1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Помогите подобрать комплектующие для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flameai, 11.04.11.
  1. flameai
    flameai
    flameai
    Ок, давайте что куплено: 1. Компрессор Copeland ZH26k4e-TFD (он еще ко мне не приехал) 2. заказаны теплообменники GEA GBS-500H (34 плаcтины испаритель, 40 пластин конденсатор. Разъемы у испарителя 1/2 вход, 7/8 выход, разъемы у конденсатора 1/2 вход, 3/8 выход и на вторичных разъемы 1 и 1/4 с внешней резьбой) как у апарат2 3. контроллер собрал уже Carel uGeo со всеми датчиками 4. ТРВ Alco TIE-HW c 4 дюзой... Вроде пока все.
    Сейчас думаю насчет фильтра (предполагаю, что это будет тоже данфосс с ресивером встроенным), ну и докипатель под вопросом с вентилем.
  2. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Почему я не люблю отечественных производителей- все засекречено!
    подбирали в машимпекс? нет каталогов реальных- по размерам похожие у данфосса и онды
    на 34 пластин 22квт как испаритель 35 как конденсатор а на 40 пластин 26 и 42квт
    производительность указана на R 22 при: To=+2°C, Tвх. воды = +12°C, Tвых. воды = +7°C.
    - производительность указана на R 22 при: Tвх. воды= +29,5°C, Tвых. воды = +35°C, Tk=+41°C
    цена от 390-470 евро а у вас почем ?
    насчет запорной арматуры
    http://www.becool.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=52:locking-gates&catid=38&Itemid=59#BCBVS
    я бы поставил bc-bvs-12 или 38
    реле давление спаренное если на контроллере нет выхода то лучше с ручным возвратом если ресивер решил то и соленоидный вентиль не помешает
    насчет рто в любой кондиционерной фирме есть гофры идут к большим кондюкам на 3/4 если загнать в кусок трубы 7/8 получится классный рто делов на полчаса!
  3. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    сходил померил-стандартная гофра на 3/4 имеет утолщение на 7/8 на нее идет труба 1"1/4 изумительно
    длина получится 500мм а ужотводы на жидкость любые припаять можно твой размер?
  4. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Думается, докипание не будет большим (на примере трубчатого регенеративного теплообменника, пусть даже и чуть переразмерного). Ибо:
    1. Теплоёмкость жидкостной линии большая, а скорость потока относительно медленная . И регенеративный теплообменник в реале охладит её примерно всего на 5-7 градусов. А в идеале до температуры кипения, что на практике у наших ТН с +30с до +1с.
    2. Теплоёмкость линии всасывания паров низкая, но скорость их тока высокая. Проскакивают регенеративный не заметишь как. А вернее нагреваются всего на 4-6 градуса. В идеале конечно бы и побольше, лишь бы картер компрессора был на 25 градусов теплее температуры кипения выше. Но тут всегда можно приотрыть ТРВ тем самым больше заполнив жидким фреоном испаритель, а быть может и даже регенеративный теплообменник. Температура кипения тем самым только повысится.
    3. Как видно, чем больше площадь теплообмена у регенеративного, тем лучше. В идеале пластинчатый, так как там она значительно больше чем у трубчатого. Но вы уже оформили заказ на GEA. Если не супеете дозаказать, то ищите трубчатый нужного размера или больший. Вскипания не должно быть. Возврат масла будет, если запитывать регенеративный линией всасывания сверху. Негативных сторон пока не вижу. Если кто знает, то пусть поправит.
    З.Ы. Для самодельного регенеративного может подойти анаконда со снятой оплёткой и приваренной поверх трубой. :)[/quote]
  5. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    для этого рто и ставят чтоб увеличить подачу жидкаря в испаритель (т.е так получается)если чересчур увлечься тогда придется и ОЖ ставить а у анаконды нет спирали это сильфон!
  6. flameai
    flameai
    flameai
    В общем есть тут у меня возможность приобрести Danfoss HE 4.0 мягко говоря не по рыночной цене. Видимо я на нем все же и остановлюсь.
    По фильтру что скажете? Я тут присматриваюсь к Danfoss DCC серии https://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/69A9FDD4-77D1-4D26-8BC8-36B3898903DE/0/DKRCCPDEF0A219_DCC_DMC.pdf (совмещенный фильтр и ресивер). Или отдельно ресивер поставить?
    Насчет вентиля пока не решил... Подумаю еще...
    [/quote]
    Так-с подробнее здесь можно... А у вас ведь линией всасывания снизу как раз прикреплен. Т. е. мне его развернуть рекомендуете?
  7. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Если разбирать систему каждый год с заменой фильтра не планируете, то можно и совмещённый. Чтобы не переплачивать при каждой замене. А таких маленьких рессиверов отдельно и не видел как то. Единственное, сдаётся мне, такой совмещённый Данфос будет найти в продаже не легко.
