1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,50оценок: 6
Помогу советом по кровельной тематике - 3
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Костарев Дмитрий, 09.04.11.
  1. kscrjdwtd
    kscrjdwtd
    kscrjdwtd
    Ростов-на-Дону
    Вечер добрый. Подскажите как выполнить такую мансардную кровлю.
  2. kscrjdwtd
    kscrjdwtd
    kscrjdwtd
    Ростов-на-Дону
    Правильно ли схема прорисована? или нужно что-то менять. Прекрытие - сборные плиты. подкосы ставить нельзя - так как хочется свободного пространства.
  3. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    Покрытие МП. Шаг балок и стропил 92см.. Чердак холодный не жилой.
  4. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Просьба оценить надежность стропильной системы :hello:
    Строители уверяют, что крыша надежна. Сосед посмотрел и говорит что стропилы хиловаты. Кому верить?
    стропила 150х40, шаг 600мм, длина ската около 3м, длина крыши 7м.
  5. registrator
    registrator
    registrator
    На даче ставят Баню, с двускатной крышей, под рубероид.
    Площадь одного ската 5м х 7м = 35кв.м
    Итого Кровля 70 квадратов, хотел покрыть профнастилом, сборщики просят за работу 16тыс. Это нормальная цена? Заказывать буду профиль длиной 5м, так что получится, что надо закрепить 14 листов плюс конек. Мне кажется эта работа столько не стоит, или ошибаюсь?
  6. Kutusha
    Kutusha
    Kutusha
    Раменское
    Помогите пожалуйста определится с вентиляцией подкровельного пространства.
    Мансарда, но над мансардой получился большой неотапливаемый треугольник, чердак. Нужно ли ставить вентиля подкровельного пространства или наличие холодного чердака эту проблему решает? Запуталась совсем, где-то написано что не надо, продавцы говорят что надо (но ими то понятно что движет).
    И по поводу вентиляционного выхода, есть универсальные металлопрофилевские, которые вроде как не требуют дополнительной проходки, но дешевле раза в 2.5 чем другие. Они нормальные? Их ставить можно, или лучше еще поднапрячься. Совсем из бюджета вылезли :(
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вентиляция зависит от формы крыши. Подкровельная и чердачная это две отдельные системы. Подкровельная работает между пленкой и черепицей, а чердачная на чердаке. Не понятно о каком вентиле Вы говорите. А без проходки - это вообще что то интересное.:hello:
  8. Kutusha
    Kutusha
    Kutusha
    Раменское
    Форма крыши - вальма, вентиляция наверное подкровельная, вот тут и путаюсь. Где-то на форуме читала, что если чердак холодный, то подкровельная вентиляция необязательна.
    А есть еще вентили для вентиляции чердачных помещений, такие для холодного чердака вальмовой крыши нужны?
    Второй вопрос был про выход вентиляции (не вентиль, а труба для вывода вентканала канализации например) у Мет.проф. есть такой, называется Выход универсальный. Описание: служит как для удаления запахов, компенсации давления в канализационной системе, так и создания нормального воздухообмена в доме при наличии вытяжки.
    Проходной элемент не требуется.
    Проходка, я имела ввиду дополнительно проходной элемент.
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Для вальмы нужна чердачная вентиляция, то есть сквозная через пленку.Обязательно устройте поступление воздуха в карнизной части.
    Если вент канал, то какой универсальный выход? В шахту заводите все нужные трубы и все.
    Если речь идет о канализационном выходе, то он не универсальный, он вообще отдельный и без колпака. Может мет. профиль изготавливает что то свое...
    Сие нам не ведомо. Посоветуйтесь с тем, кто Вам крышу комплектует. Или Вы сами чего то недопоняли.:hello:
  10. Kutusha
    Kutusha
    Kutusha
    Раменское
    С чердачной вентиляцией поняла, Спасибо!
    Канализационный точно должен быть без колпака? Как раз те, кто крышу комплектовал, утверждают что выход для канализационной вентиляции должен быть изолированный, с колпаком и проходным элементом, стоимость этой радости около 200$. А тот который я нашла (в описании фигурирует "служит как для удаления запахов, компенсации давления в канализационной системе, так и создания нормального воздухообмена в доме при наличии вытяжки. Проходной элемент не требуется.") около 2000 руб. Разница для меня сейчас существенна, если речь не идет о потере в качестве. Простая вентилиция/вытяжка у нас заложена в отдельные вентканалы вместе с дымоходами, а вот с канализационной остались вопросы
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Производителей много и и продукция у них разная.
    Канализационный должен быть без колпака, иначе на нем зимой намораживается и он перестает работать. По ценам - 200 $ дорого, 2000 дешево. То что Вы описываете о канализационном выходе - верно.
  12. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Обращаюсь к форумчанам-профи! Сегодня надо заказать материал на кровлю. Но не могу выбрать между еврошифером Bituwell и Nuline. По цене почти одно и тоже. Один Германия, второй США. Мучаюсь выбором, может кто уже работал с тем и другим подскажите ваши впечатления. Понимаю что для Вас и то и другое бумага пропитанная битумом, но все же. Жду.
  13. Kutusha
    Kutusha
    Kutusha
    Раменское
    Про колпак спасибо,
    Просмотрела еще с десяток тем, остался вопрос с утеплением канализационного выхода, нашла только то, что он должен быть не менее 300 мм (для снежных районов). А вот в остальном мнения расходятся, большинство говорят, что он должен быть неизолированный, но есть мнения, что изолированный, иначе будет намерзать пробка и работать зимой канализация перестанет. Какой брать?
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Стандартный канализационный выход 110 мм и он не утеплен. Может быть и утепленный большего диаметра. Утепленная часть за черепицей находится.
    Что касается проходки, то это надо выбирать тщательно - может не подойти по профилю.
  15. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Только что выкинул зеленый битувель, (переделывал поломанную снегом крышу сарайки) :)
    За другие цвета не скажу, но зеленый очень сильно выгорает. Хотя и равномерно. Но если в магазине он темно зеленый, то после первого же лета стал блекло зеленый.
    Еще не понравилась его "механическая" прочность. После того как на нем "зимовало" в этом году пару тонн снега, при разборке крыши обратил внимание что то ли гвозди слегка вылезли, то ли наоборот, битувель примялся, но факт, прилегали они неплотно, хотя делалось все хорошо. Но возможно это последствия деформаций при обрушении.
    В общем окончательно убедился во мнении, что ондулиноподобные материалы - как бы это сказать... не стоят своих денег. Раза в 1.5 точно должны быть дешевле.
