кого она больше, тот и сверху. И не забудьте про вентиляцию подкровельного пространства.
