1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,50оценок: 6
Помогу советом по кровельной тематике - 3
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Костарев Дмитрий, 09.04.11.
  1. Brandon
    Brandon
    Brandon
    Бугульма
    Сечение стропил - 75х150 мм, и часть 70х100 мм. С Пленками там все нормально по технологии снаружи влаго-ветро защита снутри пароизоляция. Меня беспокоит вопрос нужны ли подстропильный стойки.
    забыл про температуру -20-30 гр.
  2. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Схемка ваша не понятна - если это мансарда - как там находится? высота 1,3м
    (до конька 3,3м, от конька до затяжки 2м)
  3. Brandon
    Brandon
    Brandon
    Бугульма
    Стены дома подняты от пола мансардного этажа на 1.7 м
    получается высота мансардного этажа 1.7м + 1.3м
  4. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Не пинайте сильно, лучше помогите.
    Начал читать ветку, но нет времени изучить все посты до конца.
    Да и не думаю, что такое "чудо" есть у кого-либо.
    Вообщем так: возведен одноэтажный дом с манардными двумя этажами.
    Это все банально, теперь начинается экзотика.
    Все это отлито опилкобетоном толщиной 36 см, усилено каркасом(внутри заливки) трубами и арматурой.
    То есть, все это "чудо" прочное.. несущая конструкция.
    Вот дело дошло до кровли.
    Есть огромное желание всю крышу сделать вентелируемой, дабы не было летом "бани" на мансардных этажах.
    Если заинтересовало, давайте начнем с ответов на мои вопросы, а потом по мере возможности, дам ответы в мою сторону.
    Стропила кладу на скат, по верху фанеру, далее битумную черепицу буду класть
    Вопрос одЫн..нужно-ли класть на стропила какую-либо обрешетку или сразу по стропилам фанеру в шахматном порядке?
    Конек имею желание поднять по всей длинне, тем самым организовать вентиляшию, НО!!.
    Вопрос два...не знаю как сделать вентиляцию в яндовой.помогите.
    Ну третий, на сегодня, стоит вопрос.какой толщины брать фанеру и при каком шаге стропил.
    ХЕЛП МИ..)
    За ранее всем спасибо.:hello:
    Очень желательно получмть ответы от основателя темы и от его соратников(профи, по этой тематике).
    Но и от дилетантов жду неординарных решений.
    Фотки смотрите в профиле.
  5. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Как правильно склеивать изопласт между собой? нужно сделать заплатки на данном кровельном материале, которым в один слой покрыта крыша сарая имеется кусок изопласта с зернистой насыпкой и фен
  6. нави
    нави
    нави
    Есть крыша сплошная обрешотка покрытая рубероидом.Предлагают варианты покрытия ондулином.Первый:ондулин укладывается на рубероид без обрешотки,и второй:только с поперечной обрешоткой,на что у меня есть сомнения по поводу ухода конденсата по склону и не дай бог протечки.А так же два принципиальных варианта крепления листов:кровельными гвоздями или саморезами.Хотелось бы услышать Ваше мнение
  7. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Узбекские строители через 10 дней заканчивают второй этаж моего дома без проекта. Вальмовую крышу для дома 8х11м. хочу строить со специалистами. Где взять нормальных крышестроителей? Мой домик https://www.forumhouse.ru/threads/112270/
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Уклон крыши и что будет под ней??
  9. савельев артем
    савельев артем
    савельев артем
    помогите пожалуйста, как и где укрепить фермы, чтобы было надежно.:faq:
    Думал, что достаточно будет вертикальных стоек, но увидел, что еще у мауэрлата с двух сторон укрепляют. размеры 6 на 9. в коньке 3 м? спасибо.
  10. ampmtm
    ampmtm
    лектор по распространению
    ampmtm
    Здравствуйте!
    Крышу (с временным покрытием) сделали в конце прошлого года, перезимовала без приключений. Делали ее практически без моего надзора в силу непреодолимых обстоятельств:|:
    Работу я принял с разными финансовыми утрясками, поэтому претензий к строившим не имею.
    За зиму-весну прочитал всякой разной литературы и теперь в голове сплошная мешанина. То ли нужно делать скользящее крепление, то ли жесткую врубку, то ли для каркасных полумансард есть еще варианты.
    У меня Г-образное каркасное строение. В одной части - жилой дом с полумансардой (1,2м).
    В нем есть коньковый прогон, который опирается на фронтоны, а также поперечную перегородку этажа и две колонны (примерно равномерно). Стропила 200х50 сверху сбиты несколькими гвоздями внахлест и лежат на прогоне. Снизу они не врезаны в мауэрлат, а прислонены к нему и фиксированы 2-3 гвоздями (см.фото).
    Мауэрлат - строенная доска 150х50.
    Коньковый прогон (сдвоенная и сдвоенная с проставкой доска 150х50) в местах опор снизу фиксирован доской.
    Во второй части - спортзал со стальной коньковой фермой на стальных опорах. Здесь такая же ситуация со стропилами.
    От сдвигов стропил по горизонтали пока есть только обшивка частой доской 150х25. Предполагается делать перемычки между стропилами перед покрытием крыши ондулином и укладки плитного (200 мм базальт) утеплителя.
    Естественно, временная обрешетка будет сниматься-переставляться.
    Это нормальная система стопил? Что в ней не так? Нужно ли менять сверху или снизу крепление стропил? Нужны ли еще фото для уточнений?
  11. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    А на второй фото у вас сфотографирован узел стропильная нога - мауэрлат? Если да, то есть ли там в стропиле запил или просто пробито 4 гвоздя?
  12. ampmtm
    ampmtm
    ampmtm
    Да, именно этот узел. В стропиле запила нет, просто прислонена и вкосую пробито гвоздями.
  13. sss_cdma
    sss_cdma
    Застройщик
    sss_cdma
    Застройщик
    Украина
    Это плохо.Прибивайте снизу стропилы с упором в мауэрлат брусок 50*50 длиной около 40см.,чтоб стропила не съезжала вниз.
  14. ampmtm
    ampmtm
    ampmtm
    Ок! Это я уже видел где-то здесь. Понятно, сделаю. Именно высоты (глубины) 50 хватит? Или лучше 150 по всей ширине мауэрлата?
    Что может случиться? Будет давить полумансардную стену внутрь? Выворачивать мауэрлат наружу? Пойду опять книги читать:(:pioner:
    Стоит ли доски мауэрлата (а это сбитых три доски 150х50) дополнительно скрепить шпильками 12-16 диаметра?
  15. sss_cdma
    sss_cdma
    Застройщик
    sss_cdma
    Застройщик
    Украина
    Хватит и 50мм.
    А произойдет следующее.тропилу будет давить на низ.Она будет пытаться соскользнуть с мауэрлата и те два гвоздика вырвет только так,а вот планка набитая снизу к стропиле будет действовать как упор,но при этом мауэрлат должен быть жестко закреплен к несущей стене.
    Мауэрлат закреплен к армопоясу или к стене?
