1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,50оценок: 6
Помогу советом по кровельной тематике - 3
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Костарев Дмитрий, 09.04.11.
  1. dima-ag
    dima-ag
    dima-ag
    Стропила уже на 1 см, значит на 4 см будет опущение. Надо будет посмотреть в натуре, думаю действительно незначительное. А пароизоляцию в этом случае где делать?
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    По утеплителю снизу и делать, вернее, по этим дополнительным брускам. :hello:
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Жидкость в бачёк стеклоомывателя, тосол.
  4. budulay
    budulay
    молодой, умный, работящий
    budulay
    :hello: Баир!
    Я сфоткал самое ужасное место. Доска НЕ МОКРАЯ! Она в масле просто... (Обрешётка валялась возле фундамента, когда я отработкой поливал нижнюю обвязку:|:)
    Именно шифер мокнет. На доску обрешётки пока ничего не попало.
    Простите, если ввёл в заблуждение...:|:
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Будулай, дружище, ну ты даешь, а я уже сон потерял, практически, голову ломая :)]. :hello:
  6. budulay
    budulay
    budulay
    На старой крыше (я пристраиваю каркас к срубу, под одной крышей), не было рубероида. Срубу лет 20 примерно. Жаль, что в ливень на чердак не лазил, посмотрел-бы шифер вокруг гвоздей...:(
    Сверлю для предотвращения микротрещин. Рекомендовано на этом форуме.
    Сверление занимает 5 секунд (снять "шурик", просверлить, повесить.) Отверстия делаю сверлом по стеклу. Как в масло идёт.
    Шаг- три доски 30х200 сухая-пресухая лиственница (несостявшиеся борта от автомобиля "Урал") 20 лет сушились на чердаке.:) Концы гвоздей подгибаю.
    (можете посмотреть в моём альбоме)
    Да я сам только догадался, что промасленая доска на промокшую похожа.:)]:)]:)]
    Я "драл" обычные ржавые гвозди из лиственницы. Или шляпка сминалась и пролазила сквозь гвоздодёр, или гвоздь рвался. Из пяти гвоздей вытаскивался только один.:)
  7. leks
    leks
    leks
    На то и общество, чтоб дискуссия была.:)] Я предлагаю пойти логическим путём, и предлагаю пойти вместе, потому что я ничего не забываю и никогда не пьянею.:)] Если налить простую холодную водичку "из под крана" в любую подходящую для неё тару, и поставить в более-менее тёплое место, то через какое-то время (скоро) начавшая согреваться вода будет терять растворённый в ней воздух, который мельчайшими пузырьками оседает на стенках сосуда. Так всегда бывает? Абсолютно, без исключений. Такое все видели? Ну может и не все, но оголтелое большинство. В "шланге" уровня этот процесс проходит во время, например, нынешней московской жары минут за пять (трубка тонкая -- прогрев интенсивнее), а некто "мужик" в этот момент топает отбиваться "с точностью до миллиметра", невольно встряхивая-покачивая шлангом. Пузырьки отрываются от стенок, сбиваясь в стайки, образуя кучу пузырьков покрупнее, устремляются..., да никуда, собственно, не устремляются, потому что хоть "шланг и находится в вертикальном положении", но не все сорок метров. Чтобы согнать все пузыри, периодически встряхивая, уйдёт час рабочего времени. Легче набрать свежей воды, но тогда всё по новой, вероятно до наступления холодов. И так бывает всегда, если за бортом от 20 и выше по Цельсию. Например, крыша, небольшая, но по карнизу шесть уровней, и мне нужно сделать 24 отбивки по стенам и мауэрлату и ещё почти столько же промежуточных, и каждую потом перепроверить. И всё это для элементарных рассчётов. Т.е. я пользовался уровнем в течении дня много раз, и эта проблема для меня была очевидной и вопиющей. Рассуждая от отправных точек (их две: кипячёная вода не содержит газов, вода в температурном диапазоне от 0 до 100 не изменяется в объёме), не то что пришёл к выводу, а вовсе не было другого выхода. Заправил кипячёной водой, один раз и на много месяцев, до морозов. Всё, исписался я, спать пойду
  8. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Спокойной ночи !
  9. budulay
    budulay
    budulay
    :hello:Да это просто сжатый воздух в водопроводной воде...
    Налейте в любую ёмкость и через пару минут наливайте в шланг. И пузырьков не будет. Проверено стопицот раз!
  10. leks
    leks
    leks
    Согласен, но бывает приезжаешь на объект, ни воды, ни людей, ищи, отстаивай. Поэтому уровень всегда наполнен, а обычная вода в нём цветёт, зеленеет.
  11. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
  12. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Да подмачиват по гвоздям - сами ж ниже пишите, что приржавели - не вырвать - значит было чуть водички.
    Вижу что рубероид укладывается в зависимости от региона. У нас он есть везде - это точно 100%. Его смысл: не дать подмачивать обрешетку, защитить чердак от задуваемого снега и дождя.
    Раз так вам хотелось, сверлите. Может и вправду щас шифер не тот :)
    Хуже точно не будет.
    А вот это вы зря. Шифер прочный, но хрупкий материал - подвижка дерева и лист лопнет. (сам хотел позагибать в свое время, :) )
    Что и требовалось доказать , что шалевка держит гвоздь на ура.
  13. budulay
    budulay
    budulay
    Ну у меня во первых скат-67 градусов, 52 минуты. Так что гвозди гнуть сам Аллах велел.
    Во вторых у меня стропилка неподвижная.
    Старая стропилка, (как снял с одной стороны шифер) гуляла по 200 мм по оси конька. Конструкция представляла из себя букву "А", с уклоном примерно 45 градусов, обрешётка- 2 жерди на лист диам 50-80 мм. примерно. Скреплена была только коньком.
    Никаких укосин не было.
    Так на этой крыше за 20-25 лет на 1 см гвозди вытащило.
    Думаю у меня не потащит от подвижек стропилки.
    Не.
    Эт я у дедков узнавал.
    Раньше гвозди, перед монтажем, кипятили. И били в сырое дерево. Не было тогда камерных сушек. Вот там-то гвозди "анкерились" навсегда.
    Я гвозди из сруба вытащить пытался. Он у меня из листвянки...:)
  14. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Крыша гуляет не от отсутствия жесткости. Если не жесткая - может быть беда.
    Дерево гуляет от влажности и т.п. Т.е. забив гвоздь по шляпку и загнув его, при расширении (гулянии) гвоздь проломит шифер. А при не загнутом просто потянет немного. Гвоздь длинный - запаса много - не выпадет. А уклон тут не при чем.
    И еще: листы не всегда ровные, по разному притянуты шляпкой (я думаю вы не добивали шифер плотно шляпкой ?), где то лес играет толщиной и т.п.
    Кстати - черепицу (а там мелкая чешуя) и ту не прибивают, а вешают на клямера или просто угадывают (не говорю про большие или малые углы кровель)
    Загнуть реально хочется каждый раз - опасно на чердаке с такими гвоздями.
    Как вариант - гнуть не под "корень", а кончик гвоздя. - для безопасности :)
    Решать вам, а то похоже что пытаюсь вас уговорить :)
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Подскажите
    Домик из газосиликата в Ярославле, двускатная кровля, уклон 32 градуса, мягкая кровля. Предлагают вот такой конструктив. Как думаете стропила из бруса 50х150 при шаге 600мм выдержат?
