1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,50оценок: 6
Помогу советом по кровельной тематике - 3
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Костарев Дмитрий, 09.04.11.
  1. артем_п
    артем_п
    артем_п
    Cыктывкар
    добрый день. строители сделали вот такой вот выкрутас, прикрепив стропила к верхнему венцу просто гвоздями 150. подскажите имеет ли право на жизнь такая конструкция или заставить их переделывать? (стропила 7 метров 50х150, угол крыши 45 градусов) спасибо
  2. leks
    leks
    leks
    Почти 6 метров стропилы без опор, сечение 150Х70 при уклоне 35 градусов, и это в Бугульме, где расчётная по снегу 320 кг на квадрат -- это совсем плохо. Нужны стойки, либо увеличить сечение стропил (добавить снизу такого же сечения) и организовать несущий коньковый прогон.
  3. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    если лень делать запил-посадочное место, есть готовые решения на этот случай. Разработано давно в альбомах.
    Берется брусок 50х50 длиной 500 и делает срез под угол кровли (в вашем случае 45 градусов) и прибивается гвоздями. получаем упор стропил мауерлат.
    просто и практично.
  4. артем_п
    артем_п
    артем_п
    Cыктывкар
    спасибо, но все же так можно оставить или надо переделать?
  5. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Если так сделано все - пусть исправляют - гвоздь не предназначен для такого вида нагрузки. его задача работать на срез удерживая от смещения, а здесь он висит в воздухе.
    Врежте бруски/упоры - это простая операция. Брусок должен быть подогнан плотно.
    И еще , в вашем случае не увидел как закреплены сама стропильная система. если коньковый прогон, на него стропила, и т.д. то и такие гвозди скажут будут держать, но не искушайте судьбу. + что будет удерживать кровлю от подрыва ветром? применяют оцинкованные накладки (кто то уголки - это малоэффективно), если это будет холодный чердак - можно сделать затяжки из проволоки д3мм в 2 слоя.
    А будут умничать - пусть покажут где есть такие узлы в альбомах (снипах и т.п.)
  6. артем_п
    артем_п
    артем_п
    Cыктывкар
    стропила имеют три точки опоры. конек, внутренняя стена и наружняя стена.
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Без разницы как будет организован софит, главное что бы был в данном случее. З.Ы. тоже буду вдоль стропил (стены) организовывать софит.
    ИМХО конечно, но место сочленения двух частей стропилины - слабое место, хорошо бы упор там какой нить чтобы был, а то со временем может яма появится там.
  8. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Может, имеет смысл продолжить Ваш "бункер" до самого конька тем самым опилкобетоном?... Ну и предусмотреть обычные вентиляционные грибки-отдушины...
    Кмк, так будет смотреться гармоничнее.:hello:
  9. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    Ок, спасибо :hello:
    Единственное думаю какую-нибудь садовую пластиковую сетку прикрепить к стропиле что бы был небольшой упор для утеплителя
  10. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    Хм.. а зачем утеплитель на выносе? Достаточно до стены дома, а далее на карниз выводить не вижу смысла
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    НУ точнее не до стены, а до внешнего края стены. а вот там уже могут быть варианты.
  12. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    Про свес речи не идет, а лишь до стены, как и написал Vit555
  13. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    ... если учесть, что речь шла о подшивке софитов :)
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Вы б сначала прочли первый вопрос автора, а потом всё остальное. :hello:
  15. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    Изначально мой вопрос был на тему утеплителя в месте, где стропило выходит за стену и чем там закрывать утеплитель.
    А софиты были ответом и дальнейшей темой для разговоров ... ну как-то так :hello:
