1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,50оценок: 6
Помогу советом по кровельной тематике - 3
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Костарев Дмитрий, 09.04.11.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Для начала нужно решить какая форма крыши у вас будет + планировка мансарды.
    1 первый вариант + накладки из фанеры с 2 сторон.
    2 нет.
  2. Gelios_el
    Gelios_el
    Gelios_el
    Подосковье
    форма крыши - хотелось бы двухскатную прямую - но... если это невозможно без существенного уменьшения площади мансарды тогда рассматриваю вариант "ломаной" крыши.
    Планировка второго этажа простая - по фронтонам два окна - лестница с первого на второй этажи будет выходить по оси симметрии по центру.
    Какие еще необходимо данные?
    В общих чертах хотелось бы обойтись без использования треугольника (т.к. если ставить треугольник то получиться полы на уровне 3,5 метра и опорой стропил на бревна (если конечно такое возможно я в этом не профи).
    нашел вот такой вариант крыши как думаете возможно ли реализовать ? и как ее расчитать ?
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  4. Gelios_el
    Gelios_el
    Gelios_el
    Подосковье
    именно она - сейчас изучаю мат. часть по ней...
  5. борисова
    борисова
    борисова
    2 нет.[/QUOTE]
    Почти Профи, спасибо за ответы.
    Прошу еще немного разъяснить:
    1.Какого размера должны быть накладки и можно ли фанеру заменить ОСП
    2.Какое минимальное сечение должно быть у стропил в моем случае
    3.Нужно ли ставить ригели на чердаке и на какой высоте
    4.Зачем все-таки опорные стойки - зеленые:)- задвигать внутрь
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно и полумансардную ( с поднятыми стенами на прим 1 метр).
    Только нужна доп . опора под конёк несущий (коньковую балку).
  7. денис17
    денис17
    денис17
    Белгород
    В крышах не разбираюсь скажите можно ли опирать конструкцию крыши на ненесущие стены т.е. плиты перекрытия опираются на одни стены(несущие) а стропила на боковые (ненесущие) стены Если нет то как можно выйти из этой ситуации
  8. Gelios_el
    Gelios_el
    Gelios_el
    Подосковье
    тоесть получается по середине каждой стропилины должна стоять стойка - но тут другой вопрос. перегородка внутри проходит не по центру симметрии а находится от левой стены на расстоянии 2,5 м от правой соответственно 4,5 м.
    Будет ли нормально распределена нагрузка ? и с каким шагом необходимо ставить подпорные балки ?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 накладки из осп можно, но должны быть больше чем фанерные на 30-50%.
    2 какие размеры у стропил- если 3 метра то минимум 150х50.
    3 по ригелям обычно потолок делают-ригеля не помешают.
    4 нагрузки по другому распределяются.
    Вот же вы сами писали...- а если стены в мансарде немного подняты то это и есть полумансарда.
  10. Gelios_el
    Gelios_el
    Gelios_el
    Подосковье
    возможно это так я непрофессионал в данных вопросах.
    значит полумансарда... а как оптимальнее устроить кровлю ? может есть приблизительные схемки рисуночки конструктива?
  11. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    Добрый день. Подскажите, достаточно ли для такого (см. рисунок) соединения стропил, болтов на 10? Или все таки 12 и более
  12. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Думал-думал как накрыть пристрой 5 метров к дому 5 метров (общая стена 8 метров) и надумал:
    https://www.forumhouse.ru/attachments...2-img_9589.jpg
    Прошу помочь советом как закрепить это все в коньке (конька нет, планируется срощенный из двух брусков 50*110 мауэрлат или это уже не он?).
    Фото стропилки сруба и другие подробности есть тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/84078/page-13#post-2852843
    Ферма мне необходима для разгрузки средней стены, она будет на 1-2 см выше потолочных лаг. Прошу обратить особое внимание на стыковые места, что придумать для соединения этого всего воедино, что бы крыша не сползла?
    Хочу разгрузить стену сруба. Фундаменты очень разные, боюсь как бы стена в землю не пошла, в местах примыкания стен пристроя нормальные пятаки - пусть давит там лучше. Остальными можно пренебречь.
    Сделать ферму и ложить стропила на нее мне видится проще с точки зрения сделать ровно.
    Скажите какие минусы в моем желании, что никуда не годится?
    Придумал для соединения воедино пустить еще к каждой потолочной балке балке затяжку от конька (шаг стропил сруба не совпадает со стропилами пристроя) что бы получить треугольник вершина которого в метре от сруба под фермой - или это лишнее??
    Нужно ехать монтировать уже, а я все сомневаюсь, кто из знакомых имел дело с кровлей (не профи) - пожимают плечами, плз давайте доведем этот вариант до реального с Вашей помощью.:flag:
  13. lapta
    lapta
    lapta
    ростика, Спасибо за оценку:hello:.
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    И Вам спасибо и красивого дома!:)
  15. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Подскажите как лучше и чем зашить свесы и карнизы вот у такого домика: один свес над балконом около 1.7 м, второй 54 см. И еще как правильно поставить ветровую планку? Сначала зашить торец доской дюймовкой, а на него ветровую металл? Для наглядности процесс монтажа кровли Нулином происходил так (фото).
