1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,50оценок: 6
Помогу советом по кровельной тематике - 3
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Костарев Дмитрий, 09.04.11.
  1. Olesha
    Olesha
    Olesha
    Иваново
    Здравствуйте! Если можно,мой вопрос.Каркасный дом 8*12( по наруже)Доска 50*150,перекрытия 50*200,шаг везде 50см.,везде укосины и с наружи ОСП 9мм,По длинне , в центре несущая стена(4м+4м).Мансардный этаж,высота его длинных стен 1м,угол кровли 35гр,Простая двухскатная крыша,металлочерепица,сиропила 50*150,на 2.5м подчердачное перекрытие. На форуме видел схемы,где разрешается Не делать по центру крышы опоры на центральную несущею стену,если дом шириной не более 7 м. У меня 8м,значит надо вдоль делить мансарду стойками,опирающимися на центр.несущую стену. Какие максимальные расстояния между такими стойками можно сделать...Хочеться оптимально использовать среднее,высокое пространство мансардного этажа,желательно,чтоб там не было сплошной стены, а были бы не частые опорные колонны.Нужны ли в таких центральных опорах диагональные укосины?
  2. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    Спасибо огромное. В процессе дум тоже пришел к подобному варианту. А дырки какой-нибудь сеточкой закрыли?
  3. Snacke
    Snacke
    "Блондинка"
    Snacke
    "Блондинка"
    Селигер
  4. hoh
    hoh
    hoh
    Вопрос к почти-профи
    Добрый день! Планирую строить крышу под металлочерепицу с утеплением мин.ватой.Конек крыши будет опираться на среднюю несущую стену.Помогите определиться с типом стропильной системы и шагом установки стропил. Стропила планирую делать из доски 150- 50,обрешетка 25-150.Мауэрлат 150 -100 или 150-150.При 150 -100 на какую сторону его лучше положить?Необходимо под ним делать армопояс или можно закрепить анкерами в газосиликат?
    Стены дома из газосиликата 400 мм и облицовка кирпичем.
    Прикладываю план дома.
    хттп ://radikal.ru/F/s54.radikal.ru/i144/1107/59/33c6d1915aaa.png.html[/url]
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  6. Snacke
    Snacke
    "Блондинка"
    Snacke
    "Блондинка"
    Селигер
    ростика, а в случае использования эковаты как утеплителя, нужно ли делать вентзазор между проницаемой мембраной и утеплителем? Или можно эту мембрану уложить непосредственно на эковату? Если вентзазор всё же нужен, каким материалом закрыть эковату, чтоб её не выдуло со временем?
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Мембрана укладывается непосредственно на утеплитель. Она должна его касаться.
    Провис делают при использовании гидроизоляционной пленки.
  8. Snacke
    Snacke
    "Блондинка"
    Snacke
    "Блондинка"
    Селигер
    ростика, тогда, если я всё правильно понял, я укладываю супердиффузионную мембрану на эковату, затем делаю вентзазор 50 мм , затем гидроизоляцию, контробрешётка, обрешётка и наконец само покрыитие (ондулин или металлочерепица или ещё какое.) правильно?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Смотря что у вас с уклоном кровли и каким способом будете монтировать эковату.
    Советую открыть отдельную тему- там нужны планировки мансарды с размерами, чертежи кровли.
    1 значит снег деформирует мч:(
    2 потому что у вас мч.
    3 нет.
  10. Snacke
    Snacke
    "Блондинка"
    Snacke
    "Блондинка"
    Селигер
    почти профи, эковата насыпная с небольшой трамбовкой. Уклон в одном случае 20-25 градусов, в другом 40 градусов
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Нет. На мембрану контр брус, обрешетку и покрытие.
  12. Веня
    Веня
    Веня
    Есть вопрос!Сейчас у меня крыша покрыта руберойдом,он лежит на сплошной обрешетке из доски 150мм,хочу поменять рубероид на нормальное покрытие, всвязи с чем возник вопрос!Если класть Ондулин,то надо 1) снимать все доски и натягивать сперва пленку соответствующую,а потом контробрешетку,обрешетку ,ондулин! 2) Снять доску через одну и сделать поверх укладку пленки,а потом все остальное 3)Изнутри между стропил натянуть,но тогда доска незащищена ничем. Есть еще вариант,оставить сплошную обрешетку и положить сверху подкровельный ковер и сверху уложить мягкую черепицу,а изнутри между стропил провести укладку пленки,потом зазор ,утеплитель,опять пленку и отделку!Пленку конечно брать ту ,которая соответствует определенным условиям!
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Если неутепляемая кровля, то кладите просто на эти доски ондулин и все. Конденсата и протечек при правильном монтаже ондулина не бывает. :hello:
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Сами все уже знаете :super:
    Зачем мучаться, сделайте сразу как надо и спите спокойно!::
  15. Веня
    Веня
    Веня
    Крыша как раз то утепляемая!Ростика я знаю,но всегда хочется послушать и спецов в этом вопросе!Вот Вы лично какой бы вариант выбрали?
