1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,50оценок: 6
Помогу советом по кровельной тематике - 3
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Костарев Дмитрий, 09.04.11.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если опор дополнительных на 6 метрах не будет то 150 доска не выдержит.
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Опор дополнительных нет. А какое сечение подойдет?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Обычно 200х50 но при установки ригеля- он будет?
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Конструктивный ригель не планировал, но т.к. хотел декоративные ригели, то готов сделать через шаг, а то через 600мм это будет частокол.
  5. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Сделайте подпор под все стропила 150*150 а ее в свою очередь подоприте "колоннами" с шагом в пару-три метра
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Чертёжик бы посмотреть и планировку мансарды- может опоры спрятать можно.
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У меня в одной половине второй свет, а значит опирать не на что, да и вообще мне не нравиться вариант с опорами, лучше стропила потолще сделаю.
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Вот картинки. Над ванной и гаражем уклон 20 грудусов
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Перелом кровли не есть гуд:(
    Можно кинуть дополнительные прогоны- вот и будут доп опоры под стропила.
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У меня в проекте стропила 100х200 с разным шагом 800-1100мм, и коньковый прогон 200х250мм. Хотелось бы уменьшить сечение стропил и по возможности обойтись без прогона. Дополнительные прогоны и стойки не приветствуются. Готов на уменьшение шага стропил до 600мм, но ригели будут видимыми, и поэтому не готов их ставить через 600м, готов через 1200мм.
    А чем плох перелом кровли? Да и не перелом это вовсе, а просто плоскости с разными уклонами стропил. В чем могут быть проблемы?
    Еще одно замечание, дополнительные прогоны на стены не опереть, т.к. у меня витраж и окна до кровли разрезают стены. На аватарке окна видны.
  11. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Тогда получаете стропила в распор стены встанут - не развалит стены?
    И если коньковый прогон будет - куда он обопрется? Толку от него 0 если он без подпорки-стойки.
    Нарисуйте план стропил сверху и вид сбоку.
    Из чего стены?
    Проект сами рисуете или помогает кто?
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    От распора сделаем жесткий верхний узел и добавим ригель, коньковый прогон опирается на фронтон из газосиликата, там стены есть. Проект покупал тут, и по проекту все ясно, но хочется обойтись стропилами полегче.
    По проекту примерно вот так, как накидал на картинках.
  13. Brandon
    Brandon
    Brandon
    Бугульма
    Доброго всем дня! Помогите с советом, не так давно строители мне закрыли кровлю мансардного этажа размеры и указал на эскизе. Они меня убедили что никакого усиления для стропил не нужно т.е. подстропильных опор. Стропила размером 75х150 и 70х150, растояние между стропилами 60 см,и кровля теплая использовался утеплитель толщиной 150мм технониколь, техноблок стандарт плотностью 40 кг/м3. Наружная обрешотка доска 30х150, внутренняя обрешотка 25х150, кровля покрыта профлистом. Подскажите нужно усиливать стропила или нет надобности.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Смотря какое сечение стропил и какая температура зимой??
  15. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Вент зазор сделан?
    Покажите на рисунке другим цветом как проходит утепление, и где какие пленки использованы.
    Вами вряд ли будут использованы углы там где ниже 1м - там можно делать подпорную стену под стропила и "пылесборников" было бы меньше
