1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,50оценок: 6
Помогу советом по кровельной тематике - 3
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Костарев Дмитрий, 09.04.11.
  1. ВАВ
    ВАВ
    ВАВ
    Красноярский край
    Решил сделать так:
    прибиваю к низу поперек стропил доску дюймовку с зазором через 30-40 см, закрываю изнутри пленкой (осталось много материала с черновой крыши), далее укладываю утеплитель и произвожу монтаж МЧ. После всех грязных работ в доме (шлифовка и т.д) снимаю дюймовку с пленкой, закрепляю Изоспан В гладкой стороной к утеплителю, прибиваю брусок и зашиваю все вагонкой. Отопление планируется на следующий год. Вот как то так.
  2. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    Когда снимете дюймовку с пленкой, на чем будет держаться утеплитель до монтажа Изоспана и обшивки, да и зачем тогда пароизоляция черновая, если отопление будет в след году?
    А вообще, некоторые применяют шнуровку снизу стропил, для удержания утеплителя
  3. polinabut
    polinabut
    Бываю здесь часто...
    polinabut
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Нет такого пароизоляционного материала. Это вообще разные вещи. Пароизоляция - это преграда ПАРУ (теплому воздуху) в утеплитель. Вент зазор - это мини чердак.
    Без этого чердака верхняя часть крыши - покрытие - всегда будет теплым, со всеми вытекающими последствиями.
    Пароизоляция не пропускает пары в утеплитель, но тепло она пропускает. Из утеплителя тепло идет вверх, вместе с влагой, содержащейся в воздухе (утеплитель не в вакууме), и это тепло необходимо вывести с поверхности утеплителя - этим и занимается вент зазор - выветривает тепло с парами из верхней части утеплителя.
    Кроме Изоспана в Ваших краях ничего нет получше?
    Сколько о нем уже писали - хлипенький он.
    Дополню по утеплителю.
    Сам по-себе утеплитель "не греет", он аккумулирует тепло - зимой из дома, летом - снаружи дома, и передает его в более холодное пространство. Тепло задерживается в нем частично, а все остальное удаляется. Удаляется оно через вент зазор. При недостаточном слое утеплителя, тепла удерживается меньше и, как следствие, граница тепло-холод (точка росы) образуется на поверхности утеплителя, а не в толще него, приводя к образованию большего кол-ва конденсата и намоканию утеплителя. При интенсивной вентиляции тепло выводится, унося с собой и пары - причину конденсата.
  5. Syrok
    Syrok
    Syrok
    Пушкино
    Подскажите, пожалуйста, как рассчитать шаг стропил? Крыша простая двухскатная, без слуховых окон, верхний этаж - полумансарда. Угол наклона 35 град. Размеры скатов 6.60х11.5 (с учетом свесов по 50см). По центру дома идет капитальная стена, на которой будут столбики-подпорки (не знаю, как правильно это назвать).
    Приехала бригада кровельщиков, насчитала нам стропила размерами 50ммх200мм с шагом 1м20см. Доски 6м, будем наращивать. Сколько читаю тем, везде шаг стропил около 60см. Как мне грамотно аргументировать, что они не правы?
    И если можно, подскажите еще, кровльный пирог под гибкую черепицу, от и до.
    Спасибо.
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Никак не аргументировать, это они пусть аргументируют - почему такое расстояние хотят сделать. Они пусть докажут свою правоту! А для Вас это уже "звоночек" :(
    Пирог обычный
    Пароизоляция с проклейкой, утеплитель, СДМембрана, брусок 5х5, обрешетка с шагом 25 - 30, ОСБ3. Подкладочный ковер, черепица.
  7. Syrok
    Syrok
    Syrok
    Пушкино
    ростика, спасибо.
    Просто муж склонен больше им доверять, чем мне. Он говорит, они уже кровли 20 лет кроют, и лучше знают, как надо. Моя аргументация пока сводится к примерам из тем форумчан. Но там есть информация Как делают, а не Почему.
    И вопрос по кровельному пирогу - стропильная система, а потом все вышеперечисленное?
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Пароизоляция по стропилам снизу, утеплитель в стропилах, СДМ на стропилах сверху (по утеплителю), брусок по стропилам, поперек обрешетка.
    Продолжение темы здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/119525/#post-2954222
