1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,50оценок: 6
Помогу советом по кровельной тематике - 3
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Костарев Дмитрий, 09.04.11.
  1. Oleg085
    Oleg085
    Oleg085
    Ставить дополнительные я готов, менять старые уже не очень удобно. А вот каким образом наращивать и сшивать? Можно поподробнее, какая нужна фанера, саморезы-гвозди и пр.
    2KillerAll И что, никаких подпорок и пр. нет? Просто стропила 50*200 и всё?
  2. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Нет, нет, вы что, конечно есть. Как на проекте:
  3. Gips89
    Gips89
    Gips89
    Пятигорск
    Подскажите, как лучше сделать крышу пристройки (см. приложенный файл)
    Строители говорят, что при варианте 1 они не гарантируют, что она не будет протекать, т.к. маленький угол получается. (не знаю какой, но высота потолка внутри дома - 2,7, внутри веранды - 2,2, внутри пристройки хотелось бы минимум 2м.)
    И предлагают вариант 2 - перекрыть часть крыши веранды (пристройка не на всю ширину веранды), начав от крыши дома.
    А еще есть вариант 3, но чтото я сомневаюсь в надежности этого, особенно в плане снега.
    Как всеже лучше поступить?
  4. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Второй оптимальный - точка протечки одна :)
    В первом слишком высока вероятность обратного хода воды
    Третий только в крайнем случае: постоянный снегосборник, большая снеговая нагрузка, при малейших отверстиях - будет протекать.
    Четвертый вариант: поднять крышу пристройки в основную кровлю.
    т.е. поднять угол, за одно и высота пристройки не будет лимитирована.
    И чем накрыт дом и пристройка?
  5. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    А почему вы не хотите сделать скат о самого конька крыши над основной частью, многие как раз так и переделывают, убивая всех зайцев
  6. Gips89
    Gips89
    Gips89
    Пятигорск
    Спасибо за ответы!)
    vic_v
    Дом и веранда накрыты металлическим гофролистом, еще советским каким-то, а пристройку планирую оцинкованным гофролистом.
    Четвертый вариант - поднять крышу пристройки в основную кровлю - вы имеете ввиду поднять крышу до высоты веранды (2,2м) или самого дома (2,7м)?
    KillerAll
    а это скорее всего ощутимо дороже будет, да и неохота вмешиваться в кровлю дома...
  7. Oleg085
    Oleg085
    Oleg085
    Так по сути у Вас та же буква П вписана, как и у меня, только подпорок под 45гр нет. Я же хочу уйти от нее. Как это сделать?
    2KillerAll
    Кстати, какая высота потолка у Вас на мансарде, какой ширины мансардная комната по полу и по потолку и какой ширины сам дом?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Дыры в металлочерепице
    Для этого надо почаще нитку натягивать или чекланом отбивать метки на обрешётке, а так же фронтоны вертикальными делать.
    Для начала вы остановитесь на определённом варианте мансардного помещения, а то что то..
  9. Oleg085
    Oleg085
    Oleg085
    Так помещение уже есть. И есть желание его изменить. Хочется избавится от подпорок и П (по крайней мере от боковых стоек), чтобы увеличить полезную площадь. Но, насколько я понимаю, не все желания осуществимы технически. Поэтому и спрашиваю, что можно с этим сделать, как изменить стропильную систему, чтобы не ослабить всю крышу. Дополнительные стропила - это понятно. Усилить старые тоже. Только как именно усиливать и достаточно ли этого будет для достижения поставленной задачи?
  10. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    нет, у меня буква П не вписана, у меня как на рисунках ниже.
    Размеры дома 11,5х8, мансарда чуть выступает свесом над несущими стенами, там и размеры на рисунках. Высота потолка в мансарде грязная: 2600.
    А если вы хотите совсем убрать подпорки, то Вам демонтировать крышу и делать полуэтаж, тут были похожие темы.
  11. Oleg085
    Oleg085
    Oleg085
    По сути, в данный момент имеется комната с двумя треугольными в сечении кладовками с обоих сторон, которые невозможно использовать в полную силу, поскольку они перегорожены подпорками. А в итоге хочется получить одно сплошное помещение, у которого стенами будут сами скаты.
  12. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Так как на чертежах? (пост выше)
  13. Oleg085
    Oleg085
    Oleg085
    Re:
    Из имеющегося варианта С хочется получить А или В
  14. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Re:
    Чтобы использовать все пространство над домом, как вариант сделать тогда ломанную, но это если с нуля. Если переделка имеющейся, то все равно при 6 метровой доски делать подпорки, да и пространство в самом низу треугольника, зачем оно вам нужно, комфортно будет так, если вы подпорки разместите на таком расстоянии, чтобы высота их была 1.1 м, а уж в них можно скрыть ящички, полочки, или диван поставить. Длинноват скат без подпорок. Может если скат в виде фермы делать, тут конечно вопрос к гуру нужен, но опять же ферма см 30 будет, съест площадь.
    Еще есть системы, когда поперек ската параллельно коньку, проходят балки, которые опираются на фронтоны, а на них уже сами стропила, вот тут наверное и можно отойти от подпорок, по узнавайте.
    как на рисунке
  15. феня1
    феня1
    феня1
    Казань
    помогите, пожалуйста..хочу покрыть крышу сам профнастилом 21. как сделать е6ндовы чтоб не протекали?
