1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,50оценок: 6
Помогу советом по кровельной тематике - 3
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Костарев Дмитрий, 09.04.11.
  1. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Я имел ввиду влезть на основнуж крышу, но не до конька, а лишь на метр, к примеру, т.к. до конька потребует полной перерасборки-сборки всей крыши. Но раз не хотите влезать вообще в кровлю основную, делайте второй вариант. НО! Профлист (профнастил или др. название) используйте с гребнем высоты от 40 мм. + на переломе делайте не только в подсовку под основную, а уложите фартук подсунув его под основную на 15-20 см и выпустив на пристройку на 30см. Под фартук (планка примыкания и т.п.) используйте уплотнитель защищающий от обратного тока воды.
    А что уже построено или планируется?
    Будите сами делать или кто то?
  2. феня1
    феня1
    феня1
    Казань
    А что уже построено или планируется? Будите сами делать или кто то?
    построено все. осталось только профнастил постелить
  3. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Дайте фото что у вас щас там. Будет проще объяснить.
  4. феня1
    феня1
    феня1
    Казань
    нового фото нету((
    крыша с тремя франтонами- два основных и один на метр меньше с каждой стороны
  5. феня1
    феня1
    феня1
    Казань
    вот фото недельной давности
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Это что у Вас? На ближнем фронтоне так стропила и уложены, как на фото?:faq:
  7. феня1
    феня1
    феня1
    Казань
    вот так) и уже все утеплено и под обрешеткой
  8. феня1
    феня1
    феня1
    Казань
  9. феня1
    феня1
    феня1
    Казань
    вот так изнутри
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Re:
    Вариант " Б " будет точно, но придётся добавить и вертикальные стойки высотой около 70см -меньше смысла нет.
    Для этого нужны стропила сечением 200х50 с шагом около 60см.
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А какой уклон в этом месте?
  12. феня1
    феня1
    феня1
    Казань
    не большой(. меня напугали что снег там будет собираться
    ростика, как быть с ендовой? как лучше сделать?
  13. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Уважаемый ПП! Лично у меня проблем с укладкой нет,тем паче на новоделе,где все делаешь сам,но если есть нарушения геометрии, или некачественное исполнение предшествующих этапов,не включенные в предмет договора, за красивые глаза я их исправлять не буду.Буду делать свою часть оптимизируя усилия для получения приемлемого результата.Кстати база в виде шнура и фронтонов катит не всегда: вальмовый скат метров в 20,если не плясать от середины, вы и со шнурами без коррекции не выставите,даже 1мм погрешности под конец выйдет в сантиметры.А если скаты с выступающими кукушками,эркерами т.п.? по низу насквозь не протянешь,переносить линию вверх можно,но вероятность появления ошибок не исключена.Рекомендуемый мной способ позволяет предварительно с допустимой точностью выставленный блок листов наращивать и гнать сколь угодно много вперед без возвращения назад и разборки,тем более бывают такие прокаты,что как ни выставляй убегание получается чуть ли не мистическим образом. Возможно на грани фола деяние-растяжка или сжатие отдельно взятых листов на скате,но и не грех-нужного результата я достигаю минимумом усилий и времени,свесы в норме, листы не текут и даже не замяты-вполне достаточно думаю,чего еще можно потребовать?Возможно кому то это и поможет.
  14. Oleg085
    Oleg085
    Oleg085
    Скажите, в чем проект в вашем посте 834 этой ветки?
    В смысле в чем нарисован?
  15. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Я все свои проекты делаю в ArchiCad (для чертежей и т.п.) и иногда дорабатываю в 3DMax (ну это так, чисто визуализация). Еще есть прекрасная программа Sema для каркасного строительства, с выкладкой всех чертежей проекта, распилов и т.п.
