1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,50оценок: 6
Помогу советом по кровельной тематике - 3
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Костарев Дмитрий, 09.04.11.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Люблю такие вопросы.
    Я бы постелила Iko, а под нее как положено теплый пирог.
    Утеплителя 200 мм между стропилами, сверху мембрану, контру, обрешетку, ОБВ и любимую Iko Кембридж, аж 4-х слойную. И лет 60 (дай Бог здоровья) ни о чем не одумлялась.
    Как здесь https://www.precisioncraft.com/image/floorplans/caribou_entry.jpghttps://www.precisioncraft.com/image/Floorplans/Caribou_large.gif
  2. Веня
    Веня
    Веня
    А на русском нет :)) что то с англецким слабовато :))
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А Вы только на русском картинки читаете?:)]:)]
  4. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    а как выглядят салазки? у меня строители тоже все на гвозди хотят фигачить, точнее на саморезы, может кто какую схему этих салазок выложит или фото. Заранее благодарен.
  5. Веня
    Веня
    Веня
    Картинки со словарем :))
  6. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    В этом году должны дом под крышу сделать, я склонялся сначала просто к рубероидной крыше, ну мужики говорят, давай сразу по-хорошему сделаем, ну т.е. покрытием. Я в общем не против. Одно, но - это труба под печь, которой пока нет, ибо печь я в следующем году класть буду. Вопрос к спецам, есть стоит сейчас черепицей крышу крыть, а потом дыру в крыше резать или все-таки пока рубероидом закрыть, а на следующий год сначала печь ставить,а потом уже и крышу крыть. и под рубероид надо гидроизоляцию и правильную обрешетку делать или опять же потом все? Рубероид пистолетом сразу на стропила с шагом 0,6 прорвет ведь наверное?!
    еще вопрос в догонку...
    смотрю инфу про салазки для сруба.
    вопрсо возник: а как древние делали?
    ведь в дом заезжали срузу, так же стропила опирались на конек?
    не видел я в старых домах никаких салазок...
    я так понимаю, если конек не делать, то и салазок не надо, стропила вместе с последним бревном будет оседать?
    фронтоны у меня бревенчатые и прегородка внутри дома одна из бревна...
  7. SaShaXXX83
    SaShaXXX83
    SaShaXXX83
    Минск
    можно ли ондулин сразу на рубероид или надо обрешетку?
    если надо обрешетка, то подскажите толщину бруса и с какой шириной его укладывать?
  8. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    Начал собирать крышу. Крайние фермы поставил. По коньку и у мурлата натяну шнур. По ним и буду собирать остальное. Боюсь ошибитца.
    Подскажите пожалуйста всё-ли правельно я делаю? Нет-ли фатальных ошибок?
    Куда ставить упоры? На простенки или по одной линии от фронтона до фронтона?
    План дома прилагаю.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вопрос к почти-профи
    Пишет- 404 - File or directory not found.
    Почему под крайними стропилами щепочки подложены:no:
    Какие упоры ,куда упирают?:faq:
    Обрешётка выбирается исходя из шага стропил, уклона кровли и нагрузок (снег ветер ) на кровлю.
    Если мужики хорошие спецы то делайте сразу.
    Раньше сразу заезжали, только сруб отстаивался долго.
    Чтобы эковата не выперла плёнку- надо доп. контррейки ставить, и крепить их между обрешёткой и плёнкой, крепить к обрешётке.
  10. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    Подсматрел на форуме. Как-бы для лутшей фиксации лаги.
    От лаги в балку. Длина балки от конька до мурлата 4.6м. Када-то надо упереть.
    Придерживатца простенков или по прямой поставить упоры? От фронтона до фронтона.
    Есть-ли ошибки в стропильной системе судя по фотографиям?
    Спосибо за ответ.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Балка от конька до мауэрлата всегда называлась стропила.
    Надо ставить упоры чтобы лаги прогибались меньше и угол установки упоров был лучший для его работы.
    На первой фотке упор слева почти правильно стоит- только поставить с большим углом.
  12. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Почти профи, у меня к вам вопрос.
    Вы несколько раз постили рисунок, как сделать фронтонный свес. Лень его сейчас искать, думаю вы поняли о чем речь.
    Меня в нем смущает, что вроде как упоры должны идти от предпоследней стропильной фермы, через крайнюю и выходя за фронтон поддерживать лобовую доску (или стропило)
    Но на рисунке как то забавно, получается что упор проходит скозь стропило по всей его ширине. Это просто так нарисовано или в чем прикол?
  13. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    Это понятно. Но не визде упор попадает на простенок.
    Поставить упоры в оптимальном положении. Даже если они и не попадает на простенок?
    Шаг балок 92см. Доска 150х50.
    Благодарю за быстрый ответ.
  14. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    дайте пожалуйста простой совет, сразу крышу крыть похорошему и потом уже под печь окно рубить или рубероидом сналало, потом печь, а потом уже крышу похорошему... помогите, пожалуйста советом...
  15. hoh
    hoh
    hoh
