1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,50оценок: 6
Помогу советом по кровельной тематике - 3
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Костарев Дмитрий, 09.04.11.
  1. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Дыры в металлочерепице
    В местах пустоты нужно было подложить кусок обрешетки и в нее закрутить.
    а +/- см это круто :)
    Под м/ч тайлом 35 см: первый рад обрешетки прибиваем, потом отсчитываем сколько метала будет выходить на улицу (учесть толщину лобовой доски и вагонки коробки +7см) и прибиваем второй ряд считая 28 см минус доска минус вагонка. производитель пишет - только 28, но вагонка и лобовая не учтены в этом. Т.е. получаем? 28-2,5-1=24см. (Если наклон кровли большой, выпуск метала может быть больше.) Это расстояние МЕЖДУ нижним краем первого ряда и нижним краем второго ряда. Дальше идем шаг 35 см между нижними краями обрешетки.
    После монтажа первого ряда обрешетки натягиваем шнур вдоль всего ската выставляя выпуск м/ч 5-7см (размер берем не вдоль железа, а перпендикулярно лобовой доске или если ее нет - образно перпендикулярно стене дома)
    Если обрешеку приходится бить самостоятельно - есть прием для ее укладки:
    прибили первый ряд, отметили 24 см, и на сколько достали вверх с шагом 35см и забили на метках по паре гвоздиков (по длине обрешетки). Набросали обрещетку - она лежи на гвоздиках, и прибиваем :)
  2. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Добрый день! Просветите, пожалуста, незнайку по вопросу стропильной системы; во первых, насколько она жизнеспособна- вообще-то дом стоит уже 3 года. во вторых, можно ли поднять потолок 2 этажа выше нее( т.е. выше нижней ее части).Как-то не расчитали высоту потолка и теперь получается всего 2 метра.
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    По моему, много чего еще не рассчитали... Нормальным спецам на месте показывали? Поднять можно все. Фотки не совсем информативные. :hello:
  4. Densmel
    Densmel
    Densmel
    Продольный стык профнастила
    Подскажите как делать продольный стык между листами профнастила MП20R, какой край стыковать с каким?
  5. Корзо
    Корзо
    Корзо
    Попросила сейчас прораба профессионального подьехать и оценить работу. Вот еще фотографии общего плана.
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Точно, Вам без профессионального прораба не обойтись тут никак. :hello:
  7. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Правый накладывается на левый.
  8. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Ну как бы на 6 метров длины это не много я считаю, т.к. они образуются за счет "пружинивания" порогов черепицы, их там около 17 штук, даже если по пол миллиметра на каждом пороге, то и выходит этот сантиметр туда-сюда.
  9. Oleg085
    Oleg085
    Oleg085
    Приветствую всех. Подскажите по стропилке. Есть двухскатная крыша 45гр и 6м длина ската. Накрыта шифером. При длинне стены 5,5-6м стоит 5 стропил с шагом примерно 1,2м. Стропила из доски 50*100 на ребро. Обрешетка дюймовкой с шириной 150мм и шагом 30-50мм. Под крышей мансарда с потолком. внутренне помещение получается в профиль буквой П. При этом стропила опираются на вершины буквы П и имеют подпорки от основания П под углом 45гр. Конькового бруса нет, но сантиметрах в 40-50 от конька есть еще одна связка между стропил. В итоге конструкция такая
    /__\
    /____\
    /l l \
    /\l l/\
    Все это стоит лет 20. Решили переделывать внутреннее помещение и есть желание убрать эту П, а заодно и подпорки идущие от ее основания. Возможно ли такое и чем тогда уиливать стропила? Поставить еще 4шт, чтоб шаг получился 60см или надо как-то по-другому решать вопрос?
  10. Oleg085
    Oleg085
    Oleg085
    К сожалению рисунок не получился. Вот фото рисунка.
  11. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    НА длине 1 см это оч хороший рез-тат. по вашему описанию понял что на каждом листе играло до 1см :)
    Но не понятно "туда-сюда" - обычно край либо ползет постепенно вниз или вверх :) :)
    А что бы этого не было вообще нужно перед укладкой натянуть шнур и по нему выставлять. Первый лист прикрутили на 2 самореза, потом рядом еще один, но не прикручиваем его к обрешетке, а к первому листу прокручивая весь шов. Эти два листа и ровняем по шнуру, при желании можно и третийц так прикрутить (предварительно прикрепив временно второй лист одним саморезом к обрешетке). После прикручивания третьего листа по шву оставляем один саморез на первом листе внизу и выравниваем скрученную картину по шнуру. Пробовали более 3х листов так соединять - уже не получается - метал тянется прогибается "пузом".
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Придётся менять все стропила или наращивать снизу до сечения 200мм и сшивать фанерными накладками + ставить дополнительно, чтобы шаг стропил был 60-63см.
  13. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Кстати этим "пузом" можно хорошо ровнять убегающий скат,см до 5 -7,под листы залезает человек и спиной поднимает блок листов, (5 самое то) пузо притягивается саморезами,не с центра,а постепнно,с краев.Правда номер проходит только с цельными листами,при наборе из мерных может быть не айс...Играть можно и вверх и вниз.
  14. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    1 см я имел ввиду, это если положить лист, закрепить верх, а потом низ двигать влево вправо, тут как раз и получается, что низ сдвигается либо вправо на см, либо влево.
    А по поводу укладки я с Вами полностью согласен, так и делал, клал два листа, направлял, потом один убирал (т.к. крепил на вытянутой руке, стоя на обрешетке) и крепил первый, затем второй накладывал, чтобы замок сошелся, крепил вверху одним саморезом, затем СТРОГО проходил замок и только потом крепил сам лист (а то я насмотрелся на крыши, где люди либо не крепили лист к листу, либо делали это потом,- ужас полный). Еще один момент, что при такой длине листа, если снизу выровнять замок, то вверху он не сойдется, т.к. под своим весом, он на мм, но съезжает вниз, в итоге вверху щель, по центру вздутие, избежать это можно только таким способом, если лист поднять немного выше предыдущего и завести верхний замок и быстро закрутить. А затем уже проходить сверху вниз (если снизу вверх, то будут щели и чем выше, тем они больше)
    А так за всю длину крыши 12 м я ушел на 3 см, много с учетом того, что я неправильно набил обрешетку, - вместо 28 см на первой набил 30, поэтому все листы крепились нормально, а вот последние два в верх волны. (предпоследний еще можно было по обрешетке, но вот последний все, уполз)
    А вот промежуточные фотки, хочу потом тему открыть про реставрацию дома своего.
  15. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    У меня такой же скат и длина. По всем рекомендациям профи с форума и приходящих ко мне кровельщиков, я делал стропильную систему из доски 50х200
    И расстояние 63 см, чтобы в свете было 58
