1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,50оценок: 6
Помогу советом по кровельной тематике - 3
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Костарев Дмитрий, 09.04.11.
  1. ampmtm
    ampmtm
    лектор по распространению
    ampmtm
    :|: Каркасная стена. Заканчивается доской плашмя, точнее двумя. Доска-мауэрлат прибита к ним же. Получаются три доски сбитые вместе. Прикрепил фото с фрагментом
  2. sss_cdma
    sss_cdma
    Застройщик
    sss_cdma
    Застройщик
    Украина
    А вот интересно как у Вас закреплена каркасная стена.Ее не вывернет стропилами?
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А как это она будет съезжать в низ если в коньке она жёстко связана с противоположной стропилиной? ::
  4. sss_cdma
    sss_cdma
    Застройщик
    sss_cdma
    Застройщик
    Украина
    Это пока крыша не нагружена снегом она стоит,а вот зимой снега навалит и посмотрим,что и куда начнет съезжать.
  5. ampmtm
    ampmtm
    ampmtm
    Уважаемые!
    Я может и новичок, в строительстве мало понимаю.
    Но я в интернете давненько, поэтому постарался в первом своем посте все сразу описать, что может понадобиться опытным людям.
    Зиму со снегопадами и ледяным дождем под обрешеткой дюймовкой и рубероидом крыша перенесла, видимых искривлений, повреждений, перекосов не обнаружено. Снега было много, он сошел весной лавиной вниз к забору, это стало одним из пунктов иска соседей к нам. Стройэксперт от суда проверял конек в нескольких точках, отклонение на длине прогона в 11 м не более 10 мм.
  6. phell
    phell
    phell
    Белгород
    Изготавливаю крышу своими руками, в качестве диффузионной мембраны использовал Изоспан АМ, все как бы ничего , но очень уж он не прочный , и свободные от крепления участки материала разволокняются на ветру- это нормально или материал "отстой"? И еще чем заклеить случайно проделанную дырку (молоток упал)?
    Уважаемые ! Какой прогиб(выпуклость) допускается в обрешетке при монтаже кровельного профнастила?
  7. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    Всем привет!
    Что-то в моей теме никто не может ответить и поэтому повторно задам вопрос тут
    Заранее спасибо!
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Всё зависит от того как будет организован у Вас софит.
    если он будет то закрывать не нужно вообще никак, если его не будет то в том месте бьётся ветровая доска на всю высоту стропил.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если конёк несущий то ничего выпирать от нагрузки не будет- а вот ветровая нагрузка , да, может быть вырвет.
    Достаточно поставить мет.уголки с 2 сторон стропилы- и хорошо скрепить саморезы + гвозди.
    Усиливать мауэрлат нет смысла, если он гвоздями пробит хорошо- у меня сейчас доска 150х40 верхняя обвязка и мауэрлат одновременно ;).
    Скотч сверху- силикон снизу.
    Перепады обрешётки под профнастил могут быть большими- это же не мягкая черепица (3мм).
  10. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Попытка номер два.
    Может все же кто-то ответит((
  11. phell
    phell
    phell
    Белгород
    фанера играет туже роль что и обрешетка из досок, а значит и условия существования у них схожие, значит применяйте следующую технологию укладки: стропила- гидроизоляционная мембрана-обрешетка брусок -фанера-кровельный материал .Вопрос а почему фанера а не ОСП? толщины в 12 мм должно хватить при шаге стропил в 600мм.
  12. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    Софит будет, но не перпендикулярно стене хотел его делать,а по стропиле. Критично ли это?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 основатель темы покинул её очень быстро:)]
    2 что значит 2 манСардных этажа?
    3 уклон кровли , толщина утеплителя?
    4 Под мягкую можно плёнку и не класть, но плёнкой быстрее закроете от осадков:super: и будет ограничитель от выпирания утеплителя.
    5 .. такие вопросы неоднократно обсуждались.
  14. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Под крышей получилось два этажа
    Уклон кровли 48 градусов, толщина утеплителя (она же стена) 36 см.
  15. leks
    leks
    leks
    Стропила шагом 600 - 800 мм, обрешётка сечением 100Х25 мм, шагом 300 мм, фанера или OSB толщиной 9 - 10 мм. Окна у вас очень высоко расположены, и при таком уклоне кровли карнизный свес будет их загораживать, а если карнизный свес будет маленький, то это плохо для стен, - будут сырые. Может сделать перелом ската в районе карниза.
