1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,50оценок: 6
Помогу советом по кровельной тематике - 3
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Костарев Дмитрий, 09.04.11.
  1. vit_21
    vit_21
    vit_21
    Друзья, помогите советом по кровельной тематике. :hello:
    Имеется каркасный дом, стропильная система с углом к горизонту 40 градусов, стропила 150*50 с шагом 62см по осям.
    В связи с отсутствием финансов вынуждены делать временную кровлю. В дальнейшем планируем метало черепицу положить.
    Вопрос вот в чем, как лучше сделать кровлю, что бы в дальнейшем меньше заморочек было с переделкой?
    Идея крутится такая, сделать все как положено, единственное метало черепицу заменить на время рубероидом.
    На стропила сверху положить гидро-пароизоляцию (Изоспан АМ) прижать контр рейками 50*50 по стропилам, далее сделать обрешетку 100*25 и накрыть рубероидом.
    Или может вообще без изоспана, а потом уже все переделать как следует?
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Потом будете обрешетку снимать? Люди и без финансовых трудностей делают временную кровлю :)]. :hello:
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Благодарю. :hello:
    Но повторю вопросы которые меня смущают более всего.
    1) см рисунок, не получу ли я из за центральной стойки прогиб затяжки по центру домика, где нет центральной стенки? Ведь к ней планировал сразу потолок подшивать :) Не хочется по весне там мешок обнаружить :)
    2) Основная доска каркаса планируется 40 а не 50 по толщине. Хотелось бы и стропилку делать из нее, для более удобного раскроя материала.
    Просто если свес сделать чуть короче, то стропило будет 3500 по длине, стойка каркаса 2500
    - в сумме - как раз 6 метровая доска. Удобно :)
    И еще любопытный момент. Скетчап при уклоне 23 градуса и 5400 затяжки, высчитывает длину стропила короче чем у вас на рисунке... :ogo:
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Делайте сразу под укладку черепицы, чтобы потом не разбирать.
    Под рубероид добавьте доски в обрешетку, потом ее используете на обрешетку для подшива и ничего не потеряете :hello:
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Да не за что.
    Сразу берется полная длина элемента (заготовки), а в карте раскроя уже учитываются нюансы...
    Если говорить о прОгибах, то у меня нет данных о планируемых нагрузках внутри стропилки...
  6. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    Спасибо, про паропроницаемость я как то не подумал :)
  7. oasis-sound
    oasis-sound
    oasis-sound
    Белгород
    Нужна помощь профессионалов.
    Позавчера бригада среднеазиатских «друзей» приступили к кровле.
    Сегодня утром черт (а может и не он) дернул меня посетить это действо. Жаль не было фотоаппарата, но попробую спросить по картинкам проекта.
    1. Мауэрлат положили на внешний край стен. Можно ли так? Причем под него положили только один слой рубероида, да еще и старого, который провалялся в гараже лет 20-ть. Новый почему-то проигнорировали, хотя я сто раз показывал…
    2. Стропила собираются крепить на металлические уголки без запилов (зарубок).
    3. Стропильную систему делают как на картинке со стропилами. Прям точно так как нарисовано! Я там красными точками нарисовал места, где мне кажется должны, все таки, присутствовать диагональные стропила. Или они не нужны?
    4. Диагональные (накосные) стропила (во начитался с утра литературы) сделаны из одинарной доски 150х50 сшитой куском такой же доски с одной стороны. Можно так?
    Самый главный вопрос: что с ними делать? Может гнать в шею?
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Приставьте к ним толкового прораба за отдельный гонорар на период возведения крыши. :hello:
  9. oasis-sound
    oasis-sound
    oasis-sound
    Белгород
    Да у них есть прораб. Вроде бы толковый. Грузить терминами, отлично говорить по русски. Успокаивает. Вот говорит: "сделаем всё - увидишь как красиво получиться!" А я уже вижу что они ни ровно отпилить доску не могут, не анкер по-человечески забить и закрутить. Несколько анкеров просто забили до половины, говорят сверла длиннее не было, типа будет и так держаться, если что, то еще укрепим.
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Анкера во что забивают?
    Стены из чего ?
  11. oasis-sound
    oasis-sound
    oasis-sound
    Белгород
    стены из теплой керамики, но сверху армопояс - три ряда красного полнотелого кирпича
  12. Лелик77
    Лелик77
    Лелик77
    Волгоград
    Здравствуйте! Помогите советом! Есть коробка 5,80х6.40 под летнюю кухню+комната отдыха,совмещенную с баней+ душ. Проблема в том, что есть окно 1,43х1,5, которое будет со стороны комнаты отдыха. Из-за этого высота стен получается по стороне кухни-комнаты 2,80, а высоту бани не хотим делать больше 2,2. Теперь возник вопрос: КАК СДЕЛАТЬ КРЫШУ, ЧТОБЫ ВИД СООРУЖЕНИЯ НЕ НАПОМИНАЛ САРАЙ? (на рисунке примерные размеры по внутренним стенам и на окно у стены не обращайте внимания-Это не оно)
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Спросите, зачем мауэрлат положили на край стены.
    Запилы лучше делать в стропилах, а не уголки крепить. Ленятся.
    Между крайними стропилами нитку натягивайте и проверяйте их работу - должна как струна. Если стропила гуляют - плоскости не будет.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Внутри - только утеплитель, ~25см плотностью порядка 20-30кг м3
    + подшивка потолка (вагонка) прямо к нижней затяжке
    Размер того помещения где нет центральной стенки 3.4 на 5.2
    то есть где то 4,5 куба утеплителя - килограмм 100-150 максимум.
    И вопрос по поводу замены доски 50 на 40 актуален :|:
  15. val1957
    val1957
    val1957
    Ульяновск
    Уважаемые форумчане, я конечно дико извиняюсь,что так безцеремонно влезаю в тему,но срочно нужна информация. Крыша будет крытся ондулином. В двух так скажем солидных магазинах Метро и Вектор (мелких торговцев не беру,в связи с большой вероятностью нарваться на левак) ондулин в одном Московского производства в другом турецкий.Вопрос: Какой быстрее облезет,оползет,расслоится,сломается и.т.д и т.п. Будте добры.Просветите.
    СПАСИБО
