1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,50оценок: 6
Помогу советом по кровельной тематике - 3
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Костарев Дмитрий, 09.04.11.
  1. Motli
    Motli
    Motli
    СПБ,Стрельна
    День добрый! не подскажите надо ли установить дополнительные стойки или затяжки на данной стропильной системе. дом каркасный одно этажный угол 40 гр. покрытие кровли битумной черепицей ШИНГЛАС.Спасибо.:hello:
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Господа! Создается впечатление, будто бы проще спросить на форуме... и получить ответ непонятного от кого и какого качества:um:
    По гидроизоляции кровли написано столько, что "в дом не влезЕт". Есть куча инструкций от производителей на их сайтах, и т.д... Ну почитайте же..БЛИН!
  3. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Тогда остро не будет вентиляции.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не надо- халява.очень простая и жёсткая кострукция:super:
  5. nickname-ru
    nickname-ru
    nickname-ru
    Жуковский
    Здравствуйте!
    Допускается ли зазор при соединения листов металлочерепицы в указаном месте?
    Ветром немного выгнуло лист, и теперь есть зазор где-то 5-6 мм. Посоветуйте что делать? Лист покупать новый(не очень хочется из-за одного листа платить доставку) или герметиком заделать?
  6. Motli
    Motli
    Motli
    СПБ,Стрельна
    Спасибо! а стропила из какой доски лучше 150 или 200 ,нижнюю связь одинарную или двойную:hello::|:
  7. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Допускается изготовителем мч. 5-6 мм - ерунда. Десять лет назад нормальными считались зазоры в 1 см. Так прокатывали. Ничего не подмазывали, не текло.
  8. nickname-ru
    nickname-ru
    nickname-ru
    Жуковский
    а при боковом ветре с дождем. Вроде как может задувать воду? Может все же замазать герметиком?
  9. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    При боковом дожде вряд ли. Самый вредитель для щелей это мелкий , колючий снежок при сильном ветре. Залазиет повсюду. Да зачем беспокоиться. На плёнке окажется, оттуда его выдует, до карниза не успеет докатиться.
  10. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Из-за 5 мм - особо не переживайте. За 1 см - снимать листы и заново укладывать, поджимая и подтягивая, как положено! :hello::)]
    Если совсем охота повозиться и ЧТО-ТО сделать: острым концом подсекальника (можно и обычным молотком :)]) "тюкните" ПО вертикальной части этой складки (верхнего листа). Что произойдёт: вертикальная ("нижняя") часть складки вомнётся, а "верхняя", горизонтальная часть складки (та, которая и "торчит") чуть опустится. И останется этот опустившийся "уголок", т.е. место стыка, аккуратненько одним-двумя лёгкими ударами "завалить", подбить вниз.
    Т.О. выступающий "уголок" исчезает, и уже буквально с 2-3 м этот зазор просто не увидеть. (Надеюсь, что объяснил более-менее понятно...:hello:)
    P.S. Если не уверены в точности работы молотком - возьмите что-то типа тупого, "старого" зубила, которое не рубит, а заминает. Только радиус закругления острия всё равно должен быть 1-2-3 мм - чтобы "исправить" зазор в 5-6 мм.
    Про исправление зазорра в 1 см - смотри абзац №1! :aga::hello::)]
    Целкости в прицеле и точности в ударе! :)]
  11. nickname-ru
    nickname-ru
    nickname-ru
    Жуковский
    А внешний вид не сильно пострадает? Нет ли у вас под рукой фото после данной манипуляции?
    Еще подскажите как правильно поджимать и подтягивать, если все же решусь переделывать?:):pioner: Как писал лист немного выгнуло, и если убирать эту щель между двумя соседними, то лист(который выгнуло) не садится на нижний лист.
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Такие зазоры не нормально - это брак.
    Кривые руки и жадность производителя!:no:
  13. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Естественно, новую линию покупать да ещё настраивать её периодически дорого. Наши норовят что подешевле, отсюда и зазоры в замках и разные расстояния между поперечными волнами. Всё бывало.
  14. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Подскажите, свес стропил по фасаду должен быть минимальным, возникает вопрос как крепить стропила, чтобы не убежали. Такой вариант пойдёт, или короткую вертикальную стойку к стропилам можно не прибивать, а отпилить по максимуму к стене, и как их тогда крепить - уголками?
  15. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Начните "манипуляцию" с места, которое не видно НИОТКУДА - даже если с первого-второго раза получится "на троечку" (а главное-то всё равно НАДЁЖНОСТЬ! :hello::)]) - никому и не видно будет. А потом - пойдёт нормально! :super::)]
    Фоток нет, но вроде и так понятно... Ничего задувать и протекать не будет - с этим можно жить! :hello::)]
    С монтажом - объяснить сложнее... Примерно так: монтировать листы м\ч нужно так, чтобы зазор в волнах ОТСУТСТВОВАЛ или был МИНИМАЛЬНЫМ. Кто-то монтирует "внакладку", кто-то "подсовыванием". Главное - результат.
    Не сочтите за издёвку - и мысли не было...
    P.S. Может, пропустил в теме - а какую, где и у кого Вы м\черепицу покупали? Может, и брак. А может, листы "работнички" при погрузке ВЫГИБАЛИ, поднимая их, как насилки. От этого волны "раскрываются", конечно немного, но в замках - становится уже заметно... (М\ч ПЕРЕНОСИТЬ нужно ВЕРТИКАЛЬНО, и желательно держать лист за край С КАПИЛЛЯРНОЙ канавкой (т.е. тот, который перекроется сверху другим листом), а не С ЗАМКОМ, который от держания его рукой тоже может ЧУТЬ деформироваться, дав зазор на крыше 3-4-5 мм...
    Не переживайте - правда, это несмертельно... Удачи и достатка!