    Это я имел ввиду только в случае с пластинчатым теплообменником. С трубчатым регенеративным там без разницы в плане масла, так как скорость газа там достаточная для подъёма масла. Но трубчатый запитать всасыванием снизу лучше в плане докипания последних капель жидкости. На мой взгляд.
  8. flameai
    flameai
    flameai
    Джентльмены, получил наконец-то компрессор. Напомню Copeland ZH26k4e-TFD Озадачился вопросом замены масла на минералку под R22... Я конечно извиняюсь, что в стопервый раз спрашиваю. Но вот холодильщик, к которому я обратился, у виска крутит и говорит, что просто так поменять синтетику на минералку, не промывая спрециальным фреоном (который по его утверждению стоит около 600 р за кг.) - это бред... Что при смешивании двух масел, которое неизбежно, даже если вылить старое, опрокинув компрессор на бок, произойдет смесь, похожая на монтажную пену (или типа того).
    Вобщем я в расстерянности полной... Нужен промывочный все-таки или нет? Кто-нибудь проделывал подобную операцию уже раньше?
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    В 101 раз обьясняю
    1. нагреваешь тепловентилятором компрессор (чтоб слилось лучше)
    2. сливаешь синтетику выдернув обе заглушки-сравниваешь кол-во с написанным на бирке (чтоб знать что все вылил) все синтетики нет- остались следы на стенках!
    3. наливаешь (suniso 3gs-канистра 4 литра а у тебя 1.2)-сколько слил -поболтал компрессор-или на 30 сек запустил. масло разбрызгалось по стенкам и смыло следы синтетики!(перед запуском дай 5 минут отстояться
    чтоб масло стекло и у теплого масла текучесть лучше учти)
    4. слил -налил сколько слилось и все!
    если переживаешь можешь еще раз промыть у тебя все равно останется масло!
    5 у своего холодильщика спроси он сам видел этот макрофлекс или только читал? после промывочного масла синтетики там останется миллиграмм.
    делал неоднократно в промышленных масштабах при не хватке компрессоров на 22 покупались компрессора на 407.
    а на автомашине ты менял масло? были проблемы? я слышал кто без промывочного менял были а с промывочным даже и не слышал!
    потом можешь смешать минералку с синтетикой в баночке -и под дрель с венчиком если повезет увидишь комочки -свернувшееся масло но думаю тебе не повезет!
    фото бирки компрессора в студию-ирландия? масло POE-написано?или название указано?
    и чтоб тебя успокоить 3gs-копланд оф.-разрешил применять!(думаю они тоже пробовали прежде чем дать добро!)
    да будешь толкать купи такую штуку чтоб правильно подключить а потом в щит поставишь пригодится!
    https://www.meandr.ru/products/pcrelay/rkn-3-14-08.html
  10. flameai
    flameai
    flameai
    Спасибо за развернутый ответ!
    Реле контроля фаз уже приобрел.
    Думается мне, что холодильщика поменять придется. Вводит меня в заблуждение очевидно. Жаль что вы в ленинграде проживаете.
    Фото пока не могу - с температурой лежу... На следующей недельке выложу...
    Кстати, греть лучше до какой температуры?
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Чтоб руками можно было брать и носить-а холодильщик нужен- паять кто будет?(просто цену набивает смешивать эти масла нельзя действительно) главное чтоб он читал правила монтажа трубопроводов уклоны контруклоны-диаметры-петли и др шняжек которые припаивать будет -инструкции в коробочках!
    поправляйся!
  12. flameai
    flameai
    flameai
    Кстати, а нельзя его в горячую воду поставить, чтобы разогреть? Так ведь быстрее будет чем феном? Разумеется ниже уровня электрических клемм.
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Компонентам холодильных установок нежелательно контактировать с водой! а зачем спешить?
    фен слишком горячий -тепловентилятор самое то -за час градусов до 40-50 нагреет этого и хватит !
    клеммы не боятся воды-компрессор то ГЕРМЕТИЧНЫЙ если только компрессор в районе клемм не нагрет до высокой температуры-они в стекле проложены! Он нагреется даже если на батарею поставить!
  14. flameai
    flameai
    flameai
    Действительно. Не подумал!
  15. Ovragnay51
    Ovragnay51
    Ovragnay51
    Хабаровск
    Здравствуйте хочу собрать тн на дом 120кв +гараж 40кв и возможно будет баня 24кв. Дом вроде теплый хватает ведра угля утром и ведро вечером, температура в доме 23-24 гр везде теплые полы. Помогите подобрать компрессор и комплектующие к тн. Перечитал все ветки, так и не понял как подбирается компрессор, с ПТО вроде понятно подбирается по мощности компрессора. Вода со скважины 8гр.
