1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,50оценок: 6
Помогу советом по кровельной тематике - 3
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Костарев Дмитрий, 09.04.11.
  1. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    Неправильно. У Tyvek для пароизоляции есть пароизоляционная мембрана AirGuard. Зайдите сюда http://www.tyvek.ru/tyvek-vcl.asp
  2. ВАВ
    ВАВ
    ВАВ
    Красноярский край
    Так может голову не ломать и не переплачивать, а применить Изоспан В?
  3. polinabut
    polinabut
    Бываю здесь часто...
    polinabut
    Уважаемые специалисты, у меня к вам вопрос. Если чердак планируется не отапливаемым, если фронтоны собраны без утеплителя из бревна, то нужна ли пароизоляция или можно м/ч класть сразу на обрешетку? Строители предлагают без пароизоляции.
  4. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Делать двойную обрешетку только для вентиляции ендовой?
    Не слишком ли роскошно?
    Может есть какие другие варианты., менее затратные?
  5. polinabut
    polinabut
    polinabut
    Народ, ау! Может кто-то знает?
  6. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    Подскажите пожасуйста.
    Дошёл до дымохода. Делаю нижнюю раскладку. Чтобы вода не попадала в разрезы метала на углах, делаю вот такие формы. Правильно-ли я понял?
    Видел на ролике МеталПрофиль.
    Сверху ляжет профиль МП20. И верхняя раскладка ляжет уже на профиль.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Верхняя раскладка должна быть ПОД профилем.
    1 мч кладётся сразу на обрешётку.
    2 пароизоляция ставится изнутри помещений.
    У вас обрешётка вдоль уклона ската будет или поперёк?
  8. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Листы фанеры ФСФ 9 или 12 мм 1.40 м Х 1.20 м вдоль уклона.
    Можно и поперек, не критично, если предложите что-нибудь интересное))
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так уложите обрешётку вдоль уклона ската- это и будет вентзазором.
  10. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
  11. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Не пароизоляция, а гидроизоляция вам нужна.
    Если уж сильно хочется секономить, можно.
    Но есть несколько НО:
    Конденсат с метала капает на пол в чердаке (конденсат есть летом всегда)
    Задуваемый снег (а его задувает 100% . Зависит от местности и ветров, но надувает больше или меньше) будет на полу чердака.
    Задувает под коньком. Обычно ставят туда уплотнители, но при любой дырочке в нее будет надувать снег.
    Строителям на много проще монтировать без пленки (по себе знаю :) ). Только пленку берите полипропиленовую, она должна служить долго.
    Да, воротник так и ставится. Только у вас вариант - пусть воду под железо, но он не лучший. Лучше когда воду выпускают по железу.
    Вода под железом замерзает, "ручеек" забивается мусором и т.д - куда воде дется будет? Т.е. вода под железо вариант для ленивых
  12. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Подскажите плиз . второй этаж мансардный, фронтоны кирпич + блок,Стены подняты над плитами на 1м60см.крыша планируется 2х скатка карниз 13м скаты по 8м .Какую систему стропил применить наслонную или висячую. Т.е. упереть стропила полностью в мауэрлат,затем кобылками делать свес или свешивать стропила.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Думаю вам подойдёт каждой по половинке- нужен несущий конёк и жёсткое крепление к мауэрлату.
    Доска обычно 6 метров- а стропила 8м, всё равно наращивать, вот и делайте свесы единой доской (продолжением стропил).
  14. ВАВ
    ВАВ
    ВАВ
    Красноярский край
    Планирую утепление мансарды, пирог выглядит так:
    1внутренняя отделка (вагонка)
    2 вентзазор (брусок 50*50, можно 40*50)
    3 Изоспан В по стропилам
    4 утеплитель Роквул
    5 сдм Тайвек софт
    6 контробрешетка (брусок 50*50)
    7 обрешетка
    8 МЧ
    Меня смущает пункт 2, тем что при укладке утеплителя я могу повредить Изоспан В. Есть ли пароизоляционный материал, которому не нужен вентзазор или как уложить утеплитель чтобы не повредить пароизоляцию?
  15. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    А если сделать на Изоспан горизонтально набитую обрешетку из доски 25х100 с шагом сантиметров 30-40, как основание для утеплителя, потом прибить вертикальный брусок для вентзазора, но уже не 50х50, а например 25х50 (75). А уж на него крепить вагонку. Таким образом, за счет такой внутренней обрешетки увеличится жесткость кровли, а внутренний объем не уменьшится. :hello:
