Одноэтажка под ПМЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем monten, 10.04.11.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Тогда смотрите внимательно, раз сами забыли, что куда открывается. Я же сказал входные::, а у Вас их две вообще то надо пройти:aga:, чтоб попасть вовнутрь. Да и двери при таком открывании, как я сказал у хоз.помещения, не будут мешать при входе, а точнее даже оставив открытыми мешать не будут;).:hello:
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Сейчас только заметил:)]:aga:, что у Вас вход в котельную только с улицы, при чём далеко от входа в дом. Это не удобно будет морозными зимними вечерами, когда надо будет подкинуть немного дровишек, а придётся бежать во круг дома:)]. Лучше пересмотреть проектик::!:hello:
  3. monten
    monten
    monten
    Череповец
    на самом деле, куда будут двери открываться - не самая главная проблема на данном этапе:)] хотя, я не понимаю, зачем открывать дверь в сторону тамбура, площадь которого всего 3кв.м. гости как в домодедово через рамку по одному входить будут:)]
    вроде как на горизонте рисуется отопление газом, поэтому вход сделал изолированным специально, в целях безопасности, так сказать.
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Я же сказал по пожарным нормам положено! Если не дай Бог загорится что то внутри, то не факт, что пожарники смогут попасть вовнутрь, т.к. мало ли чем завалит дверь. Так что об этом тоже надо думать, ведь не просто так это говорят делать::!
  5. monten
    monten
    monten
    Череповец
    пысы: прошу заметить, что при такой планировке не надо будет далеко разводить воду и канализацию... с/у, котельная и кухня находятся рядом... здесь тоже можно, чуть-чуть, но сэкономить:)
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну не всё что рисуется, вырисовывается:)]. Тем более быстрее и нужна дверь изнутри, чтоб можно было проверить в любой момент::.
  7. monten
    monten
    monten
    Череповец
    пока пожарная охрана доедет до горящего деревянного загородного дома, заваленные двери не будут играть уже никакой роли:)
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вообще то я не про экономию говорю;)! Тем более сделать разводку в разные углы дома как воды, так и канализации проблем больших не составит.
    Дай Бог, чтоб они не играли роли, а точнее чтоб не было подобных ситуаций::.:hello:
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Но проектик лучше изменить;), например в выносе сделать тамбур, ну и хоз.помещение туда же:)]. Ну или вход совместить с котельной, что то типа этого.:hello:
  10. monten
    monten
    monten
    Череповец
    пока думаю, но если честно, вы меня не убедили:hello:
    я уже спрашивал, возможно ли сделать котельную в отдельно стоящем здании... возможно, так и сделаю. пока голова думает:)
  11. evdokim
    evdokim
    Уже построился
    evdokim
    Уже построился
    Московская область
    У меня котельная ( в маленьком домике) отдельно от дома. Но требования по размещению газового оборудования должны быть соблюдены. Там что то с объемом и оконным проемом связано. Ну и естественно - вытяжка и вентиляция
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если честно, то я и не собирался, просто лучше заранее ещё раз продумать все варианты, чем когда уже сделаете и поймёте все неудобства. А что касается про отдельно стоящую котельную - это чаще делают от безысходности или есть прислуга;).:hello:
  13. evdokim
    evdokim
    Уже построился
    evdokim
    Уже построился
    Московская область
    В моем случае отдельная котельная- от маленького размера домика 6 х 9 (с мансардой). Ну не было возможности найти место под котел...:)
    Гыы, а зачем прислуга к котельной ?...
    хотя если топить углем и еще чем-то-- то тогда -да.
    А так я в котельную хочу чтобы счетчик посмотреть, ну или когда надо температуру значительно снизить-повысить.
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Прислуга не отдельно к котельной, а ко всему дому::. Тем более приходиться ведь ходить поднять температуру, а это обычно зимой;). Ну а в мороз или сильный ветер - это не больно здорово сбегать:)], по крайней мере мне в лом.:hello:
  15. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Во первых половые балки съедят 20см(высота бруса 150см + пять см на чистовой пол,черновой пол укладываем на бруски между основными брусами и на высоту помещения он не влияеет) А во вторых это же дерево а не кирпич и с точностью до см высоту сруба все равно не выведешь потому всегда увеличиваем в большую сторону а считаем не по факту(например 3.15 а как прописано по договору-3 м .Тем более если по договору высота сруба 3 метра это значит что высота сруба должна быть 3 метра после всяких усадок-усушек а не тогда когда сруб привезли и собрали(зимой особенно на замерзщий в костку мох;)) давай высоту стен рулеткой замерять и чтоб 3 метра получилось:)]Такой то сруб и сам потом может 2.5 по весне стать а не то что в чистоте.
