1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Помогите подобрать комплектующие для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flameai, 11.04.11.
  1. flameai
    flameai
    flameai
    Дед Марос. Подскажите новичку, пожалуйста. Очень надо.
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    докипатели мы раньше сами мастырили, самый простой -кожухотруб: труба линии всаса, прямо на ней вторая труба-кожух, через который проходит ТРВшная линия. Только необходимо добавить типа шнека-спирали,без него жидкарь не будет "бегать"вокруг трубки. Дельту надо получить хотя бы 4гр. Буржуи делают проще - трубки всаса и линии ТРВ на протяжении 0,5 метра связывают меж собой обычными хомутами и уже получают перепад 2гр. Есть еще одна конструкция ,но там больше возни чем в этих вместе взятых вариантах.:hello:
  3. flameai
    flameai
    flameai
    А из готового купить ничего нельзя в пределах наших необъятных государств? Я бы даже готов из Казахстана привезти. (Из Риги не хотелось бы)
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Ну не верю я что в Екатеринбурге нельзя заказать регенеративный теплообменник. Идите в крупную фирму торгующую зап. частями для пром. холода, и закажите.
  6. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Я бы после конденсатора вентиль еще поставил а рто самому не сложно сделать труба в трубе!
    а вот насчет каши здесь не проходит!
    http://www.cpsholod.ru/contacts/isolated-division/ekb
    здесь спроси хотя я бы не парился жидкостную припаял к всасывающей и за изолировал!
  7. flameai
    flameai
    flameai
    Ну не знаю, может я чего не так объяснял им. В Острове развели руками и еще в паре контор тоже... Спрашивал регенеративный теплообменник.
    Направил запрос, спасибо за ссылку.
    Вот кстати, тоже о нем думаю. Но есть вопрос один: Если я его поставлю, то каким образом он должен открываться? Вместе с запуском компрессора? Или как-то иначе? На контроллере нету под него выхода. Там только под четырехходовой есть настройка.
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    я имел ввиду обыкновенный запорный чтоб поменять или почистить трв снять фильтр не сливая фреон а соленоидный да вместе с пуском компрессора подключают!тоже не помешает!
  9. flameai
    flameai
    flameai
    Джентльмены! Опять нужен совет. Нашел регенеративный обменник, но у него на линии всасывания не 7/8 а 5/8. Насколько это критично? Можно ли такой поставить?
  10. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Плохо, я бы не советовал ставить. Уж лучше больше диаметром, чем меньше. То же самое что и макароной подавиться - жить можно, но тяжко. :)
  11. flameai
    flameai
    flameai
    У нужного диаметра по газу данного производителя идет больший диаметр по жидкости. А это не чревато, например, более ранним вскипанием жидкости согласно учебнику Котзаогланиана?
  12. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Вскипать не должно, так как давление на всём протяжении трассы одинаковое.
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
  14. flameai
    flameai
    flameai
    И еще вопрос тогда. Обменник который подходит( Danfoss HE 4.0) по разъемам (а точнее сказать - его диаметры больше чем у жидкостной и газовой линий) при температуре кипения 0 градусов обладает максимальной мощностью около 20 кВт. на зладоне R22...
    Все что меньше - не подходит по разъемам.
    Моя установка в самом своем лучшем случае будет иметь мощность по холоду около 9 кВт.
    А не будет ли великоват такой обменник для моего ТН? Т.е. докипание не станет слишком сильным?
  15. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Для 9квт компрессора 3\4 за глаза -допускается. 5\8 дюйма -твой 1.5
    пока ты там дел не наделал может уже соберешься! выкладывай что ты там уже успел напокупать!
    у тебя же 26копланд был на 407-13.5квт при+10 \+50 а на 22 все 14 будет!
