1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,50оценок: 6
Помогу советом по кровельной тематике - 3
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Костарев Дмитрий, 09.04.11.
  1. Ritmik
    Ritmik
    Ritmik
    Владивосток
    Здравствуйте!! Строим дом - 1 этаж + полумансарда. Возникла проблема со стропильной конструкцией. Перекрываемый пролет в свету - 8,9м, длина 11м. Несущая стена не посередине, а со смещение 1,2м. То есть обычный прогон не подходит. Крыша - обычная двускатная, без всяких врубок, угол 35гр.
    Можно ли сделать конструкцию типа "А" с минимальным кол-вом стоек с опиранием на несущую стену? Как это сделать? Или может сделать ферму посложнее? Тогда какую? Уже голова кругом от дум, очень надеюсь на вашу помощь
  2. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Помогите советом по пленкам...
    Строизол чем-то по характеристикам отличается от того же тайвека и ютафола?
    Просто он дешевле.
  3. горный
    горный
    горный
    РК
    всем ответившим спасибо!
  4. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Стена полтора метра, не знаю, это полумансарда или мансарда, крыша утепленная.
  5. Маратик
    Маратик
    Маратик
    Казань
    Господа, здравствуйте! Нужен дельный и понятный совет по устройству кровли в домике из ОЦБ с рубленными фронтонами. Если с самим поднятием сруба более или менее понятно, то вот когда настанет черед кровли, то здесь полный тупик.
    Рисунок выкладываю из проекта,если еще какие то дополнительные сведения нужны будут, "довыложу".
    Мое видение: Я думал, что наверху от фронтона до фронтона будет лежать бревно(кажись "конем" зовется), его нет и теперь загвоздка, как стропила буду делать, на что опирать и как размер их определять. Как крепить к стенам? Не будет ли выворачивать стены второго этажа при усадке?
  6. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Я тоже думаю о том же, бревно мне не стали класть, объяснили, что оно со временем прогнется, стропила скрепили на коньке и уперли в мауэрлат, все. Потом сделал обрешетку и накрыл рубероидом на зиму.
    Еще мне посоветовали: По правильному надо было стесать брёвна, типа лафета на уровне стропилины, тогда бы утеплитель плотнее к франтону примыкал. А к стропилине по верху прибить ограничивающий брусок. И потом уже закладывать утеплитель между стропилиной и франтоном.
    Вот еще думаю как сделать вынос крыши над фронтоном, нельзя же просто лист ОСП прибить к стропилинам над домом, чтобы он пол метра висел?:faq:
  7. Маратик
    Маратик
    Маратик
    Казань
    А я на бане просто вывел обрешетку и обшил вагонкой изнутри.
  8. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    ИМХО, стропила 50х200, крепишь на скользячки, а в коне подвижное соединение.
    К фронтону не крепи, ставь с обоих сторон обжимные стропила.И без ригеля!
  9. leks
    leks
    leks
    Ничего вроде бы сложного нет. Один из вариантов.
  10. Маратик
    Маратик
    Маратик
    Казань
  11. димо
    димо
    димо
    Здавствуйте! Собрался строить небольшую летнюю кухню-беседку. Заказал металлочерепицу и уже приобрел ее. Строительство, возможно, перенесется на год. Можно ли сохранить металлочерепицу без последствий ? Как долго можно хранить , если переложить листы прокладками в неотапливаемом помещении (чердак в дачном домике) ? Спасибо !
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Это полумансарда- поэтому коньковый брус необходим.
    Мч хранить можно долго, между листами прокладывают бумагу, хранить закрытую от осадков.
  13. димо
    димо
    димо
    Спасибо за ответ!
    Мч хранить можно долго, между листами прокладывают бумагу, хранить закрытую от осадков.[/QUOTE]
    Т.е. каждый лист проложить бумагой и между листами деревянные прокладки. А бумага будел забирать на себя конденсат. Я правильно понял ?
  14. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Подскажите, правильно ли я понимаю, что если фронтоны рубленные, а крыша двухскатная, то делаем так:
    1. Кладем на фронтоны коньковый брус, ровно посередине, например 100*200, крепим его.
    2. К нему крепим на болты в коньке стропила 50*200, к мауэрлату крепим второй конец стропилины на скользящие крепления.
    3. Делаем обрешетку и крышу
    4. Через год, заменяем скользящие крепления на постоянные
    Коньковый брус длиной 6м не прогнется? Обрешетка будет сплошная из ОСП под ГЧ.
  15. nickname-ru
    nickname-ru
    nickname-ru
    Жуковский
    Доброго всем дня! Очень нужен совет!
    Строители сделали такой пирог кровли(снизу-вверх):
    Стропилы - обрешетка-такафол супер. Теперь дело осталось за черепицей.
    И я сильно засомневался, а где вентзазор...
    Сейчас тормознул укладку черепицы.
    Можно ли крепить метталочерепицу сразу на такофол? Или отсутствие вентиляции подкровельного пространства выйдет потом боком? Очень не хочется сейчас все разбирать, снимать обрешетку и т.д.
    Строители говорят что "мол воды найдет дырочку", имея ввиду что с таккафола она уж как-нибудь стечет, испарится и т.д.
    Крыша сейчас не утепленная, утеплено перекрытие между чердаком и жилым этажом. Потом рассчитываю утеплить крышу и сделать жилую мансарду.
    Заранее спасибо.
