1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,50оценок: 6
Помогу советом по кровельной тематике - 3
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Костарев Дмитрий, 09.04.11.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Снег - 200 кг. Кровля черепица (40 кг.), внутри утеплитель (с подшивом нагрузил 50 кг.). Размеры сечений в левом верхнем углу картинки. Если считать снег 250, то стропило 40*180.
    Успехов...:hello:
    P.S. Поздно заметил длину свеса, но сами укоротите под (3,5+2,5).
    В предыдущем расчете сечения были больше, т.к. задавал стандарт, кратный 50 мм. Отсюда и мощь стропил...
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Если вы думаете от меня легко отделаться, то ошибаетесь :aga:.
    Спасибо за расчеты.
    Итого, в сухом остатке, если делать из доски 50мм, то достаточно стропила 150мм и затяжку + стойку 100мм
    Если из 40 мм, то стропила минимум 160 а лучше 180, а затяжку и стойку аж 40х80 (что удивительно кстати, ну да ладно :))
    Я все правильно понял?
    Основной вопрос.
    Возможны ли реализации фермы как на рисунках
    https://www.forumhouse.ru/threads/102442/page-42#post-2818738
    или другие альтернативные варианты, (например с 2 вертикальными подпорками) чтобы сохранить доску 40мм и "стандартные" сечения типа 40х150 и 40х100
    И еще вопросы, уже более прикладного характера
    1) что лучше использовать для накладок, фанеру или металлические перфорированные пластины?
    2) Если фанеру, то какой толщины и сколько точек крепления?
    3) чем лучше крепить? простыми гвоздями? ершеными? болтами? саморезами? какого размера крепеж?
    4) Накладки делать с обоих сторон?
    Мои метания связаны с тем, чтобы потом определится как оптимально материал использовать и закупать :|:
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А больше у Вас ничем не торгуют?:(
    Крашеный шифер, например. Говорят краска держится и покрасить можно.:)
  4. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Небольшой сарайчик, нижняя половина выложена старым шлакоблоком, верхняя пеноблок. Размеры 3,5х4. Возможно ли такое крепление мауэлата для мансардной крыши?
  5. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    вот схемка
  6. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Добрый вечер!
    Вопрос к спецам-кровельщикам.
    Монтаж композитной черепицы метробонд. Жилая мансарда.
    Всё как по инструкции на стропила супердифузная мембрана,контробрешётка, обрешётка и далее композитка. Здесь всё понятно.
    В силу сложной конструкции стропилки в некоторых местах применил сплошной настил на стропила (фанера ФСФ ламинированная).
    Интересует в этих местах дальнейший "пирог".
    У меня как-бы вырисовываются пока два варианта:
    1. На фанеру стелим самоклеящийся битумно-полимерный материал Барьер ОС ГЧ (или другое подобие), далее контробрешетка, обрешётка и композитка.
    2. На фанеру стелю супердиффузную мембрану Тайвек, контробрешётка, обрешека и композитка.
    По первому варианту берут сомнения - получается верхняя часть фанеры, заклеенная самоклекой не будет дышать, не пропускать пар. Хотя пароизоляция мансарды естественно будет выполнена.
    По второму варианту с применением супердиффузки смущает её плотное примыкание к фанере (осутствие провиса 2см). Хотя в реалии когда применяют утеплитель зазор между ним и мембраной не нужен. Тогда конденсат без провиса будет идти касаясь конрробрешетки.
    Вобщем пока решения нет в раздумьях.
    Может есть ещё варианты?
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Схемка не очень :no:
    Дерево в пеноблоке...
    Крепление мауэрлата с одного бока.
    Как то все хлипенько.
    Впрочем, размер имеет значение...:) Может и ничего.:hello:
  8. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    Помогите спланировать упоры.Дом одноэтажный. Чердак холодный.
    Чертёж прилагаю. Может как-то так? Упереть в простепок? Икак уперать во что?
    Положить на балки доску. И в эту доску упирать?
    Как Часто ставить упоры. На каждую лагу. От лаги? Или на лаги прибить доску и от доски упор до доски на балки?
    Ещё вопросик.Прилогаю фотку. Можно-ли сделать такое соединение?
    Получаетча висячее. Или уже брать 4м. доску чтобы на простенок она легла?...
  9. fosa
    fosa
    fosa
    Нужен совет по укреплению крыши.
    Все собственно на картинке. На рис.1 (стенки под мауэрлатом (будь они неладны!) - 85 см выдавливает наружу 3-5 мм примерно...)
    Дом стоит 2 года. Стены – пенобетон, а пенобетон хрупкий материал и как оказалось «плохо» держит крышу. Нужно распределить нагрузку. Хватит ли того что я хочу сделать? (рис. 2 - красным выделено) И что можно сделать еще?
    Стяжки по краям не мешают (уйдут под отделку), а вот по центру что делать – ума не приложу.
    p/s Есть тема https://www.forumhouse.ru/threads/113375/ но никто не откликается...:faq:
  10. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    здравствуйте специалисты. расскажите, как лучше организовать вентиляцию подкровельного пространства, как лучше будет вентилироваться это пространство : с применением холодного чердака или если его утеплить? и еще вопрос: можно ли использовать для более интенсивной вентиляции совместно коньковый аэратор ридж мастер и скатный типа квт??спасибо
  11. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Схемка не очень
    Впрочем, размер имеет значение... Может и ничего.
    Вообще то не с одного бока, планирую такие крепления по всему периметру метра через полтора друг от друга...
  12. Motli
    Motli
    Motli
    СПБ,Стрельна
    День Добрый .подскажите на каком расстоянии от конька делать верхнюю затяжку.Какое соединение нижней затяжки более предпочтительно в нахлёст или при помощи накладок:|:..и нужна ли средняя стойка на пролет 5м.:|:
    Спасибо.
  13. Tolas
    Tolas
    Tolas
    Волгоград
    Делаю двухскатную крышу из м/ч, скат 8 м., будет холодный треугольник, гидроветрозащита изоспан А по стропилам потд контробрешеткой. Правильно ли будет сделать так?: не довожу пленкой до конька см. так 15 а поверх обрешетки через конек положу еще пленки с нахлестом 5 см на каждой стороне. ...и зачем вообще делать там разрыв - если пленка паропроницаемая, влага с утеплителя ведь по стропилам проходит через пленку - так почему она на коньке не проходит и нужно делать этот разрыв.И чтобы не задувало снег в волны м/ч нужно еще уплотнитель поставить.
    и еще вопрос: пленку на торцевые свесы выводить за фронтон или все таки следует вывести до самого края до конца обрешетки. Смысла во втором впринципе никакого не вижу - но лучше спросить у тех кто знает точно, а не основываться на своих рассуждениях. Заранее спасибо.
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Верхнюю затяжку сразу под коньком, если он есть, если нет, то произвольно.
    Нижнюю внахлест. Средняя стойка не нужна.
    Если пленку перебросите через конек, то уплотнитель не нужен.
    Саму пленку выбрали . чем нибудь еще торгуют? Текут эти Изоспаны А.
    На фронтонах выводите под всю обрешетку, то есть до конца фронтона.
  15. Tolas
    Tolas
    Tolas
    Волгоград
    Торгую всем - деньги только плати:) Изоспан А куплен и ждет монтажа, завтра начнут уже делать обрешетку, я прям расстроился что он течет, как не хочется покупать что то другое...а потом поздно будет :( разрыв в коньке не буду делать - сделаю внахлест через конек, спасибо.
