1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,50оценок: 6
Помогу советом по кровельной тематике - 3
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Костарев Дмитрий, 09.04.11.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Изоспан назад сдайте - обязаны принять, если упаковку не нарушили. Ну не нужен он Вам в качестве гидроизоляции. Не гидроизоляция ЭТО !:no:
    ЭТО на парник можно, придумайте сами на что можно :|:
    Если Вам все равно, что будет с Вашей крышей, то можно.:)]
    Разрыв в коньке нужен - тепло из утеплителя выходить будет именно там.
    И через конек полосу перекиньте, Вы же правильно писали сначала.:hello:
  2. Tolas
    Tolas
    Tolas
    Волгоград
    Фуууух. разобрался, спасибо! :hello:
  3. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Может кто примерно назвать фактическую цену (+ - руб) за кв.м кровли:
    МЧ
    Профнастил
    ГЧ
    ондулин
    керамопласт
    шифер
    имея ввиду подготовку под нее
    ну в смысле с учетом подготовки подложки под покрытие
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Под глиняную черепицу в калининградской области получается следующее: обрешетка 3м.п.; контробрешотка 2м.п.; гидроизоляция (в моём случае ютафол Д96) 1м2; 14гвоздей 120мм; итого - 115р за м2 :hello:
  5. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Во вложении ферма на пролёт 5,4м. При сечении стержней 40х150 выдержит 250 кг/м3 легко. При действии снеговой нагрузки растянут только средний вертикальный стержень (усилие порядка 2Кн). Остальные стержни сжаты. Соответственно, соединения на лобовых упорах. В узлах достаточно фанерных накладок. Скреплять лучше болтами (достаточно диаметра 8мм), по паре болтов на стержень в узле. Максимальный изгибающий момент в верхнем поясе порядка 0,3кН/м.
  6. alexj
    alexj
    Самостройщик
    alexj
    Самостройщик
    Железнодорожный
    Господа, строю бытовку - летнюю кухню (каркас 3мХ4м). Под крышей планируется запасное место для ночевки. Гляньте на стропильную систему. Стропила будут ставиться через 62,5 см по осям . Какие есть ошибки?
    С кровельным покрытием еще не определился. По стропилам контр-обрешетка, сплошная обрешетка, далее 3 варианта - шифер, ондулин или гч.
  7. Tolas
    Tolas
    Tolas
    Волгоград
    Тоже с вопросом, даже не с одним. Поставили стропильную систему, начали делать обрешетку. 1 Гидрозащита провисает местами более чем на 2 см - как предложение советуют степлером края к стропиле пристрелить - т.е. натянуть посильнее - ваше мнение? 2 Стропила соединяются в коньке внакладку, ригель идет подизгиб из-за этого (это не так страшно я так думаю т.к. длина ригеля 6 м.) но еще и раскосы (бабки) строители поставили не в стык а так же внакладку (фото прилагаются) - какие проблемы могут возникнуть и как их избежать - может как то усилить конструкцию?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
  9. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Гидроизоляцию не стали менять?Где фото? Вместо утеплителя под конек пленка-правильно поняла?
  10. Tolas
    Tolas
    Tolas
    Волгоград
    Извиняюсь перед всеми - фото почему то сразу не загрузились а я и не проверил. Утепление планирую в дальнейшем буквой П.
  11. BevashSpb
    BevashSpb
    Руками водитель
    BevashSpb
    Руками водитель
    Советую Вам утеплить по стропилам до конька. Если утепление будет П то верхняя честь будет холодной и будет промерзание по стропильной системе. После последних двух зим многие дома утепленные таким образом "плакали" конденсатом.
    Просто утеплив по стропилам в дальнейшем у Вас не возникнет никаких проблем с перепланировкой и самое главное если в "чердак" вытащите какое либо оборудование, которое будет выделять тепло, то проблем не будет.
    Найдутся и противники моего предложения - решать Вам.
  12. SaShaXXX83
    SaShaXXX83
    SaShaXXX83
    Минск
    собираюсь класть ондулин на крышу, старое покрытие рубероид, можно класть прямо на него? и если можно то надо ли класть гидроизоляционную пленку поверх?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Противники:hello: будут- а плачут плохо сделанные или плохо спроектированные кровли.
    Класть на рубероид можно, а поверх плёнку то зачем:)]
    Вам придётся (если будет мансарда) между утеплителем и обрешёткой делать вентзазор- 5см, с входом и выходом воздуха из этого вентзазора.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    +100...к тому же холодный чердак полностью решает вопрос с вентиляцией подкровельного пространства без дефлекторов, вентконьков, ктв и пр.
  15. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    Помогите спланировать упоры.Дом одноэтажный. Чердак холодный.
    Чертёж прилагаю. Может как-то так? Упереть в простенок? И как уперать во что?
    Положить прибить на балки доску. И в эту доску упирать?
    Как Часто ставить упоры. На каждую лагу. От лаги? Или на лаги прибить доску и от доски упор до доски на балки?
    Утепление пойдёт по балкам. Какой вент зазор на лаги ставить? 25мм. Можно? На холодный чердак этого хватит?
